Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
měl bych dotaz na SIRIUS_758 : mohl bych to sice napsat do SZ, ale možná by se odpověď mohla hodit i někomu jinému.
Řeším problém s výběrem okuláru do binohlavy. Vzhledem k tomu, že 6 mm ohnisko je už moc krátké a 9+ mm mám, potřeboval bych něco kolem 7 mm. No a těch možností zase moc není:
- SW Planetary 7 mm
- TS-HR Planetary 7mm
- Xcel LX 7 mm
- Meopta astro 6,5mm
Kvůli vzdálenosti VP neuvažuji o Plösslech ani ortho, ani se mi nechce investovat částku přes 3k/ks vzhledem k poměrně omezenému použití.
Možná jsem ještě nějakou vhodnou variantu přehlédl, ale vzhledem k tomu, že s těmito okuláry nemám žádné přímé zkušenosti, budu rád za názor k vhodnosti těchto okulárů, případně + a - k nim.
Díky.
- SW Planetary 7 mm
- Xcel LX 7 mm
Díky.
ja to resim tak, ze mam k Pentaxum XF12mm 2x kompenzatory 1.7x ktere pasuji a maji zavit primo na vstup okularu, jsou to kompenzatory zakoupene v Supre jako doplnek k nejake binohlave, ale uz nevim ktere, upnu tady foto
Nebude Milane lepší koupit na Mark V ještě Glasspath Corrector 2.6x?
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Tohle už jsem teoretiky dávno řešil( binohlavu požívám už dost roků) , a vždy mi vycházelo, že si tím ke svým okulárům přidám maximálně jedno zvětšení ( protože ty ostatní jsou identické nebo podobné) a že je jednodušší si pořídit jeden pár okulárů pro zvětšení , které potřebuji. :)
- SIRIUS_758
Ahoj Milane,
ve výčtu okulárů jsi v podstatě nic nezapomněl.. Za zmínku stojí ještě okuláry Meade HD 5000 s polem 60°, které jsou trochu lepším ekvivalentem Celestronů X-CEL LX. Akorát v jejich řadě není 7 mm ohnisko, ale 6,5 mm.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7573_Meade-07731-Series-5000-HD-60-6-5-mm-60--1-25-Zoll-Weitwinkelokular.html
Jinak bych z toho výčtu dal přednost okulárům TS HR, případně bych je u Honzy přímo v tom 7mm ohnisku porovnal s těmi X-Cel. Pokud budeš používat MARK binohlavu v tom APM 107 mm refráku, tak je další možností dát ten násobič 1,7x až před hranol.
Já osobně bych v případě tvého univerzálního používání takovéto okuláry nepořizoval, ale připlatil si rovnou za všestrannější okuláry - když ne rovnou Naglery 7mm, tak ES 6,7mm 82°- stojí "jen" 139 €.
Moc díky za názor. Kdybych neměl už 5 Naglerů a 3 dobré sady do binohlavy, asi bych uvažoval i jinak. Ale tady se potřebuji dostat ještě do oblasti, kterou to snese, GWK 1,7 mám už i před hranolem , ale ještě to jde dál. Je to ale u mne opravdu jen okrajová záležitost do extrémně slušných (a u mě vyjímečných) podmínek, jinak bych šel určitě do DeLite 7 :). Tady půjdu nějakou lacinější, ale alespoň slušnou cestou. Vyzkouším- ale moc možností asi nebude- ne do všeho se dobře a příjemně dívá, i když je to jinak velmi kvalitní
Muze to byt pravda, ze Baader uz nevyrabi Maxbrighty ? Takove info ma kolega s polskeho fora, kteremu to rekl zamestnanec Delta Optical a neprimo potvrdil sef Astrokraku v Krakowie.
Když si otevřeš stránky Baaderů, je to tam napsané
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s33/s33.htm
Diky Milane, tak nekteri budou cekat; Ty to mas uz vyresene :)
Tak já už jsem to měl vyřešeno dávno, teď už si to zasloužilo upgrade :)
Ještě se vrátím k příspěvku č. 375.
Malým testíkem, i když ne v celkem příhodných podmínkách, se mi potvrdilo, co jsem si myslel. Výběr lacinějších okulárů do bina ( u krátkoohniskových, jinak by bylo řešení jednoduché - Plössl nebo ortho) je velký problém.
