Detekcia Cygnus A a Cass A na 1420 MHz
Popisy projektů, stavební postupy, konstrukce zařízení, návrh antén, přijímačů, recenze, testy.
Rudy
Příspěvek od Rudy »
Skor ako zacnem, chcem podakovat LaBa ( Laco Balint), za rychlu pomoc s obrazkami.
Po dlhsej prestavke som oprasil parabolu, porobil drobne technicke upravy a zacal som pozorovat.
Po niekolkych dnoch merania, len tak na slepo, sa ukazalo, ze zaznam v noci je ustalenejsi a tak som ako prvy vhodny objekt na meranie vybral Cygnus A. Jeho intenzita by mala byt cca 1500 Jy. Ustavenie montaze paraboly som si niekolko krat overil na Slnku a tak som mohol pristupit k samotnemu meraniu. Spustil som to niekedy pred pol nocou a dufal som, ze v tom zazname nieco najdem. Nejaky ten peak! Rano som to kontroloval a uz prvy pohlad na zaznam ma potesil.
Bolo treba este urobit nejake korekcie v nastaveni skriptu, upravit zosilenie, no a niekolko noci som to este overoval aby som mal istotu, ze sa "pozeram" na oblast ramena galaxie Cyg X.
Na prvom obrazku je vysledok mojho merania a zda sa, ze ten kopec by mohol byt Cyg A!!!
Vyska toho peak-u je od pomyslenej zakladne cca 12 tisic jednotiek a v pripade, ze by to bol Cyg A, by to bolo celkom slubne.
Druhy obrazok je moj first hydrogen light!  Peak, na ktorom je sipka je vysoky priblizne 2 dB a mohol by to byt neutralny vodik. Dopplerov posun bol v case merania 1420,519MHz, co by zodpovedalo rychlosti cca 23,1km/s
Takto povzbudeny som sa na dalsiu noc nemohol nepozriet na Cass A. Aj toto meranie bolo pozitivne.
Tu je frekvencne spektrum a dopplerov posun Cass A v case peaku.
Rudy
Příspěvek od Rudy »
Ked som si naposledy pozeral fotogaleriu na tomto fore, uvedomil som si, ze by bolo potrebne, tak ako je to zauzivane v astrofoto, doplnit pod kazdy RA zaznam alebo detekciu, zakladne parametre pristrojoveho vybavenia, ktorym bol tento zaznam zhotoveny.
Tu su doplnujuce udaje k mojmu poslednemu pozorovaniu:
Parabola 3,2m; F/D 0,55; Helix feed; BW 4,6°; 1420 MHz; USRP ( DBS-RX daughtercard )
Rudy
Příspěvek od Rudy »
Dalsie uspesne pokracovanie  pozorovani a detekcii Cyg A za ucelom vylepsenia zaznamu. Postupne prichadzam na jednotlive priciny ovplyvnujuce kvalitu a intenzitu prijimaneho signalu radiovych zdrojov.
Na obrazku dole je vidiet stale pretrvavajuci problem s driftom, ktory do znacnej miery ovplyvnuje vysledny tvar a vysku peak-ov. V pripade Cyg A, ktory sa nachadza v tesnej blizkosti ramena galaxie, je pre detekciu a oddelenie jednotlivych zloziek od seba, rozhodujuca rozlisovacia schopnost radioteleskopu. Nakolko ma radioteleskop RudyBASE, na frekvencii 1420 MHz sirku zvazku, az cca 5°, je vysledok, ktory vidiet na zazname, podla mna velky uspech a aj ked je peak Cyg A "utopeny"  vo vacsom peak-u Cyg X, je uz jasne citatelny.
Vyska peak-u Cyg X je priblizne 25000 U a peak Cyg A dosahuje cca 15000 U. Tie hodnoty udavam zamerne, pretoze den predtym som robil kalibracne meranie intenzity ziarenia Slnka, s tou istou konfiguraciou a nastavenim jednotlivych parametrov skriptu USRP. Namerana hodnota intenzity ziarenia Slnka bola 850000 U.  Podla Learmonth Observatory http://www.ips.gov.au/Solar/3/4/2  bola, v case merania, intenzita ziarenia 54 SFU. To uz su cisla, z ktorych sa da vypocitat citlivost radioteleskopu v konkretnych jednotkach.
Screenshot zaznamu som prilozol este z jedneho dovodu. V spektralnom zazname som mal doteraz na frekvencii 1420 MHz,  8dB az 10dB vysoky peak. Podla doporuceni odbornikov  som v skripte aktivoval parameter NOTCHES. Peak by mal byt potlaceny ale v mojom pripade sa vygeneroval zaujimavy artefakt. Je to normalne?
Dalsi den som pokracoval v pozitivnom a  doplnujucom meranii Cass A. Radioteleskop na deklinacii 58°83´.  Ostatne parametre nastavene rovnako ako pri pozorovani Cyg A, tranzit cca 4:05 hod. Vyska peak-u cca 6000 U.
Cass A je silny, bodovy zdroj na pomerne chladnom radiovom pozadi, takze peak v zazname zodpoveda realnym moznostiam mojej RA sustavy.
Raf
Příspěvek od Raf »
Jsi borec. Závidím a držím palce....
Lepší koukat do okuláru, než na TV, SCT 8"
To teda koukám, trošku jsem to přehlídl, při pročítání AF. Muselo to dát práci dosáhnout takových výsledků, docela by mě zajímalo i více podrobností, ozvu se. Ať se daří. ;)
Rudy
Příspěvek od Rudy »
Vdaka ;).  Tak ano, urcite sa mi to nepodarilo zo dna na den. Bolo treba nazbierat urcite skusenosti a postupne vyskladat technicke vybavenie do takej podoby aby s nim bolo mozne taketo merania uskutocnit.
Ale som len na zaciatku a je stale co vylepsovat!
