juh
Příspěvek #2881 od juh » 14. 01. 2020, 14:55
Jak ovládáte montáž při zapojení PHD2?
Jakmile spojím PHD2 s montáží, ručka přestane reagovat. ...
Po pripojení montáže (Skywatcher) v PHD2 cez ASCOM driver by sa malo objaviť okno "Hand control", ktorým sa dá spraviť jemné doladenie pred spustením pointácie. To je jedna možnosť. Druhou možnosťou (pomalšou) je otvoriť si okno "Manual guide" v PHD2 a doladiť si kompozíciu pomocou neho.
Ondra_z_hor
Věk: 29
Příspěvek #2882 od Ondra_z_hor » 14. 01. 2020, 15:02
Díky za vysvětlení. Která z variant se běžně používá? Chtěl bych ovládat montáž přes stellarium a pointovat nezávisle přes ST4, nebo vymýšlím blbost?
Pointaci by zajišťovalo PHD2 a propojení PC - kamera.
Ovládání montáže, star aligment, nájezd na objekty na Stellarium přes propojení kamera - montáž kabelem ST4?
Je kabel s konektorem RJ12 totéž, co ST4?
zrcadlo 150/750 F5, refráček ED 72/420 F6, triedr 15x70
HE-Q5 PRO Synscan / Star adventurer / pevný stativ s hlavou
Canon 450D mod. QHY5 mono, hledáček 9x50
_______
http://astrofotky.cz/~Ondra_z_hor
Věk: 71
Příspěvek #2883 od MilAN » 14. 01. 2020, 15:05
Ondra_z_hor píše:Díky za vysvětlení. Která z variant se běžně používá? Chtěl bych ovládat montáž přes stellarium a pointovat nezávisle přes ST4, nebo vymýšlím blbost?
Propojení USB buď kabel do ručky nebo bez ručky přímo kabelem EQ DIR ( vstup do montáže místo ručky) . Pak propojení kamera -Autoguider port na montáži
[quote="Ondra_z_hor"]
Je kabel s konektorem RJ12 totéž, co ST4?/quote]
Ne takhle ne - viz výše. ST4 je pouze pro pointaci. Vše ostatní přes USB z PC.
Základní propojení pro ovládání montáže jsou tady:
PHD jde potom buď jako pulseguide = není potřeba další kabeláž ale pointační kamera jede přes ASCOM. Nebo je propojení kabelem kamera -ST4 port montáže, pak pointace nejede přes ASCOM
Ondra_z_hor
Věk: 29
Příspěvek #2884 od Ondra_z_hor » 14. 01. 2020, 17:24
MilAN píše:Propojení USB buď kabel do ručky nebo bez ručky přímo kabelem EQ DIR ( vstup do montáže místo ručky) . Pak propojení kamera -Autoguider port na montáži
RS232 mám s redukcí na USB, takže PC spojím s montáží přes ručku, jako na prvním obrázku. A aby kamera jela přes ASCOM v PHD2, tak mám kameru propojenou s PC tím druhým kabelem, co není ST4, a je na něj port v kameře, nebo má být kamera propojena ST4 kabelem jen do montáže do autoguider portu? A lze v tomto případě použít jako ST4 kabel s koncovkou RJ12?
Sry za blbý dotazy, trochu se v tom ztrácím
_______
Věk: 71
Příspěvek #2885 od MilAN » 14. 01. 2020, 17:32
Jo, ( ale na NB asi nemáš RS232 , ale USB) a když ti to nepůjde, tak tady musíš urgovat, ať ti poradí někdo, komu to jde. Protože s tím má i dost lidí problémy. . Na rozdíl od pointace přes ST4,
Ondra_z_hor
Věk: 29
Příspěvek #2886 od Ondra_z_hor » 14. 01. 2020, 17:37
Dobře, z toho si beru že se mám dát cestou
kamera --- ST4 --- autoguider port montáž. Kamera tedy bude spojena jen s montáží a ne s PC.
1) Mohu jako ST4 použít kabel s koncovkou RJ12?
2) Co znamená, že pointace nejde přes ASCOM?
