farbenie tubusu
farbenie tubusu
zdravicko,
chystám sa vyfarbiť vnútro PVC tubusu pomocou tabuľovej černe. kedže táto farba nie je určená na PVC, chcem sa spýtať, ako postupovať. mám na mysli, či treba použiť ako základný náter nejakú inú farbu (akú??) a pod.
skúšal som trošku tej farby natrieť a vyzerá, že by to tam aj držalo...
takže ak máte nejaké opdporúčania, som prístupný všetkému.
vďaka
vďaka
- Věk: 51
farbenie tubusu
Mám takový pocit, že jsem to někde ve 13 letech zkoušel, a drželo to jen nějaký čas, pak se to začalo loupat (ta barva novodur nenaleptá a nespojí se s ním). Možná by pomohlo jemné přesmirkování, ale moc bych si od toho nesliboval. A od PVC tubusu taky ne (předpokládám, že myslíš novodur - tvrzené PVC). Prohýbá se to časem a bortí, to už raději dřevěný nebo kovový.
farbenie tubusu
no momentálne je ten PVC tubus dostupné riešenie. ten ďalekohľad bude mať parametre 125/1000 mm, takže si myslím, že tie priehyby pri hrúbke steny 4mm nebudú markantné...??
je to však moja prvá stavba, takže sú to len moje domienky
s tým prebrúsením ma to tiež napadlo, no ale asi to bude takisto fungovať len po určitý čas. posledne som farbil vnútro hľadáčika farbou na modely, ale žeby som revellkami mal maľovať aj toto...
- Věk: 51
farbenie tubusu
Pro takovýhle dalekohled bude ten tubus hrozně těžký, a prohýbat se bude časem stejně. Dojdi si ke klempíři, a nech si stočit a snýtovat z hliníkového plechu okolo 1mm tubus. Bude to lehoučké, tuhé a dobře barvitelné. Možná se Ti podaří sehnat i hotový kus, jako hliníkovou vložku do komína.
Zvenku to nestříkej, ale polep plastovou samolepící tapetou, co se používá na reklamu na auta, je to mnohem odolnější než nástřik a vzhled je perfektní. Barvu si můžeš vybrat
farbenie tubusu
MMys má s tím barvením pravdu. Z vlastní zkušenosti i po osmirkování,až kam jsem se dostal,to vydrželo tak půl roku až rok. Pak se to stejnak začalo loupat.Akorát se zasere hlavní zrcadlo šupinkama.Zlatej pozink plech,nebo v lepším dural.
Ten stáčenej tubus je dobrej na velký průměry,musíš,ale natrefit na dobrého klempíře.Lepší by bylo se kouknout na stránky Alupa.cz .Tam nabízejí dobrý trubky na tubusy.Škoda,že nevedou průměry od 180mm výš.
:hi:
:hi:
farbenie tubusu
Existují spraye na plasty, ale s tím do tubusu nevlezeš a navíc mají daleko k matu. Jinak existuje základ i na takovéto plasty (- prodejci autolaků), ale chce to stříkat a cenově máš dřív lehký duralový tubus s daleko lepšími vlastnostmi. Pokud tedy nejsi nějak na ten novodur vázán, dej na rady předcházejících příspěvků.
farbenie tubusu
Hliníkovétubusy jsou také nabízeny na stránkách http://web.telecom.cz/elektro-metal/díl ... ohledu.htm
farbenie tubusu
Prosím aby jste mě hned nekamenovali. Také jsem stavěl 120 a použil novodurovou rouru a byl jsem docela spokojen. Snadné opracování lehce nahraditelné při chybě a s tuhostí jsem problém neměl (alespoň co jsem mohl posoudit). Neprovedl jsem vyčernění tubusu, ale použil jsem mezikruží jako clony tubusu. Postup je popsán na stránkách
http://www.geocities.com/pambroz_cz/DobsonA.html
http://astrotechnika.wz.cz/
nějaké fotky mám i na svých stránkách.
- Věk: 51
farbenie tubusu
Nikdo Tě kamenovat nebude, ale řekni, kolik ten dalekohled váží
Prostě se jenom snažím naznačit, že pokud člověk ještě nezačal, je lepší si vybrat kovové provedení.
A ty deformace nejsou zase tak velké, ale budou mít vliv třeba na rozkolimování soustavy, což se projeví hlavně při pozorování při velikých zvětšeních a malém seeingu, pak se ztratí jemné detaily na planetách. Při malých a středních zvětšeních nepoznáš vůbec nic.
farbenie tubusu
Ahoj kamage! takze uz kompletujes, to je dobre.
Nehovorim, ze kutilske rady su zle, ale doporucujem si prestudovat (mne to pomohlo) katalog vyrobkov aj s popisom a navodom na pouzitime roznych druhov naterov (aj na PVC):
http://www.chemolak.sk/
farbenie tubusu
Chtel bych upozornit jeste na jednu moznost, jak vycernit tubus - vyrabi se matne cerna semisova samolepici tapeta. Ma to 2 nevyhody : Je pomerne draha a tak maly tubus se s ni vylepuje dost spatne. Zato se ale urcite nezacne loupat a povrch je opravdu dokonale matny a neleskne se ani pri sikmem dopadu paprsku.
Ten novodur bych ovsem take nedoporucoval. Kdysi jsem postavil s novodur. tubusem maly Newton (98/685) a docela to vyhovovalo, ovsem jen do te doby, nez jsem se ho pokusil pouzit jako mimoosovy pointer. To absolutne neslo - tubus se neustale zcela nevypocitatelne deformoval a nedalo se s tim nic vyfotit. Tak jsem udelal tubus z laminatu a mam klid.
:hi:
:hi:
farbenie tubusu
Marek! Nespekuluj s PVC (este k tomu je ekopogicky) a kup si ruru z tvrdeneho papiera (na radu FunThomasa) do ktorej sa odlieva beton, mam ju doma a som s nou spokojny. Kontakt na firmu:
Frank-Slovakia s.r.o.
Štefánikova 84
949 01 Nitra
Tel:037/6522885
Fax:037/6522885
Mobil: 0903 718325
staci zavolat a povedat ze to chces na dalekohlad,
uz maju s podobnymi typkami skusenosti )
Štefánikova 84
949 01 Nitra
Tel:037/6522885
Fax:037/6522885
Mobil: 0903 718325
farbenie tubusu
heh, diky pavuk, ale mne ta rura uz mesiac lezi na balkone
no skusal som sa nad vasimi radami zamysliet...tak neviem. co sa tyka hmotnosti, tak by som to az tak zle nevidel...myslim, ze do 10kg by to v pohode voslo...ta rura ma nieco okolo 2,5 kg.
jedine co bude problem (ked vravite) su tie priehyby...
chcem este raz podotknut, ze je to moj prvy dalekohlad a ja sa tesim, ze vobec nieco budem vidiet.
tak neviem, lipnúť na PVC, alebo nieco iné...
eee nekúpi niekto PVC odpadovú rúru alebo nemáte návrhy, co by sa s nou dalo urobit??
farbenie tubusu
Není to super řešení, ale jak už zde padlo lze to bez problémů používat, pokud pro tebe není jednoduché nechat si u klempíře stočit plechovou trubku (doporučuji jen stočit s přesahem tak 1 cm a spájet) postav dalekohled z toho co máš, přinejhorším to časem přestěhuješ do plechového tubusu a než to bude nutné určitě si i tohoto dalekohledu užiješ.
