martinick
Příspěvek #346 od martinick » 23. 11. 2010, 13:17
Ahojte.
Cchel by som vediet vas nazor na http://www.teleskopy-optika.sk/sky_watcher_70/900eq2
myslite ze je to vhodne na zaciatok?
Martin Vyskočil
Věk: 40
Příspěvek #347 od Martin Vyskočil » 23. 11. 2010, 13:46
bara
Příspěvek #348 od bara » 23. 11. 2010, 17:20
Mám dalekohled 70/ 900 a jsem ráda že budu mít novej dalekohled. Na začátek byl celkem slušnej, ale po roce chci měnit. Chci vidět víc než malé kotoučky u kterých si domejšlim co jsou. Měsíc se pozoruje hezky ale pokud chceš se věnovat pozorování více šla bych radši do něčeho lepšího/ většího.
Sirius 70/900 Bresser
TH
Příspěvek #349 od TH » 23. 11. 2010, 18:00
to TH :
Na rozdíl od EQ montáže neutíká  okulárový výtah u Dobsona  do bůh ví jaké polohy, ale zůstává v naprosto stejné orientaci. Pokud si sednu k okuláru, jediné co se mění, je jeho výška. A je jedno, kde na obloze pozoruješ. Což při pozorování s EQ montáží neplatí - pokud ji proložíš a  před tím byl okulár v pohodlné poloze, nyní míří  do země ...
A na rozdíl od EQ montáže nemá  Donbsonova montáž žádné omezení - lze ji namířit do libovolné polohy  na obloze a na rozdíl od EQ montáže jí nic nepřekáží. Takže tvůj příspěvek je trochu zmatečný a buď ho upřesni nebo nemať  zájemce.
Proč je dalekohled na EQ montáži uložen v kruzích? Aby se dal kdykoli pootočit kolem své osy a také v jejím směru posunout. Vás to nenapadlo? Já to dělám běžně a sedím stále ve stejné vpřímené pozici ať pozoruji u zenitu nebo u obzoru. Také především pozoruji vizuálně, tak jak to hodlá praktikovat i kolega kolyxxx. Navíc trojnožka stativu umožní optimální nastavení výšky hlavy monzáže nad terénem. Samozřejmě je to věcí osobních zkušeností, co každému vyhovuje. Jen mám pocit, že ten tlak dobsonistů je nepatřičný s ohledem na to, že kolega kolyxxx
hodlá především pozorovat planety, Měsíc a DSO až ve druhé řadě.
Věk: 72
Příspěvek #350 od MilAN » 23. 11. 2010, 18:12
Proč je dalekohled na EQ montáži uložen v kruzích? Aby se dal kdykoli pootočit kolem své osy a také v jejím směru posunout. Navíc trojnožka stativu umožní optimální nastavení výšky hlavy monzáže nad terénem. S.
Je dobře, že jsi to takhle dobře kolegovi vysvětlil, aby pochopil, že když bude chtít  tak pohodlně pozorovat jiný objekt,  bude muset tohle všechno provézt. Jen to nebude moci posunout v kruzích ve směru osy, protože by si tím  rozvážil montáž.  A pokud si náhodou koupí nějakou montáž s funcí Go-To, tak  neprovede vůbec nic, protože by musel znova startovat a iniciovat montáž.
Tohe všechno  u Dobsona odpadá. To jen tak na okraj, pro kolegu.
TH
Příspěvek #351 od TH » 23. 11. 2010, 19:31
Není pravda, že by musel nutně při zamíření na jiný objekt přestavovat tubus dalekohledu. Navíc on přece píše, že jej zajímají hlavně planety a Měsíc. Přeskakování z objektu na objekt je spíše doménou přelídek oblohy a pozorovatelů DSO. Také jeho bydliště uprostřed města je vhodné především na pozorování planet a Měsíce. Hezky se to plánuje, že by vyjížděl za temnou oblohou, ale to jej postupem času začne omezovat a unavovat. Na to bych si vsadil. O Go-to montáži také nelze mluvit z důvodu jeho cenového stropu 7-8 tis. Kč. Stále proto vidím jako nejlepší řešení
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-150mm/teleskop-sky-watcher-synta-skp15012eq3-2/
případně
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-150mm/teleskop-skp15075eq3-2/
no, anebo ten dobson
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-dobson/teleskop-sky-watcher-synta-skdob-8-quot-pyrex/
Znovu ale opakuji: OSAHAT A VYZKOUŠET PŘI POZOROVÁNÍ V TERÉNU.
