Stránka 1 z 7
amater prosi o rady :-)
Napsal: 29. 07. 2009, 14:50
od amater
prave som sa zaregistroval a riesim zakladnu dilemu - aky dalekohlad kupit pre zaciatok
Kedze som uplne amater, tak som si precital nejake clanky, a zacinam mat potuchu o tom, co by som chcel a tiez o tom, co znamenaju tie cisielka.
Chcel by som nejaky kompromis pre pozorovanie planet aj vzdialeneho vesmiru. Neskor by som sa chcel prepracovat k foteniu. Fotenie je pre mna dolezite, je to moje hoby venujem sa foteniu uz velmi dlho, bavi ma technika a experimentovanie
Moj postup bude urcite taky, ze pre zaciatok nechcem investovat vela, chcem sa ucit a naberat skusenosti.
Ak som vsetko co som cital spravne pochopil, tak 1.25" okular je standartna suciastka, ktora sa da pouzit v roznych dalekohladoch. Cize ak si teraz na zaciatok kupim jednoduchy dalekohlad, ku ktoremu si kupim nejake okulare alebo nadstavce na fotak a podobne, tak ak neskor vymenim dalekohlad za nejaky lepsi, tak prislusenstvo mozem pouzivat dalej. Je to tak spravne ?
Rozmyslal som ci na zaciatok mi bude stacit First Scope od Celestronu, alebo mam investovat trochu viac... Celestron Power Seeker 114 EQ
Dik za rady...
Napsal: 29. 07. 2009, 15:11
od Vabra
Prvni rada je jednoducha. Procti se mistni zacatecnickoou sekci kde je tvuj dotaz v ruznych obmenach diskutovan jiz mnohokrat.
Zakladni pravidlo je ze neexistuje svaty gral: univerzalni dalekohled na vsechno (tim mene zacatecnicky univerzalni, levny dalekohled, kterym by se daly dobre pozorovat planet a zaroven fotit deep sky objekty). Nejblize k tomuto snad mel Lidlskop 70/700 na male EQ montazi nebo 80/400 malokuk na EQ1. Posazenim fotoaparatu s klasickym objektivem na jejich montaz lze pak i zacatecnicky fotit velke DSO. Planety a Mesic pak pres lehce upravenou webkameru...
Newtony s prumerem do 130mm bych spise nedoporucoval kvuli relativne velkemu centralnimu stineni.
Optimalni zacatecnicky temer univerzalni dalekohled pouzitelny i na foceni by IMHO byl Newton 150/750 nebo ED Refraktor 80/600 na HEQ-5 nebo CG-5 Adv montazi. Ale tady musis pocitat s cenou okolo 20.000 Kc/750EURO...
PS: objektivem 1.25" zrejme myslis okular. Ano ten lze pozdeji pouzivat i s dalsimi dalekohledy byt by casem levny okular mohl degradovat kvalitu zobrazeni drazsiho a kvalitnejsiho dalekohledu...
Napsal: 29. 07. 2009, 15:35
od dvader
Ahoj, vítej na fóru
Podle toho, co jsi zadal v kolonce Bydliště, vidím, že jsi z Bratislavy. Ve velkém městě toho z DSO moc neuvidíš... Město je dobré jen na planety, Měsíc a Slunce.
Základní dotaz/rozmyšlení je tedy to, zda-li uvažuješ o výjezdech za tmou a zda-li jsi mobilní a jak.
Pokud jsi mobilní a můžeš vozit dalekohled typu dobson, tak je pro pozorování ideálním začátkem a zůstane ti na koukání až si pořídíš jinou sestavu na focení.
Pokud máš s mobilitou problém, tak je to na malý refraktor buď na jednoduché azimutální montáži (fotostativ) nebo na nějaké paralaktice, která bude již vhodná na focení. Ta ale nebude levná a kupovat nějakou mizernou paralaktiku nemá dle mého názoru význam - pro vizuál není moc pohodlná a pro kvalitní focení bys ji stejně časem vyhodil.
Napsal: 29. 07. 2009, 18:55
od amater
som mobilny, vybehnut mimo mesta mozem bez problemov aj pocitam ze vyjazdy cca 20-30 km mimo mesta do tmy budu potrebne
fotak mam eos 300D
750 Euro je dost nad rozpocet s ktorym pocitam na zaciatok. co sa tyka Newton 150/750 tak na
http://www.celestron.cz/ ho maju za 8240 Kc aj s motorickym pohonom, co je stale ovela viac ako som pocital.
ten 114mm powerseeker je fakt nanic ? cenu ma polovicnu a zhruba v tom rozsahu ako som pocital
Napsal: 29. 07. 2009, 19:34
od baranka
Je to jen na vás ,já osobně mám Newtona 114/900 a jsem s ním spokojen a to pozoruji ve středu přesvětleného Znojma .Jinak se podívejta na tuto stránku
http://www.binoviewer.at/beobachtungspr ... eepsky.htm kde je zobrazení některých objektů v různých dalekohledech.Jestli nebudete chtít 114 ,tak 130 nebude to pravé ,lepší by byla až ta 150.
Napsal: 29. 07. 2009, 20:32
od amater
preco tie objekty v Newtone 114/900mm su mensie ako v 150/750mm ? 900mm predsa musi dosiahnut vacsie zvacsenie ako 750mm.
chapem, ze 150 ma viac svetla, ale ako to suvisi so zvacsenim ?
Napsal: 29. 07. 2009, 20:35
od stana
Páč při malém průměru objektivu a "velkém" zvětšení uvidíš akorát tmu..
