Mars 2009-2010
caribic10
Mars 2009-2010
Příspěvek #346 od caribic10 » 03. 02. 2010, 21:20
to Ross: ano snímal na spc900nc. Po půl roce jsem se k tomu dostal, takže to bylo vše takový dost hektický... Nastavení jsem měl zhruba takto: 15 snímků/s, gain 20%, gamma 0%, saturace 30%, ostatní jsem ponechal.
tohle je jeden frame, co mi vyšel z PCFE. Zeptám se ostatních, ten modrý okraj kolem planety je způsoben čím? Všiml jsem si že ho má na snímkách i milan1960. Pěkně mě to rozčiluje.
edit: snímek aktualizovaný...
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Ross
Mars 2009-2010
Příspěvek #347 od Ross » 03. 02. 2010, 22:31
Ja budu mit urcite neco spatne nastavene pri snimani.
Zkusil jsem si s dovolenim udelat RGB z toho tveho neupraveneho snimku a porovnal jsem to s mym.
Tady je vysledek..
Tvuj jde potom normalne slozit zase zpatky do barevneho.
Ten muj uz zpatky do normalnich barev nedostanu.
Pekne me to stve.Budu se muset na to priste poradne zamerit.
Newton 200/1000 EQ-5M, refraktor 70/500, TV Plössl 25mm, SW Plössl 25mm,10mm, SW pointační 12,5mm, SW Planetary 4mm, TV Powermate 5x, UHC-E, IR 742nm, SPC900NC, Canon 40D
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
Příspěvek #348 od Roman (Rick) » 03. 02. 2010, 22:40
Stará dobrá chromatická vada čočky :). Aj rovno v registaxe sa to dá dorovnať cez rgb align.
Ross: skús jednoducho nechať vyváženie bielej na automatike. Pripadá mi to, akoby to stále tiahlo viac do červenej podľa tých rgb zložiek, čo si tu ukázal.
Ross
Mars 2009-2010
Příspěvek #349 od Ross » 03. 02. 2010, 23:10
Taky se mi zda.Dokonce bych rekl, ze cerveny kanal je az prepaleny.
Priste to poradne odzkousim nez zacnu nahravat.Jinak je s tim akorat trapeni.
atalli
Mars 2009-2010
Příspěvek #350 od atalli » 04. 02. 2010, 09:42
Jeden Marsík ze včerejška. :)
Video je z Canonu A650.Převedeno ve VD,bez rozložení kanálů.
Jen projeto v Registaxu a doupraveno v PS
#mak_cass 180/2700mm,okulár LE20mm +barlow 2x
#3.2.2010_19.57
T.
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50
Mars 2009-2010
Příspěvek #351 od Cztwerec » 04. 02. 2010, 16:04
Mars 3. 2. 2010
Zkoušel jsem i RGB (k tomu jsem se ještě nedostal), tato verze je pouze rychlým výstupem z Registaxu ve verzi B/W...
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
Příspěvek #352 od Roman (Rick) » 04. 02. 2010, 16:10
Chlapi, pekné snímky tu máte a čo som čítal i v sekcii pozorovanie, tak si búcham hlavu o stenu, že ku mne po chvíli fotenia dorazila hmla :-[.
Cztwerec: na to rgb som fakt zvedavý ;).
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #353 od mitovka » 04. 02. 2010, 17:19
to Cztwerec: celkom nechápem B/W verziu. Z farebného snímku? Alebo v akom kanáli to je?
mitovka
mitovka
Ross
Mars 2009-2010
Příspěvek #354 od Ross » 04. 02. 2010, 17:23
Cztwerec:
Nadhera.Hadam, ze to je focene pres IR filtr.
Na ten RGB uz se taky tesim. ;)
caribic10
Mars 2009-2010
Příspěvek #355 od caribic10 » 04. 02. 2010, 17:33
Cztwerec: vypadá to moc hezky... rgb bude moc fajn...
Já jsem si to naposledy zkusil ještě dnes odpoledne zpracovat po jednotlivých kanálech. Snímek jsem udělal menší, alespoň není vidět víc nedokonalostí...
Jsem spokojený, budu muset jen prodloužit redukci na webku, protože kamerka měla dost veliké rezervi. Šance se dostat k lepším detailům...
Mars 2009-2010
Příspěvek #356 od Cztwerec » 04. 02. 2010, 18:17
To all: je to mono verze s IR 807. Na RGB si musím udělat čas, není to zas až taková legrace, úhly pootočení, snad to dotáhnu, jel jsem i na hraně s rotací planety - kolem 3 minut na kanál - což je při různých filtrech 6000 snímků x 3 + 9000 bez za 3,5 minuty... Děkuji za reakce ;) Vaše Marsy jsou skvělé, ať se daří!
Ross
Mars 2009-2010
Příspěvek #357 od Ross » 04. 02. 2010, 18:42
3 minuty na kanal je opravdu dost.Znamena to rozdil mezi prvnim a poslednim snimkem 9 minut.Dival jsem se ted na moje snimky z animace a rotace uz je viditelna pri 5 minutach mezi snimky.
Ja bych asi zustal u 2 minut na kanal i za cenu nizsiho poctu snimku.
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
Příspěvek #358 od Roman (Rick) » 04. 02. 2010, 19:18
Tiež sa prikláňam k tým dvom minútam aj vzhľadom na rozlíšenie, ktoré zo snímkov dostávaš. DMK ti v pohode sníma 30fps, takže framov bude dostatok. Ja väčšinou snímam 2000fr a i z toho sa dá slušne vyberať.
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #359 od mitovka » 04. 02. 2010, 19:23
to Cztwerec: Aj Tvoj Mars je skvelý!
Ukáž aj tie ďalšie farebné kanály, som zvedavý. Mne sa napríklad teraz naposledy páčil Zelený kanál a aj modrý ma prekvapil. Posúďte sami:
zaujímavé že IR pár minút predtým bolo ešte horšie. Asi sa seeing prudko zlepšil.
mitovka
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #360 od Cztwerec » 04. 02. 2010, 20:41
Hmm, přečetl jsem si jeden návod kde do 10 m ohniska by to mohlo jít právě do těch tří minut na kanál. Rozestup bude i víc než 9 minut, MFW mám napsané ve vybavení, nicméně ho nemám, protože jsem měl vadný kus - vrátil jsem ho. Obávám se, že jsem to prokaučoval, asi to nesložím:-/
Nevadí, zkušenost do budoucna je k nezaplacení. Seeing byl docela v pohodě a při modrém kanálu byla snad i tušitelná oblaka. Bez filtru IR byl obraz trošku přirozenější, což mě při průměrném seeingu docela překvapilo. RGB nahodím...
mitovka: Tvůj Mars je opravdu motivační, prostě dokonalost.
Zpět na “Snímky”
