2x Autobaterie
2x Autobaterie
Potřebuju rozřešit problém.
Mám udělaný home made zdroj, ze kterého přes jednu autobaterii napájím: EQ-6, TVGuider+kamerku, 2x vyhřívání a teďka po upgrade mi přibyla QHY9, filtrové kolo a laptop. Autobaterii mám 65A/h spec. do člunů, kde se předpokládá trvalý odběr, ale mám takový pochyb že v zimě bude jedna autobaterie málo!
Proto mám ještě jednu s menší kapacitou taky spec. do člunů a motorek ale 45 A/h kterou bych mohl použít. A teďka nevím jestli je lepší ji dát k té 65A/h paralelně a mít dvě v tahu zároveň,. Nebo překopat celý můj zdroj a mít jednu baterii třeba na EQ-6, vyhřívání a TVGuider a druhou na ten zbytek. Což se mi moc nechce, protože mám vše krásně pohromadě v jedné krabičce.
Můžu použít ty dvě autobaterie paralelně zapojené aniž by to něčemu vadilo?
http://www.astronom.cz/deavi/
- Věk: 50
2x Autobaterie
Pokud mají rozdílnou kapacitu, a nebudou shodného typu a shodně nabité, tak bych to zrovna moc nedoporučoval. Jak se budou snažit srovnat na shodné napětí, poteče tam při jejich spojení nějaký vyrovnávací proud, který těžkou odhadnout a který bude moci být i dost velký. Pokud by to tento děj přežilo, tak pak by to už vadit nemuselo, odebírané proudy se rozdělí tak, aby napětí klesalo na obou aku shodně. Ale další problém by mohl nastat hned při nabíjení.
Spíš bych doporučoval to rozdělit, když už, případně s možností připojit tu ještě nabitou k vybité přes nějaký omezovač proudu, nebo možnosti přepnutí z jedné na druhou bez výpadku. Tyhle akumulátory možná nejsou odolné proti vysokým proudům jako ty startovací. Ale zase mají jiné výhody.
Mimochodem, kolik si bere QHY9 na chlazení ? Já myslím, že 65Ah by ti mohlo na noc vydržet, když ji zaizoluješ aby v zimě nezmrzla. Nejlepší je ji zaizolovat a nechávat v autě, kam si stejně čas od času jdeš zatopit a ohřát se.
Další možnost je připojit ji k palubní síti auta a když je potřeba, tak nastartovat a dobít. Takhle funguju já se 45Ah.
Aha, přehlídl jsem notebook. Tak to asi opravdu na celou noc nedá.
2x Autobaterie
QHY9 si bere zhruba 1200 mV, v zimě to bude míň, ale co nedokážu odhadnout je, kolik si vezme notebook při nabíjení z 12V. Jinak má napájení 19V a 4,74A. Ale když vezmu že po většinu času bude jen ukládat data bez rozsvíceného monitoru.
- Věk: 50
2x Autobaterie
Chtěl jsi napsat 1200mA, tedy 1.2A ;) Jasně, moje QHY8 přes 3A. To není zlé. Notebook, když bude mít z domu nabitou baterii, tak by nemusel jít v klidu bez LCD přes 2A (s DC/DC měničem z 12V), další 2A počítej montáž, pokud budou i časté korekce v DE. No a kolem 1A vyhřívátka. Pod 6A to určitě nepůjde, ale u těchto aku neklesá tak rychle napětí, jako u startovacích. Počítej že 7-8 hodin by to mohlo dát. V mrazu to ale může klidně i třetina, ve velkém ještě výrazně méně
Schovat do auta, občas nastartovat a dobít a bude to OK. Druhý bych si nechal do zálohy, kdyby něco...
2x Autobaterie
Na pointaci PHD a snimani QHY9 zda se, staci ATOMovy netbook (i kdyz obcas vyskoci CPU utilizace az na 95%), ktery se spotrebou dostane pod 1A (pri vypnute obrazovce, SSD disku a vyjmute baterii). Navic konktretne muj EE 901 ma napajeci napeti 12V...
Pavel Vabrousek
2x Autobaterie
Martine mA jsem nechtěl napsat, když se podíváš na tento obrázek který je z Ezcapu - temperture control
tak dole je na kolik procent výkonu se kamera chladí a hnedka vedle je i spotřeba, proč mají mV to nechápu, ale jako laikovi mi to zas tak divné nepřišlo.
- Věk: 50
2x Autobaterie
No, v tom případě jsi jako "neelektronik" z obliga, ale oni tam maj nejspíš chybu. Napětí na peltierově článku to nebude. Při 1.3V by to nejelo na 80%. Takřka jistě tam má být mA.
Ale to je jedno. Menší notebook by ještě část spotřeby pořešil, ale pokud už nějaký máš, podle mne to za to nestojí.
Druhá možnost je, že to vypisuje kromě teploty i napětí na nějakém snímači teploty, to by pak mohly být ty milivolty, ale to neříká nic o spotřebě. Pak by bylo potřeba změřit (nebo vyčíst z dokumentace) kolik A to bere při chlazení na 100% a pak se opírat o procenta z max. výkonu.
2x Autobaterie
A nestačilo by ke každé baterii dát do série diodu a pak to teprve zapojit paraelně ? Sice trochu poklesne napětí ( na diodách ), ale zamezí se toku proudu z baterie do baterie.
Jen pro nabíjení by se musala každá baterie vyvést na extra nabíjecí konektor( bez té diody) a každá baterie nabíjet zvlášt.
- Věk: 50
2x Autobaterie
což o to, to by šlo, ale je to zbytečná ztráta tak 0.5 až 0.8V, podle použité diody a odebíraného proudu.
2x Autobaterie
Dobře a co tu diodu dát jen před malý akumulátor.
Normálně to pojede z velkého a když mu poklesne napětí o těch 0,5 V tak se k němu proudově přidá ten malý.
Z velkého do malého proud téc nemůže a malý má malou kapacitu nato aby přebyl - uvařil ten velký.
- Věk: 50
2x Autobaterie
no, tohle je rozumnější, to bych klidně i zkusil. Použil bych Schotkyho diodu patřičně předimenzovanou, aby přežila případné proudové nárazy při spojení aku.