_______
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #2887 od Tomáš Grygarčík » 14. 01. 2020, 17:57
Pointační kamera musí být připojena USB kabelem k počítači, PHD vyhodnotí z ní získaný obraz a korekce chodu se provedou zpětně tím stejným USB kabelem, kdy kamera "přepošle" povely do ST4 portu.
Ano, kabel s RJ12 lze použít, avšak musí mít 6 žil, i když se využívá jen pět (GND, RA+, RA-, DE+, DE-). Sám jsem si koupil obyčejný šestižilový a normálně s ním funguju.
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Ondra_z_hor
Věk: 29
Příspěvek #2888 od Ondra_z_hor » 14. 01. 2020, 21:06
Jasně, takže to bude:
PC --usb-- kamera --ST4-- montáž
pak budu moci ovládat montáž přes stellarium?
_______
Příspěvek #2889 od hades » 14. 01. 2020, 21:21
Ondra_z_hor píše:pak budu moci ovládat montáž přes stellarium?
Ne. K tomu není ST4 určený. Stellarium bys musel připojit buď přímo k montáži nebo přes ručku v DirectPc modu. Přímé propojení se dá realizovat přes EqDir, jak už psal MilAn
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #2890 od Tomáš Grygarčík » 14. 01. 2020, 23:25
Rozšířil jsem původní obrázek
FITS prohlížeč
Věk: 71
Příspěvek #2891 od MilAN » 14. 01. 2020, 23:36
Ano, to jsou možné případy ovládání montáže a k tomu pointace přes ST4. Není mi jen známo, jak funguje ovládání z PC při zapojení přes ručku (resp. od které verze a jak) , všechno ostatní ovládání montáže jde přes ASCOM a EQMOD.
A pak je tu ta druhá možnost ovládání pointace nikoliv přes ST4= pulseguide.
Příspěvek #2892 od Bill » 15. 01. 2020, 06:41
MilAN píše:Není mi jen známo, jak funguje ovládání z PC při zapojení přes ručku (resp. od které verze a jak).
Pro propojení s ručkou je Ascom driver. Ručka by měla verzi 3.60 pro verzi Ascomu, kterou mám nainstalovanou. Se starší verzi (nějak) funguje taky - ale vyhrožuje, že všechno nemusí fungovat.
Příspěvek #2893 od hades » 15. 01. 2020, 08:41
Ještě existuje jedna možnost, a to, že je na ručce přímo USB port. Mají to novější ručky, viděl jsem to u DaveOne u EQ6-R. Pak odpadají komplikace s RSR232 převodníkem. To ale asi nebude tvůj případ, když máš HEQ5
DaveOne
Příspěvek #2894 od DaveOne » 15. 01. 2020, 09:34
Ano, toto řešení tj. přes USB port na ručce používám a je to bez problémů..ale jak píše Hades já mám novější verzi EQ6-R a ručtu tuším V4. Normálně montáž ustavím na hvězdu přes ručku, potom propojím s PC pomocí USB portu na ručce a už ovládám pohyby montáže přes ASCOM např.v planetáriu Cartes du Ciel. Pointaci vedu standardně (a jak píše MilAn bezproblémově) přes ST-4 port z kamery do montáže + pointační kameru mám také zapojenou přes USB do PC (přes HUB)...volba pro tento druh pointace v PHD2 se jmenuje tuším,,On mount,,
Naposledy upravil(a) DaveOne dne 15. 01. 2020, 09:46, celkem upraveno 1 x.
SW N200/800 Quattro S, ES HR koma kor., TS APO Triplet 90/600, Riccardi 0.75x reduktor, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, Atik 414EXm, ASI224 MC, ZWO EFW, Filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha 6nm,OIII 6nm,SII 6nm
http://astrofotky.cz/~Daveone
Příspěvek #2895 od hades » 15. 01. 2020, 09:39
DaveOne píše:Pointaci vedu standardně (a jak píše MilAn bezproblémově) přes ST-4 port z kamery do PC
Asi jsi chtěl napsat přes ST-4 port z kamery do montáže
