Jaký pointační dalekohled používáte?
Chci se zeptat jaký pointační dalekohled použiváte? Zajmámě jaké se dají použít a které vlastníte. děkuji za přiklady i fotečky :D
Newton SW 200/1000 EQ-5M triedr přs...
refraktor SW 102/500mm achromat. Nemam pointacni kruhy ale pozicioner a uz kousek od stredu mam problem s definici hvezd (nejaky rovnac jsem na to ale zatim nezkousel pouzit). Sice tento refraktor neni moc velky (je dokonce i pomerne lehky), ale na moji sestave ostri docela daleko, takze vytah je temer cely vysunut a zacina mi to monstrum vadit a koukam po necem mensim.
No já začínam přemyšlet že si časem až ho budu nutně potřebovat koupím : SW POINTER 70/500 vč. třmenů.
Chci se zeptat jaký pointační dalekohled použiváte? Zajmámě jaké se dají použít a které vlastníte. děkuji za přiklady i fotečky :DKdyž se podíváš na
http://www.astrofotky.cz/
najdeš tam desítky sestav i s fotkami a kompletními popisy
- biker.fm
- Věk: 58
No já začínam přemyšlet že si časem až ho budu nutně potřebovat koupím : SW POINTER 70/500 vč. třmenů. No ja prave pointuji timto refraktorkem a mam ho i v pointacnich kruzich (kruhy jsou homemade). Zalezi cim chces pointovat (kamerka). Ja mam na pointaci CCD G1x0300 a jeste jsem nemusel resit ze bych nenasel pointacni hvezdu a musel dalekohledem hybat v pointacnich kruzich.
Používám k pointaci Newtona 150 / 750 mm na montáži EQ6 Pro Sky
Scan refraktor Sky-Watcher 90 / 900 mm a kamerku QHY5.Zatím jsem vždy nalezl minimálně 2 hvězdy v poli pro pointaci.Používám software PHDGuiding 1.10.0 a snímám hvězdu s exposicí 1-2 sec.Mám sice pointační kruhy WO 100 mm v průměru, ale zatím jsem nemusel pointovat mimoosově.
zdravím, myslíte že bude k pointaci ohniska 750mm stačit TSC/SKY POINTER 70/500 vč. třmenů dovybavený o 2x barlow (1000mm ohnisko)? ono to pak vyjde asi jen na 2500kč
bude stacit i bez barlow. Pointovat ohniskem 1000m je zbytecne a trosku nesmyslne (seeing Ti to rozhazi natolik, ze veskera pointace jde pak do haje a vysledek je horsi nez pri pointaci ohniskem 500mm).
- biker.fm
- Věk: 58
Pri foceni pres NWT 254/1200 pointuji refraktorkem 70/500 a je to v pohode. Takze jak uz uvedl konihlav, ohnisko 500mm pro 750mm je vice jak dostacujici.
Taky uvazuju, ze si koupim SW 70/500 .Chci se zeptat, jestli k pointaci pouzivate prevraceci hranol nebo prodluzovaci tubus, nebo staci kameru pripojit primo do vytahu.V Supre pisou, ze pri pozorovani primo nejde zaostrit.Nevim jak to je pri pouziti CCD.At neco nekupuju zbytecne.
Jeste dodam, ze ho chci pouzivat k Newtonu 200/1000 s SPC900NC.
Newton 200/1000 EQ-5M, refraktor 70/500, TV Plössl 25mm, SW Plössl 25mm,10mm, SW pointační 12,5mm, SW Planetary 4mm, TV Powermate 5x, UHC-E, IR 742nm, SPC900NC, Canon 40D
Prakticky u vsech refraktoru, ktere jsem pouzival k pointaci, bylo nutno pouzit prodluzovaci tubusek (nebo reduktor/rovnac).
Takze by me to neprekvapilo ani u tohoto. Jen u prvraceciho hranolu mi to nekdy kazilo "kresbu". Takze jsem radiji zustal u toho tubusku...
Pavel Vabrousek
Giftmacher
Záleží, jak kvalitní má výtah. Zkušenost je, že je z půlky plastový a rozviklaný. Na to je řešení vyhodit z něj kolečko ostření a hřeben, a tubusek zalít epoxidem v požadované poloze, kde je zaostřena pointační kamera. Pak to plně vyhovuje.
Nebo celý výtah odšroubovat a zahodit, a vysoustružit si jen konec na míru pro uchycení pointační kamery.
Ale podle mě je to zbytečná roura. Kor když nemáš pořádně dimenzovanou montáž. Já pointuju (tedy když už musím) metrové ohnisko pointérem 340mm a bohatě to stačí. Hlavně si dej pozor na opravdu tuhé spojení s Newtonem. Tady zase, čím kratší pointér, tím vyšší nároky na stabilitu polohy kamery v ohnisku. Ono každé řešení má svoje klady a zápory.
Blbosti promazány na žádost pisatele
- pavelseb
- Věk: 41
Šel by na pointování 150/750 celestron firstscope 70/300?
