Stránka 1 z 1
Přebastlení triedru na větší zvětšení...
Napsal: 15. 07. 2009, 20:16
od David Svatoš
Zdravíčko vespolek. Možná trošku kacířská myšlenka, ale nešel by výměnou okulárů předělat třeba triedr Celestron 15x70 na víc? Třeba 25x70? Nebo 20x80 na více? Mám ruský 20x60 a nějaký ten cm na průměru by neuškodil, i zvětšení 25-30x by bodlo. Bohužel můj vysněný triedr 25x100 je už trošku dražší. Nezná někdo nááhodou ohniskové vzdálenosti okulárů Celestron? Plácnu příklad: Na triedr Celestron 15x70 přehodím "kratší" okuláry třeba z triedru 7x35 a bude z toho plácnu - 23x70.. Snad tady nemelu úplný kraviny. Pokud by měl někdo nějaký tip, budu mu za něj vděčný. Díky
Napsal: 15. 07. 2009, 20:29
od ladin
No ja jsem sel opacnym smerem, stejny typ Tento(Kronos) 20x60 jsem predelal na 15x60. Okulary jsem pouzil z rozbiteho Lidl - triedru 12x50.  Bylo potreba vysoustruzit redukcni koncovky do puvodnich okularovych sachet. Dale jsem resil problem s tim, ze dalekohled nesel zaostrit - vzdalenost mezi objektivem a okularem byla prilis velka. To jsem vyresil tim, ze jsem tubusy triedru zbousil o cca 3mm. Vnitrky tubusu jsem vystlal sametkou - podstatne se odtranilo parazitni svetlo.  Touto upravou jsem ziskal triedr s cca 60st zornym polem a vyraznym kontrastem obrazu.
  Pokud budes trvat na vetsim zvetseni, pak te zrejme nemine nakup 0.96'' okularu, jine reseni zde nevidim.
Napsal: 15. 07. 2009, 21:16
od hamr
Určitě to jde s použitím okulárů třeba od jiného triedru. Taky jsem před časem experimentoval s pro mě nevyhovujícím triedrem zoom 12-36x70mm. Jeden čas jsem z něj měl 12x70 a pak 20x70. Člověk ale musí bastlit s nastavením nebo zkracováním okulárových výtahů atd. atd. Lepil jsem tam různé nástavce z krabiček od filmů a tak. Fungovalo to, ale nevím jestli se to vyplatí :-/. Já nějak na triedry zanevřel, protože mají prostě malé zvětšení. Teď mám jen jeden Nikon 7x35 a ten mi maximálně vyhovuje, ve dne i v noci. Chuť po 25x100 mě nějak opustila. To je ale můj názor :) :).
Napsal: 29. 07. 2009, 22:17
od greatgig
Ohnisková vzdálenost okulárů současných čínských triedrů 15x70, mezi něž patří i Celestron 15x70, je kolem 19 mm. Ohnisková vzdálenost objektivů tak 280 až 285 mm. Na zvětšení 25x by to chtělo okuláry o ohniskové vzdálenosti tak 11,3 mm.
Přehodit okuláry z jiného triedru z důvodu dosažení jiného zvětšení je lákavá myšlenka, bohužel naráží na alespoň následující problémy:
1) Ohniskové vzdálenosti okulárů běžných triedrů se od sebe bohužel zase až tak moc neliší:
10x50 f objektivu kolem 190 mm, tedy f okuláru kolem 19 mm;
10x40 f objektivu kolem 160 mm, tedy f okuláru kolem 16 mm;
8x40 f objektivu kolem 145 mm, tedy f okuláru kolem 18 mm;
8x30 f objektivu kolem 130 mm, tedy f okuláru kolem 16 mm;
7x35 f objektivu kolem 130 mm, tedy f okuláru kolem 19 mm;
Klasické 7x50 s okuláry Kellner mají sice výrazně odlišnou ohniskovou vzdálenost cca 27 mm, avšak zdánlivé zorné pole jen neatraktivních 50%.
Ruský Tento má u 12x40 a 20x60 f okuláru kolem 14,5 mm a u 7x35 a 10x50 kolem 18 mm.
Pro jiné ohniskové vzdálenosti je tedy třeba hledat triedry zase už ne tak běžné, např. v provedení skříně klasického triedru 10x50, tedy s f objektivu cca 190 mm existují vedle triedrů 12x50 i 16x50 a 20x50 (pak tedy f okulárů cca 12 mm a 9,5 mm) nebo možná pokoušet např. nejrůznější malé 10x25, 8x22 apod. (o kterých nemám údaje).
2) Prohazované okuláry mají různé průměry a/nebo nezaostří a je třeba řešit přizpůsobení, a to na obou stranách, jinak zbude jeden rozebraný triedr.
Kromě změny zvětšení se mi však zdá zajímavá možnost změnit jiným okulárem velikost zdánlivého zorného pole určitého triedru, protože triedry a tedy jejich okuláry mají zdánlivá zorná pole od méně než 50° až po 80°, velmi vzácně i ještě trochu více.
Napsal: 06. 08. 2009, 09:32
od David Svatoš
Díky moc za vyčerpávající odpověď. Není to tedy zase taková sranda jak jsem si představoval. Budu tedy muset na ten 25x100 našetřit..
Díky.
Napsal: 09. 08. 2009, 12:41
od kavka
Bastlení mám rád, ale touto cestou bych nešel. Soustava je počítána a optimalizována jako celek (objektiv, hranoly, okuláry), takže se vylepšit asi nedá.
Pro větší zvětšení jsem si vyrobil binar s objektivy Zeiss 50/540. Používám opět okuláry Zeiss (25, 16, 10, 6, 4 mm) a zvětšení je od cca 22x do 135x, rozumné do 90x. Obraz nesrovnatelně lepší, než jaký jsem kdy viděl v triedru nebo binaru Somet 25x100 Časem to popíšu podrobněji i s fotkami.
Napsal: 09. 08. 2009, 12:46
od stana
Z triedru vybastlí čovek leda kulový a je to ztráta času..
Sorry! Můj názor a nějaké pokusy jsem taky absolvoval a bylo to k h. pardon k ničemu.. ;)
Napsal: 09. 08. 2009, 12:49
od David Svatoš
Díky. I já už "pochopil" a právě si bastlím Bino-Lídl :D
Napsal: 09. 08. 2009, 12:52
od stana
Toš pak sem "hňápni" fotku toho výtvoru!
