Koma korektor
Koma korektor
Prosím zkušené o radu ohledně koma korektoru.
Chci stavět Newtona 200/800, který by ze začátku sloužil pro vizuální pozorování, ale někdy v blízké budoucnosti, až se rozhoupu koupit si 300D, bych chtěl s ním i fotit.
Při téhle světelnosti je mi jasné, že musím použít koma korektor. MP tu v jiném tématu píše, že docela slušný je od Baaderu.
Moje otázka je: O kolik se mi prodlouží mechanicky délka, pokud do okulárového výtahu vložím koma korektor + další redukci buď na 1,25" okulár pro vizuální pozorování nebo redukci pro Canon EOS pro fotografování?
Jde mi o to, jak daleko mám vytáhnout ohnisko vně tubusu, aby se mi to tam všechno vešlo.
Koma korektor
pokiaľ viem tak asi o cca 2,3 cm ti predlži ohnisko.
pozri sa na stranky martina myslivca on ma tiez taku srandu
Koma korektor
nacelnik napsal: Prosím zkušené o radu ohledně koma korektoru.
Jde mi o to, jak daleko mám vytáhnout ohnisko vně tubusu, aby se mi to tam všechno vešlo.Odpoved najdes tu: http://www.baader-planetarium.de/zubeho ... ferenz.htm
Koma korektor
a kto este okrem baderu vyraba komakorektory
Koma korektor
lubomir napsal: a kto este okrem baderu vyraba komakorektoryTeleVue ale stoji 15litrov, MPCC je za 3.5l bezkonkurencny
Koma korektor
za kvalitu a znacku sa plati
Koma korektor
lubomir napsal: za kvalitu a znacku sa platihlavne za znacku
myslim ze MPCC pre bezneho smrtelnika staci
Re: Koma korektor
Eventualne aj ATC vyraba komakorektory. Ja som s nim spokojny.
Pokial viem, tak komakorektor ma minimalny predlzovaci faktor - mozno aj ziadny . Podla baadera je to 10mm ale myslim, ze je to skor hrubkou skla ako optickou mohutnostou (dioptriou).
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Koma korektor
MPCC moc ohnisko neposouva - je to do 1cm. Je optimalizovany pro vzdalenost zadniho zavitu kolem 50mm od ohniska ( filmu, chipu ). To je tak akorat na zrcadlovku s T-krouzkem. Problem je pri pouziti OAG, ten je delsi a korektor musi byt az za nim ( spis v jeho vystupnim tubusu ). Komakorektory od Lumiconu ( a myslim, ze i od ATC a jinych vyrobcu ) byvaji urcene pro vetsi vzdalenost ( kolem 75mm ), takze je mozne jejich umisteni pred OAG, nebo pouziti slozitejsich redukci na fotak apod. Musi pro ne ale zase byt dost mista pred ohniskem.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Koma korektor
chápu, že opticky se mi ohnisko posune asi o 1cm, ale kolik mi MPCC zabere místa mezi koncem okul. výtahu a tělem foťáku
prostě jak je mechanicky dlouhý?
Koma korektor
nacelnik napsal: ...
To zavisi od typu. MPCC je kratsi ako ATC. Ja to mam ale vyriesene tak, ze cely komakorektor zasuvam do tubusu okularoveho vytahu a beriem to tak,ze od konca okularoveho vytahu potrebujem nejaku rezervu. Dlzka ma v tomto pripade nezaujima. Nemozes si ho aj ty schovat dovnutra vytahu? Myslim komakorektor samozrejme.
Koma korektor
nacelnik napsal: ckolik mi MPCC zabere místa mezi koncem okul. výtahu a tělem foťáku
Nezabere skoro nic, protoze je uvnitr 2" vytahu. Ven vycniva jen tenke osazeni ( aby nezapadl dovnitr ) a vystupni T2 zavit. Zabira tedy mene, nez o kolik posouva ohnisko - celkove nejake 3mm naopak ziskas. Zaroven to funguje jako T2 adapter do 2" vytahu, coz snizuje pocet redukci mezi vytahem a fotakem. Takze pokud zaostris fotak s T-krouzkem a adapterem do vytahu, zaostris ho i s MPCC.
Koma korektor
no to je to, co jsem chtěl vědět
dík MP
dík MP
Re: Koma korektor
Mam jednoduchu otazku na majitelov Paracoru:
Mozete mi prosim odmerat, aky je vstupny opticky priemer TeleVue Paracoru ? Vdaka
Koma korektor
Pavuk_ napsal: Mam jednoduchu otazku na majitelov Paracoru:
Tak si aj sam odpovedam (podarilo sa mi to prave zistit): 38,5 mm
