Velký achromát vs. APO vs. zrcadlo
Příspěvek #1141 od Psion » 24. 03. 2010, 18:34
Kavka: Díky za vysvětlení, ale z těch příspěvků jsem to prostě nepoznal...
Já mám zkušenost, že v Praze na betonovém dvoře jsem viděl mnohem více podrobností SW ED80 než v Berouně na louce 200mm dobsonem, co z toho výplývá? Naprosto nic....
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Regulus
Příspěvek #1142 od Regulus » 24. 04. 2010, 22:42
Tak jsem si pořídil první newton a nějak nadšený z něj nejsem (bavím se jen o pozorování Měsíce a planet). Zatím mi ukázal akorát tak jak je to těžká potvora, jak se furt musí kolimovat a obraz tak nějak nestojí za moc. Nevím jestli to normální nebo jestli je něco špatně, ale napadá mě jedině atmosférické podmínky. V EDčku je obraz prostě tak nějak líp definovaný. Světelným dobsonem se fakt dají regulérně pozorovat planety (myslím tím více než 2x ročně kdy je super seeing...)?
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Věk: 72
Příspěvek #1143 od MilAN » 24. 04. 2010, 22:47
Pokud se musí kolimovat více jak 1x za rok, tak by ses měl podívat na to, proč . Normální to není.
Regulus
Příspěvek #1144 od Regulus » 24. 04. 2010, 22:55
No to zatím nevím, je možné že něco dělám špatně. Ale i když zkolímováno bylo (aspoň z toho co jsem schopen posoudit) tak ten obraz nebyl nic moc. A pokud to bylo seeingem tak jeho vliv je teda horší než jsem čekal...  :(
Lukemon
Příspěvek #1145 od Lukemon » 24. 04. 2010, 22:55
Jo dají:
http://cspp.astro.cz/mars/mars2010-3.htm
Na Saturnu se toho až tak moc nevidí,počkej na Jupiter snad to jeho nevelká výška nad obzorem nepokazí.Jinak Mars letos šel kolem zv. 200-240x i tím velkým dobsnem,musíš být trpělivý.
250-ku jsem porovnával jen s ED80 což je blízké tvému ED100,ale vyhrál průměr dobsona,tohle se tu ale opakuje furt.
Důvody zde byly už taky popsány proč se zdá horší seeing na velkém průměru.
Věk: 54
Příspěvek #1146 od Artaban » 25. 04. 2010, 01:31
Taky si myslim, že to bude v té trpělivosti. Dobík bude doufám v pořádku. Ještě  mě napadá co okuláry? ale tam asi problém nebude.  Pěkné reporty o pozorování 250mm Newtonem má třeba taky Sasa3.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Jiri_Skalsky
Příspěvek #1147 od Jiri_Skalsky » 25. 04. 2010, 07:38
To Regulus : Docela by bylo dobré,kdybys popsal,jak vlastně vypadajívady,které Tě vedou ke kolimaci. Jakou dobu čekáš,když vyneseš dalekohled ven,jak vypadá obraz hvězdy nebo vzdálení žárovky na ose,když přejíždíš silnějším okulárem přes ohniskovou plochu,jak moc máš utažené zrcadlo v objímce atd.
Má vlákno vzdálené žárovky olem sebe mlhavé halo nebo jsou při přeostřování obrazy hvězdy kruhoví nebo se deformují?
Tohle bys měl napsat nebo pokusit se s dalekohledem dosáhnout.
Pokud to nejde,pak někde nechat přeměřit optiku na autokolimátoru.
S pozdravem J.S.
Regulus
Příspěvek #1148 od Regulus » 25. 04. 2010, 08:09
Lukemon: no kresby pěkné, ale takové bych s tím zatím nedal. Co tak lze vidět na Saturnu vím.
Arbatran: jak jsem psal, je to všechno "zatím", je fakt že jsem s ním pozoroval párkrát, je to možné že musím čekat na lepší podmínky, ale abych se vůbec dočkal :D Je možné že mému dobsnu křivdím, ale jestli ne tak půjdou z domu oba a pošilhávám po ED 120  ::) ;D Okuláry jsem používal různé, hlavaně ty dodávané k WO binu (+to bino + prodlužovač). Ale taky panoptica samotného či v kombinaci s ultimou.
Jiri_Skalsky: ke kolimaci mě vedlo to že nebylo vše souosé při pohledu "okulárem" z krabičky od filmu, tak jsem se snažil s pomocí návodu a odkazů na fóru nejdřív pohnout sekundárem abych viděl všechny packy, pak primárem aby střed zrcadla a obraz oka byly ve středu. Během pozorování jsem zkontroloval rozostřený obraz hvězdy a sekundár nebyl symetricky ve středu tak jsem to ještě doladil. Aretační šrouby primáru utahuju tak jak jdou ale ne moc silně. Vychlazené zrcadlo bylo a před pozorováním jej navíc skladuju v místnosti kde se netopí. Žárovku jsem nezkoušel.
Když se dívám EDčkem, tak chvění vzduchu vidím samože taky, ale je to jakoby se rozmazával ostrý obraz, kdežto v dobsonu jsou ty detaily jakoby pořád dvojité (někdy víc, někdy míň v závislosti na vlivu chvění pro daný detail) ale i tak si nejsem 100% jist jestli je to optikou či atmosférou.
