Ahojte na fore.
Po dlhsom foteni bez pointacie citim ze sa musim vybrat zase o krok dalej . Fotim s Ed80. K nemu som si vybral pointacny dalekohlad TSC/SKY 102/500mm a pointacny okular asi tento ORTHO 12.5mm. Otazkou je ako to vsetko spojit. Presnejsie spojenie pointacneho dalekohladu s fotografickym. Vedeli by ste mi poradit ? Ako ste to riesili vy, nejake vykresy a pod. Hladal som na fore ale nejako sa mi nepodarilo nic najst.
Dakujem
Spojenie fotografickeho a pointacneho dalekohladu
- biker.fm
To je jednoduche, bud budes mit listu a na kazde strane te listy pod uhled 90 budes mit prichycenou druhou listu s kruhy pro dalekohled nebo je druha varianta a to ze nahoru na kruhy od ED80 prisroubujes listu a na ni budes mit kruhy pro pointacni dalekohled. Podivej se na http://www.astrofotky.cz/index_gallery.php , kategorie Technicke vbybaveni fotografa , jeden obrazek vyda za 1000 slov ;-)
To je sice hezký, ale na jaké montáži?
Je třeba si uvědomit ještě než začneš cokoliv kreslit jak dalekohledy propojit jestli vedle sebe nebo nad sebou tzn. co by bylo pro montáž vhodnější a hlavně zvolit takové řešení aby spojení obou dalekohledů bylo dostatečně tuhé.
Pokud vedle sebe tak přes nějakou spojovací lištu. Na AF se toto téma již probíralo.
Pokud nad sebou si myslím, že je to jednodužší varianta a to buď kruhy spojit natvrdo na sebe přes šroub (zaleží jaké kruhy máš a jestli by to šlo) a nebo mezi kruhy vložit desku.
Variant je pak hned několik stačí se podívat na stránky co už napsal biker.fm a nebo pohledat v googlu.
Další možnost si spojení obou dalekohledů nechat vyrobit (pokud máš dost peněz a nebo lépe u někoho známého) a nebo přímo koupit.
Když už tu uvádíš 80ED+102/500. Neměl něco podobného honza.ho. Mrkni se na jeho strány/Vybavení.
MartinV
MartinV
měl jsem naprosto stejnou sestavu i s tím pointačním okulárem. Zkusil jsem spojení nad i vedle sebe - více mi vyhovuje spojení nad sebou (kruhy přímo k sobě nebo přes desku jak psal Martin).
Pokud budeš pointovat ručně (bez autoguideru a citlivé kamerky), bude nutné, aby sis pořídil minimálně 2× nebo lépe 3× Barlowa. S tím okulárem je to zvětšení natolik malé, že nedokážeš komfortně posoudit, zde se hvězdna hnula. Také budeš pro pointer potřebovat kruhy se stavitelnými šrouby aby jsi vhodnou hvězdu na pointaci mohl najít (to není zrovna lehké a bez nich se to takřka nedá - leda na úkor kompozici).
S autoguiderem a dostatečně citlivou kamerkou ty stavitelné šrouby nepotřebuješ (nepotřebuju). Vždy najdu hvězdu v zorném poli i na menší hodnotu integrace a jsem si jistý, že vše drží relativně pevně. Dokonalé zesouosení dalekohledů nehraje tak důležitou roli - stačí i pole vedle jak již tu někdo psal.
Nepíšeš jakou máš montáž, ale možná by nebylo zbytečné zvážit, zda místo investice do p. okuláru a kruhů, nekoupit QHY5 a nepointovat přes notebook (jestli ho vlastníš). Na zimu manuální pointaci nedoporučuji i když je to bezpochyby zajímavá zkušenost ;D
[i]Web:[/i] http://www.space-walk.info
[i]Technika:[/i] FSQ85ED, SW70/500,15×70, QHY9,QHY8L Color,QHY5,
[i]Cloud:[/i] [url=http://db.tt/nupv4Nk5]DropBox[/url]
Ahojte.
Sorry nejako som zabudol na tu montaz. Mam HEQ5. Prave nad tym rozmyslam ze co by bolo teda vhodnejsie. Umiestnenie dalekohladov vedla seba alebo nad sebou. Vzhladom na komfort
a tuhost montaze.
Ohladom toho pointovania. Asi radsej zacnem postupne od rucneho pointovania. Aj tak som niekde tu cital ze pointacny okular sa bude hodit aj potom.
To Noom:
Pointace přes ccd kamerku QHY5 a software PHDGuiding1.10.0 je bez problémů na montáži EQ6Pro i HEQ5.Než investovat do okulárů je lepší automatická pointace i co se týká přesnosti.Notebook postačí i levný ASUS s procesorem ATOM 1.6GHz a pod operačním systémem Windows XP.Hlavní je velká výdrž baterií mininotebooku a napájení z externího zdroje tak téměř odpadne.
podepisuji se pod prispevek vaclava1
naprosto souhlasim.
Hele clovece, mej rozum
zima se blizi a pointovat rucne v dnesni moderni dobe zazracne techniky mi prijde jako naprosto zbytecne. Opravdu staci webka + laptop, nebo uz moc pekna kombinace QHY5 za naprosto bombastickou cenu a mas po starostech!!!
ja pouzivam k upnuti dalekohledu vedle sebe na moji HEQ-5ku Losmandy VSBS (side by side plate). Vyslo me to asi na 3.5tis Kc vcetne dopravy do CR. Vyhoda je tuhost a 2 aretacni srouby na kazde strane...
Fuu tak nakoniec ma asi aj presvedcite. A to som bol uz pripraveny nakupovat :).Notebook mam takze v tom problem vobec nie je.
Este par hlupych otazok. Spojenie notebooku s montazou je prave cez ten port kde je normalne ovladac ? Cize vlastne to bude namiesto ovladaca ?
A okrem toho kde sa da asi najvyhodnejsie kupit QHY5-ka ? Pytam sa pretoze v statoch mam akurat par priatelov a mozno by my aj odtial mohli nieco priviezt.
Diky
Diky
co ja vim, tak celestron.cz :-)
Zpět na “Astrofotografická technika”