Když mu po několika letech začne být 150mm málo a našetří si na nový stroj, může mít také i změněné priority ohledně pozorování a sáhne po 300mm dobsonu nebo 200-250mm newtonu na EQ6, atd. atd.
kolyxxx
Příspěvek #352 od kolyxxx » 24. 11. 2010, 11:33
Sem hodně nalomený na 200 Dobsona, jak si posílal ten link, ale ty newtony jsou taky moc pěkné. Cena Dobsona na Binoxu 7250,- je poměrně příjemná a odkazy ostatních dávají tušit, že je to hodně slušný dalekohled za ty peníze. Musím zjistit, jestli tady v Okolí ostravy není někdo kdo jej vlastní, abych se mohl na něj a do něj podívat v reálu
stana
Příspěvek #353 od stana » 24. 11. 2010, 15:09
No, zase je to o tom, že dostanu buchec, ale co tak přitlačit na kasu a vzít Dobsona 250-ku?
Nebo teda aspoň 200-vku...
P.S. Ono kolegu TH asi prudí, že je to tu furt o papouškování- ber  Dobsona! Ale opravdu ber Dobsona!! /Mimochodem Dobson je montáž, ale je to stejně Newton-optický zrcadlový systém../
P.S. 2. Na paralaktice s Newtonem 200 se už kolega mračil někdy kolem 2 h ráno, že na polohu okuláru nedostanu a že zase musí dělat nějaké ty úkony - povolovat a pootáčet tubus a pak když to udělal, tak zas musel dovažovat-šibovat s protizávažím a prostě prakticky docela otrava..
Můj názor je na toto pořád stejný: Paralaktika ANO, ALE!!
Na planetární pozorování přes dlouhé refraktory, na focení přes APO refráče..
Na intuitivní ovládání bez otravného narážení tubusu do montáže a opičí polohy při snaze dostat oko k okuláru a taky s ohledem na tuhost-potažmo kmitání levnějších paralaktik tak proto všechno je Dobson to správné řešení pro okukovače noční oblohy..O příznivé ceně za každý cm průměru objektivu se snad ani nebavím..
Můj názor! ;)
Perseus
Příspěvek #354 od Perseus » 24. 11. 2010, 21:38
Mám 150 na EQ 3-2 a je to fakt niekedy otrava a bolí z toho chrbát....Aj preto som sa rozhodol kúpyť si najbližšie nejaký Dobson možno s Go-To a radím to aj tebe..... ;)
stana
Příspěvek #355 od stana » 24. 11. 2010, 21:43
Ber aspoň Dobsíka 250-350 mm!!
ladis
Příspěvek #356 od ladis » 25. 11. 2010, 00:31
Jeste jedna vec - pokud jste nekdo telesne indisponovan (treba ja po zlomenine kolene -3roky zpet uz nevydrzim dele stat na nohou, natoz se krcit v polodrepu apod.), vyuzijete faktu, ze u 200mm dobsona od Skywatcheru muzete CELOU dobu pozorovani pohodlne sedet na bezne stolicce - a to at se divate k horizontu ci do zenitu!
Toto je bonus, o kterem se malo vi...
Ladislav Červinka
Lukina
Příspěvek #357 od Lukina » 25. 11. 2010, 09:41
Pokud ma dotycny okolo 8 tisic a jeho touha je pouze pozorovat, je 200 mm dobson idealni volbou za predpokladu, ze nechce primo paralaktiku (napriklad chce vyslovene planetarni dalekohled, i kdyz si myslim, ze postrkovat dobsona za planetou zase neni tak uplne namahave, ale ten pozadavek chapu).
Clovek se ale okrada na prumeru.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Lukemon
Příspěvek #358 od Lukemon » 25. 11. 2010, 17:50
Je to tak, když budu postrkovat svého dobsona 250mm tak toho uvidím víc než v třeba v 100mm objektivu na paralaktice (EQ).
Bart
Příspěvek #359 od Bart » 25. 11. 2010, 20:15
Zdravím. Je to sice úplně mimo. ale chtěl bych pořídit synovi k vánocům nějaky dalekohled. Je mu šest a nevím jestli mám jít do nějakého triedru anebo koupit třeba toho minidobsonka. Dík za rady a snad to nebude OT.
NIKON 8x40 CF
Věk: 54
Příspěvek #360 od Artaban » 25. 11. 2010, 20:42
Bart: Já jsem koupil dceři triedr když jí bylo 7 let. Stejně ale pořád koukala po větším refráku (AS 80/1200) tak si myslím, že by možná tvůj syn chtěl něco podobného. Měnit okuláry a pozorovat Měsíc. To ho chytne víc než triedr. Možná by chtěl některý z těch menších refráčků. Refraktor navíc snese trochu hrubší zacházení než Newton.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/astronomicke/cockove/AZ_montaz.html
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