Jiri_Skalsky
Příspěvek #1149 od Jiri_Skalsky » 25. 04. 2010, 08:31
To Regulus: Dík za odpověď. Kdyby zrcadlo nebylo vpořádku a mělo otvorovou vadu, pak na zaostřené vzdálené žárovce uvidíš kolem vlákna mlhavý závoj. Když přeostříš tak, aby závoj byl co nejmenší, zase nepatrně rozostříš středový, jasný obraz vlákna.
Takže najdeš dvě polohy zaostření - nejlepší ostrost vlákna nebo nejlepší ostrost závoje při nepatrném rozostření středního maxima.
Takto poznáš přítomnost i nepatrné otvorové vady nebo astigmatismu.
Já raději hodnotím na vláknu, protože tím eliminuji atmosférický seeing. Na hvězdách je tato zkouška těžší.
Pokud by někdo namítal,že takhle nehodnotíš paraboloid,ale elipsoid,pak se i na paraboloidu 300/1500 či 400/2000 při dostatečné vzdálenosti zdroje, třeba 1000-2000 m se sekneš pod Rayleighovo kriterium.
Jinak pokud ve svém Dobsonu budeš pozorovat planety, pak si kvalitní obraz prostě budeš muset dlouhým pozorováním zasloužit. To už znali i pozorovatelé planet a dvojhvězd na velkých dalekohledech v 19. století a tehdy se toto týkalo hlavně refraktorů.
Zdraví a čisté nebe přeje J.S.
stana
Příspěvek #1150 od stana » 25. 04. 2010, 08:40
He?
Něco se mi plete, že offset-posunutí sekundáru vůči ose...
Jinak problémem co kazí obraz u dobře funkčního dalekohledu je povětšinou špatný seeing, nedostatečná temperace a nekvalitní okuláry..
michal.b
Příspěvek #1151 od michal.b » 25. 04. 2010, 09:18
Jenomze ve spravne zkolimovanem dalekohledu nema byt vsechno souose. Jemne doladeni delej vzdy pri velkem zvetseni podle difrakcniho obrazce (na mirne rozostrene hvezde), ne podle stinu sekundaru (na silne rozostrene hvezde).
To bych si tipnul ze mas nevytemperovany dalekohled. Skladovat dalekohled v nevytapene mistnosti je fajn, ale samo o sobe to nestaci, ani to ze nechas dalekohled pred pozorovanim venku mnohdy neznamena, ze sam od sebe dosahne prijatelne temperace pro velka zvetseni, zejmena dochazi-li v prubehu noci k rychlemu poklesu teploty.
Regulus
Příspěvek #1152 od Regulus » 25. 04. 2010, 09:57
Když nestačí skladování v podobné teplotě + před pozorováním temperace tak co potom stačí? To by se taky nemuselo vychladit nikdy...
Příspěvek #1153 od Psion » 25. 04. 2010, 10:12
Při té světelnosti F4.7 je to už na kolimaci citlivější, nicméně jak říká Milan i 1x za rok to stačí, u F6 je to jednou za pár let. Vyladit správně soustavu Newtonu pro neznalého není žádná sranda, zvlášť v některých Newtonech.
Předpopkládám, že tyto dva základní články máš nastudované....
http://web.telia.com/~u41105032/kolli/kolli.html
http://www.galacticfool.com/collimate-newtonian-telescope/
stana
Příspěvek #1154 od stana » 25. 04. 2010, 10:17
To Regulus: myslím, že chápeš.. ;)
Jinak s tím temperováním je to pravda! Mám kukr v nevytápěné chajdě a i tak to chce minimálně hodinu na venku..Navíc seeing se mění v průběhu noci a to kolikrát že docela dost. Ale však to zná každý pozorovatel. To, že jsi zklamán z Newtona je pro mě trochu překvapení, ale co už.. 8-)
Ono jde o to s tím offsetem, že ti to bude vinětovat, když to budeš mít v ose..
Lapidárně řečeno prostě je střed sekundáru při pohledu do výtahu jakoby víc posunut k primáru/doprava..
Lukemon
Příspěvek #1155 od Lukemon » 25. 04. 2010, 10:30
to Regulus:
Ten offset znamená že střed sekundáru není přesně na ose a je trochu mimo osu při pohledu na rozostřenou hvězdu,takže to není tak uplně symetrické.
Souosé musí být bino dalekohledy,tedy když pozoruješ přes dva objektivy.
Temperace opravdu není někdy jednoduchá,ikdyž mám dobsona venku 2 hodiny při větším mrazu tak ještě stále vidím v rozostřeném obraze jakoby ze sekundáru šlo teplo vzhůru nebo se plazilo v tubusu ve vrchní části.Většinou se toto zpraví za 30 min,tedy v mrazu 2,5h a jak píše Michal b.,horší je to právě při rychlém poklesu teplot.Na druhou stranu jsem při těchto mrazech měl  problém i s ED80 kdy jsem musel čekat na vytemperování ovšem podstatně kratší dobu.
Osobně bych se toho dobsona nezbavoval,přeji at si s ním spokojený.
Zpět na “Dalekohledy”