P.S. Ber aspoň 150/750..
Napsal: 29. 07. 2009, 20:53
od Honza Ebr (honza42)
Je čas na malé vysvětlení, co jak funguje.
Prvním a zásadním údajem je průměr objektivu - ten jednak určuje, kolik bude světla a druhak udává rozlišovací schopnost - nejmenší viditelný detail je nepřímo úměrný průměru (z relativně složitých důvodů souvisejících s vlnovými vlastnostmi světla). Při malém průměru a velkém zvětšení bude a) hrozně málo světla b) obraz neostrý protože se snažíš vidět věci za rozlišovací schopností.
Ten druhý údaj - ohnisková délka - je více technický. Říká ti, jaké zvětšení dosáhneš s jakým okulárem, ale dělají se okuláry všemožné, takže tě nijak neomzeuje. Je důležitá pro fotografy (udává velikost obrazu na filmu/čipu) a poměr mezi ní a průměrem (tzv. světlenost) vypovídá trochu o vlastnostech soustavy - ale spíš v tom smyslu, že soustavy s velkou světelností (kdy je ohnisko jen 5 méně krát delší než průměr) jsou (máš-li velké opžadavky na kvalitu obrazu v celém zorném poli) náročnější na okuláry a v případě refraktorů také bude horší barevná vada (pokud nejde o opravdu drahý refraktor složitější konstrukce) - a v neposlední řadě ti říká, jak je ta bestie dlouhá Není to ale něco, co bys porovnával mezi dalekohledy a hledal, kdo to má větší.
Už z mého profilu je vidět, že jsem příznivcm spíš větších průměrů, ale popravdě má to něco do sebe - v dalekolhedu o průměru pod 15 cm (to se týká i toho tady tak hrozně populárního lídláku) musí být člověk docela fajnšmekr, aby ho to nadchlo - zatímco ve dvacítce už ty věci vyskakují na člověka tak nějak samy
Problém potom ale je, že tak velký dalekohled pod 10 tisíc je nutně dobson, aby se s tím dalo vůbec koukat - a to zas není na focení použitelné vůbec. Vabra se sice snažil vyhovět tvému požadavku na komrpomis mezi cenou, koukáním a focením, ale popravdě nic takového skutečně moc není. Dalekohled je buď levný, nebo univerzální - pokud se pokusíš za cenu okolo 8000 koupit něco nak oukání a focení zároven, velmi pravděpodobně to bude dost méněcenné v obou směrech (naopak na jeden účel se můžeš dostat už k docela dobrým věcem).
Napsal: 30. 07. 2009, 21:50
od amater
Honza42: Dik za podrobnejsie vysvetlenie.
Studoval som si dalej modely a cenniky atd, a nasiel som co znamena "80/400 na EQ1"
http://www.astronyx.sk/index.php?page=s ... &Itemid=35
Dalekohlad sa mi zda vyhovujuci a aj cena je velmi dobra, ale trojnozka je zufalo mala s takymto niecim sa do terenu vyrazit neda.
Preto rozmyslam, skor o Sky Watcher 70/900 na EQ2 pretoze ma normalny velky stativ
http://www.astronyx.sk/index.php?option ... &Itemid=35
Co vy na to ? Na pozorovanie planet, mesiaca a nejakych deep space by sa tieto modely asi pouzivat dali, ze ? A co fotenie ?
Napsal: 30. 07. 2009, 21:56
od stana
Já ten malý kuk posadil na normální stativ. Jestli je při ceně navíc za stativ kuk zajímavý? Myslím, že ano! Stačí i obyčejná geodetická dřevěná trojnožka. Nějakou dlouhou rouru a jen 70 mm na místní montáži bych za malokuka neměnil.
Ale holt každý pes chválí svůj ocas..
P.S. S tou málo světelnou trubkou na EQ-2 vyfotíš leda kulový..
P.S.2. Jsem trochu opivněn, tak jsem míň diplomat..
Ještě bych si dovolil zareagovat na hlášku, co mi utkvěla v paměti ohledně malého refra 80/400 a EQ-1 montážičky! Díky krátkému a lehkému tubusu to ta montáž stíhá a rozhodně se to netřepe. U delšího malého refra třebas na EQ-2 bych si nebyl jistý..
Napsal: 30. 07. 2009, 22:04
od amater
nieco pre zabavu aby tu nebola taka nuda
moj vycvak fotakom canon 860is nastavenym na makro rezim a 1/500 sekundy a prilozenym k okularu nejakeho celestronu na noci otvorenych dveri v starej lesnej
http://img107.imageshack.us/img107/7928/moonb.jpg
realne chcem fotit s eos 300d
ten 80/400 skusim podiskutovat s predajcom ci by sa nedal dodat na EQ2 a pevnom stative
Napsal: 30. 07. 2009, 22:07
od stana
A to chceš na focení nebo proč?
Napsal: 30. 07. 2009, 22:08
od amater
chcem ho na pozorovanie ale aj na fotenie
Napsal: 30. 07. 2009, 22:14
od stana
chcem ho na pozorovanie ale aj na foteniePotom si kup fotospeciál 150/750 s dvoupalcovým výtahem a větším sekundárem nebo ED-čko 80 mm...
A přidej jednu nulu nakonec k ceně..
Napsal: 30. 07. 2009, 22:21
od amater
EDcko sa bavime stale o tomto ?
ak ma to zacne bavit a budem chciet pokrocit tak si kupim Newton 200/1000
