Sh2-101 - Tulipán
Sh2-101 - Tulipán
Včera (14./15.8.2009) jsem se pokoušel mezi mraky zachytit tuto mlhovinu. Bohužel se mi povedlo nasnímat jenom 1.5h použitelných expozic a tak je to na plné rozlišení málo. V polovičním rozlišení (2x2bin, na klik) už je ale docela koukatelný:
N150/750+Paracorr, Atik314L, 88 minut (16x5+1x8 min) přes 7nm Ha filtr. Foceno v Říčanech. Snímek odpovídá přibližně tomu, jak bych mlhovinu zachytil s 80mm refraktorem na 4 hodinové expozici (kdybych tedy měl reduktor 0.9x místo 0.8x). Snímek to není nijak vyjmečný, šoupnul jsem ho ale sem, když už jsem si s ním dal tolik práce (3x jsem v průběhu noci nastavoval v kompozici - po nastavení montáže jsem zapoměl utáhnout aretační šrouby v azimutu - snímky ujížděly v jižním směru jak divé, no a za zbytek mohly mraky).
Mám pocit, že v noci asi vypadlo chlazení kamery (přívodní kabel na 12V už trochu zlobí a občas vypadne napětí, což se tuhle noci stalo a software, který chlazení automaticky zapíná, byl z toho asi zmatený). Na složeném snímku byly totiž stopy po několika stovkách nových hot pixelů. Naštěstí si s nimi bez problému poradila metoda kappa-sigma (nebo jak se vlastně jmenuje).
Sh2-101 - Tulipán
velmi zajimavy snimek a objekt vubec. Jak zjistim jaky to je IC ci NGC? GoTo rucni ovladac u SkyScan to tusim neumi hledat podle Sh... nema nekdo tip? A ja bez GoTo nedam ani ranu (zvlast pokud nemusim
jinak by to samozrejme chtelo hodne dat, protoze v tom polovicnim rozliseni (bin 2x2) je to opravdu velmi, ale velmi male
jak casem zjistuji, dat neni nikdy dostatek zvlast v OIII Ha je proti tomu zlaty dul...
Sh2-101 - Tulipán
IC ani NGC číslo tahle mlhovina nemá. Můžeš ale najet na eta Cygni a odtamaď je to už jen o trochu víc než jedno zorné pole - tak jsem ji hledal já. U kratšího ohniska ji budeš mít v rozném poli rovnou.
Sh2-101 - Tulipán
Neumí ten ovladač ale ruční zadání RA a DE ? To by snad umět měl, to je jedna ze základních funkcí. Pak zkušební expozice a vycentrování objektu a nastavení expozice. Osobně si dělám přípravu, kdy si vytisknu mapku s promítnutím rámečku zorného pole zvoleného přístroje a senzoru, zapíšu si i potřebný úhel natočení kamery pro zamýšlenou kompozici. Pak nemusím slabý objekt při dělání kompozice expoznovat přes h-alfu desítky sekund až minuty, ale dám krátké expozice, aby byly vidět nějaké hvězdy, a pak prakticky s několikavteřinovými prodlevami jenom hýbu dalekohledem, až poloha hvězd sedí proti tomu výtisku na papíře.
Takhle lovím já se svojí EQ6 (bez Skyscanu, s mojí vlastní elektronikou) tyhle slabé mlhovinky. Vizuálně je to špatné, jedině doskákat na pole podle mapky a pak tam dát h-alfa filtr (což třeba u Borga znamená vyšroubovat i rovnač/reduktor) a vyměnit okulár za kameru.
Sh2-101 - Tulipán
Každopádně to ale umí ve funkci GoTo najet na vlastní objekt, který je zadán souřadnicemi, nebo jedu přímo ručně se zobrazením souřadnic na požadovanou polohu
Sh2-101 - Tulipán
Tahle mlhovina je docela jasná. S Atikem 314L je pěkně vidět i na třívteřinové expozici přes Ha filt (s binováním 3x3). Jinak postupuji stejně, kompozici si připravím dopředu a orientuji se hlavně podle hvězd.
