Stránka 1 z 2
Messier R-102 EQ-5 Refraktor 102/1000 Bresser
Napsal: 12. 07. 2009, 15:44
od Pytekus
Zdravim chcel by som si kupit tento Messier R-102 EQ-5 Refraktor 102/1000 Bresser ale moc sa do toho nevyznam mohli by ste mi poradit ci si ho mam kupit alebo pripadne mi poradte aky si mam kupit.
chcem si kupit prvy dalekohlad
Napsal: 12. 07. 2009, 15:52
od Prazan
Ahoj a vítej. Rádi Ti pomůžeme, ale musíš nám poskytnout víc informací. Přečti si, prosím, úvodní příspěvek sekce.
Napsal: 12. 07. 2009, 15:59
od Pytekus
no takze ma to byt moj prvy dalekohlad cize som zaciatocnik na oblohu som sa pozeral akurat tak moji ocami chcel by som pozorovat na balkone v dedine vozit ho nikam nechcem chcel by som pozorovat mesiac a galaxie, hvězdokupy, mlhoviny casu mam strasne vela mal bystat tak do 200 eur a fotit tiez nechcem takze tak
Napsal: 12. 07. 2009, 16:06
od biker.fm
Ten prumer refraktoru neni pro DSO nejvhodnejsi, je maly a tim padem toho moc neuvidis. A jak mas velky balkon ? Pokud chces aspon neco videt, trosku si dosetri a kup si dobsona 200/1200, je to tak asi minimum pro DSO. Tech 300 ecek se vyplati.
Sam mam Bresser R-102, mam ho posazeny na montazi LXD-75 a pouzivam ho pouze na planety.
Napsal: 12. 07. 2009, 16:09
od Lukemon
Nevím jaký je kurz eura,ale doporučuju Sky-Watcher 153/1200,nejlépe však 200/1200 oba na dobsonově montáži.
Napsal: 12. 07. 2009, 16:10
od stana
Trošku přitlač na peněženku a kup si Dobsona 200 nebo lépe 250-ku..
/Kolegové zas budou nejspíš oponovat, že jako začátečnický dalekohled a hned Dobsona s větším průměrem objektivu..Osobně říkám, proč nekoupit rovnou něco, co už má delší užitnou hodnotu..
Napsal: 12. 07. 2009, 16:16
od jiri_OV
Cau, jsem taky zacatecnik a hodne me zaujal tenhle malinky (je totiz skladaci), levny, ale docela slusny teleskop na zacatek : 130/650mm DOBSON na strankach Supry
http://www.celestron.cz/dalekohledy/ast ... ontaz.html
je to ten prvni (stoji 3800,- Kc)
Nebo vice fotek (asi v pulce stranky, je tem i ve slozenem stavu) na
http://www.teleskop-austria.at/prod.php ... bs-trek-sw
J.
Napsal: 12. 07. 2009, 16:43
od Prazan
R102/1000 jsem měl donedávna. Provozoval jsem jej na montáži HEQ-5. Je to velice příjemný dalekohled pro sledování planet, Měsíce a Slunce (s patřičným filtrem). Několik objektů hlubokého vesmíru (DSO) Ti taky ukáže, ale moc jich nebude. Pokud nemáš potřebu dalekohled převážet (máš dostatečnou tmu doma), nehodláš fotit a chceš sledovat i DSO, pak je opravdu nejlepší volbou newtonův dalekohled na dobsonově montáži (nejlepší poměr cena/výkon). Čím větší průměr, tím víc světla nashromáždí. Rozumné minimum je 150mm, ale jak už bylo napsáno výše - ta pravá zábava začíná na průměru 200/250 mm.
Napsal: 12. 07. 2009, 16:48
od stana
R102/1000 jsem měl donedávna. Provozoval jsem jej na montáži HEQ-5. Je to velice příjemný dalekohled pro sledování planet, Měsíce a Slunce (s patřičným filtrem). Několik objektů hlubokého vesmíru (DSO) Ti taky ukáže, ale moc jich nebude. Pokud nemáš potřebu dalekohled převážet (máš dostatečnou tmu doma), nehodláš fotit a chceš sledovat i DSO, pak je opravdu nejlepší volbou newtonův dalekohled na dobsonově montáži (nejlepší poměr cena/výkon). Čím větší průměr, tím víc světla nashromáždí. Rozumné minimum je 150mm, ale jak už bylo napsáno výše - ta pravá zábava začíná na průměru 200/250 mm.Napsal jsem to, ale zase vymazal!
Už si připadám trapně to furt každému opakovat donekonéééčna!
Taky už s tím ostatním nejspíš lezu na nervy a i sobě.. ;D
"Pravá zábava začíná s 200-250 ale pod dobrou oblohou! " Ve městě nepomůže ani 1/2 metrový dalekohled na galaxie..Na planetárky a většinu mlhovin pomůže aspoň UHC filtr..
P.S. Planety, Měsíc, dvojhvězdy, kulovky a otevřenky z města ještě docela jdou..
Napsal: 13. 07. 2009, 06:51
od Pytekus
Takze som pozeral nejaky dalekohlad dobson 200/1200 a nasiel som tieto v mojej cenovej kategorii mohli by ste ich posudit
842213 TSC/SKY NWT 200/1200mm 8” DOBSON (PYREX) 2” výstup
TSC/SKY NWT 254/1200mm 10” DOBSON (PYREX) 2” výstup
Napsal: 13. 07. 2009, 06:53
od Pytekus
alebo este tento
842214FT TSC/SKY NWT 254/1200mm 10” DOBSON FLEX TUBE
Napsal: 13. 07. 2009, 06:55
od Pytekus
prepacte ze ich sem moc vypisujem ale este jeden som nasiel
842213FT TSC/SKY NWT 200/1200mm 8” DOBSON FLEX TUBE
Napsal: 13. 07. 2009, 08:03
od KoMar
Co se týká optiky, tak ve všech případech je výrobce stejný, takže i kvalita by měla být podobná. Délka ohniska je také stejná, takže i délka vlastního tubusu bude téměř stejná. Lišit se budou hmotností a velikostí podstavce. Pokud potřebuješ ušetřit místo při skladování nebo přepravě, může být lepší vzít provedení FLEX TUBE, jinak bych asi volil pevný tubus. Průměr samozřejmě raději větší.
Co se týká pozorování z balkonu, může nastat problém. Když pominu vliv blízké budovy a vyzařování tepla na proudění vzduchu a tím horší podmínky, tak při pozorování objektů nízko nad obzorem může vadit zábradlí. Balkon musí být dost prostorný, jinak se tam s dalekohledem těžko vejdeš a výhled bude omezený. Není k dispozici zahrada?
Napsal: 13. 07. 2009, 08:11
od Pytekus
ano zahradu mam tiez ale ta je smerom do dediny kde su lampy ale za domom mam rolu a tam osvetlenie neni ziadne
Napsal: 13. 07. 2009, 08:12
od Hajs
Výše vypsané jsou 8" a 10" newtony na dobsonove montáži. Poslední 2 mají tubus trubkové konstrukce(dají se částečně složit).
Každý má své pro a proti. Doporučuji pročíst ještě forum, uvedené newtony jsou zde již důkladně probrány. Pokud máš možnost bez problému pozorovat z balkonu a dostatek financí zvolil bych průměr 10"