* X-cel : pro mě dost nevhodný tvar očnic( možná to tak nepřijde při mono, ale v binu se to trochu pere s nosem) Okraje už dost barevné, a méně ostré, střed O.K.
* TS HR planetary v předcházejících vlastnostech o malinko lepší. Očnice musí zůstat ohrnutá, jinak překáží
* Meopta 6,5 mm Z hlediska ergonomie nejlepší z uvedených. Obraz hodně dobrý skoro do kraje, barevná vada nejslabší z uvedených. Trochu vadí provedení 1 1/4" tubusku - má malý průměr dorazové příruby a tak je trochu problém usadit okulár tak, aby seděl na dorazu celým obvodem. A je potřeba začernit lesklý filtrový závit( pokud nebude používán)
Z uvedených 3 druhů ale jednoznačně nejlepší a příjemný při pozorování.
Pokud bych nepotřeboval tohle konkrétní ohnisko, jednoznačně v téhle cenové kategorii u mě vítězí okuláry Astro Professional LE ~ Omegon LE ,} z kterých mám ohniska 12,5 mm a 9 mm] a to z hlediska ergonomie, dobré definice polohy očí, dobré kresby v celém poli i minima barevné vady .
- SIRIUS_758
Tak, tak..
Omegony za vyšší cenu dávají víc muziky.. Ten Meopta 6,5 mm těží z toho, že základem je to jeden z nejpovedenějších
ATC okulárů - 13 mm Es - a před ním je Barlow 2x. Ale jako celek ztrácí podprůměronu propustností. Výhodou je i to, že z té Meopta sady těchto okulárů i ten 20mm RK chodí ve starých Meopta binohlavách do mikroskopů, kde jsou hranolky jen 16mm. Na nějaký třeba sluneční dalekohled ty celkově větší ztráty světla nevadí a to bino z bazaru + levné okuláry dobře poslouží..
Mám Zeiss Mark V a k ní používám pouze Nagler 13mm a Panoptic 24mm. Vše ostatní řeším násobičem 1,25x, nově 1,7x a 2,6x a dosáhnu tak zvětšení v celém potřebném spektru od 20x do 350x dle dalekohledu a naprostá spokojenost. Jakmile dám do dalekohledu jeden okulár připadám si jak Kyklop a vidím i méně podrobností.
Môže mi niekto potvrdiť či bino hlava William Optics dodávaná s 1,6x Barlow členom umožní zaostrenie okulárov (napr. 24mm Panoptik) na GSO Dobson 250/1250mm Crayford 1:10 ?
Čo som sa dočítal tak to asi ide ale vraj treba otáčať 1.25" výstup a potom to nejde zaaretovať vo výťahu, tomu sa chcem vyhnúť
Citát: ... dobson SW by měl mít výstup na 1,25" řešen tak, že se dá ten tubusek do kterého se vkládá okulár odšroubovat a zašroubovat do základny (která se upíná ve vlastním okulárovém výtahu) obráceně. To používám při použití barlov 1,6x k hlavě od WO, protože s normální konfigurací okuárového výtahu bych nezaostřil.
Dal by sa použit Televue Powermate 2x (2") miesto 1,6x násobiča dodávaného k WO bino hlave a postačovalo by to na zaostrenie okulárov (bez otáčania tubusu) ?
Dík vopred za odpovede.
Pokud si rozumíme, pak zaaretuješ velmi jednoduše - stačí dokoupit kratší šroubky s menší hlavou a je to. Pokud by ti chyběl kousek 1,25" tubusku (tj. šroubky by byly pár mm pod koncem tubusku), pak stačí na tubusek našroubovat úzká objímka např. z měsíčního filtru apod. A tu zaaretuješ šroubky.
Já to přesně takto řeším např. pro kameru, binohlavu ad. Vše zaaretováno zmíněnými kratšími šroubky proti vyklouznutí.
Ladislav Červinka
Dik moc za radu. Az budem mat vsetko pokope vyskusam.
..stačí dokoupit kratší šroubky s menší hlavou a je to. Pokud by ti chyběl kousek 1,25" tubusku (tj. šroubky by byly pár mm pod koncem tubusku), pak stačí na tubusek našroubovat úzká objímka např. z měsíčního filtru apod. A tu zaaretuješ šroubky.
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