Sh2-101 - Tulipán
diky za tipy, ja si vcera hral s rucnim ovladacem a zjistil jsem to (ze lze zadat vlastni objekt a nebo si dat zobrazit pozici a pak prejizdet dokud nebudu v RA a DEC tam kde chci).
Takze abysme to meli komplet, jake jsou RA a DEC souradnice Sh2-101 ci kde je katalogove hledat? Urcite to na netu nekde bude, ptam se jen, jestli nekdo nemate svuj oblibeny web, ktery by se mohl stat i mym oblibenym webem
Sh2-101 - Tulipán
Sharpless katalog :
http://galaxymap.org/cgi-bin/sharpless.py?s=101
Sh2-101 - Tulipán
Tak jsem včera ráno zkusil také tuto mlhovinu vyfotit. Chtělo by to ale pořídit větší množství dílčích snímků, protože mlhovina je dost slabá a při zpracování na můj vkus vylezlo moc šumu. Foto v plném rozlišení a bližší informace na klik.
http://astrofotky.cz/~Froggy
ED refraktor SW 80/600, refraktor SW 100/500, CCD Atik ATK-16, CCD Meade DSI Pro, EQ-6 Sky Scan
Sh2-101 - Tulipán
Dnes jsem snímek zpracoval ještě jednou a s výsledkem sem již celkem spokojený ;) (nové foto v předešlém příspěvku)
Sh2-101 - Tulipán
Tak tady mam prvni svetlo z me prave dokoncovane zahradni pozorovatelny:
TT data jako obvykle:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 813267.jpg
Mam z toho velkou radost, celkem vse zafungovalo jak melo, snad jen pointaci bude treba jeste trochu doladit...
Pavel Vabrousek
Sh2-101 - Tulipán
Babra: koukam, ze jsme fotili dnes rano stejny objekt - ja tedy jen 1x10min jako pokus jinak nevim, co jsi s tim delal, je to desne ponicene (jako zmuchlany papir a rozlozeny) - proste komprese JPEG kvalita 3 nebo 4 ???
urcite by to chtelo lepsi podminky (ja mel doma SQM 20.70 a super svetelne delo z Areny Bolevec - svine zkurveny) nebo navstivit LuLu (ted bylo o Ourednikojc hvezdarne chvilka v Objektivu...)
Sh2-101 - Tulipán
(ted bylo o Ourednikojc hvezdarne chvilka v Objektivu...) Asi minuta. Čas začátku 22m 40s.
janek950, SW Dobson 355/1650, Newton 203/810, DVTI, ASI174MM
Sh2-101 - Tulipán
... jinak nevim, co jsi s tim delal, je to desne ponicene (jako zmuchlany papir a rozlozeny) - proste komprese JPEG kvalita 3 nebo 4 ???
Urcite by to chtelo lepsi podminky (ja mel doma SQM 20.70 a super svetelne delo z Areny Bolevec - svine zkurveny)
Obavam se, ze na o mnoho lepsi podminky nez SQM mezi 19.50-20.00 - jak bylo vcera - v centru Melnika moc casto nedosahnu. JPEG kompresi to urcite neni, spise ranni snahou o extremnejsi loveni ve snimku... On ten Tulipan totiz moc jasny neni, a navic byl nad mezi 2 a 3 jeste docela nizko nad obzorem.
Ale jak jsem psal vyse, je to prvni svetlo a ja jsem s nim po celodenni drine s pilkou a vrtackou celkem spokojeny. Treba az se trochu prospim, bude jeste cas si s tim jeste trochu vice pohrat (tohle byla jen rychla DSS sloznina 16ti light a 10 darku, bez flatu a BIASu).
PS: i ten SW Maksutov-Newton 190/1000mm na muj vkus kresli docela obstojne v celem poli APS snimace (i bez Ha filtru ).
Pavel Vabrousek
