Tezzy
Příspěvek #226 od Tezzy » 15. 11. 2010, 15:56
moc prosím o radu. Chtěla bych koupit jako dárek dalekohled. Jedná se o úpného začátečníka. Četla jsem různá fora a rady jak vybírat, ale stále nejsem schopná se zorientovat. Bude někdo tak hodný a pomůže mi.... Vybrala jsem tyto 3 dalekohledy a nevím jak se rozhodnout...
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1080853-cz-celestron-powerseeker-1271000-eq-newton
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/products_detail.asp?idk=1&idp=1820
TSC/SKY Newton 4.5" 114/1000mm EQ-M1+MOTOR (http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/astronomicke/newtony/EQ_montaz.html)
Moc děkuji za pomoc  ;)
Lukina
Příspěvek #227 od Lukina » 15. 11. 2010, 16:00
Zdravim na foru. Za 4500? Pak asi tohle: http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=dobson+stoln%ED
Doporucuji ale precist cele tohle vlakno, ale predevsim take toto: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1221076549
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
jezevec
Příspěvek #228 od jezevec » 15. 11. 2010, 16:12
Tezzy: No pokud je zacatecnik a nechce pres to fotit, tak ten dobson.(potom je mu zbytecne eq s motorem) Neboj potom nejaky dalekohled na AZ montazi misto EQ, je to vic user friendly. A z tech dalekohledu se mi nejvic pozdava ten 127 power seeker.
Tezzy
Příspěvek #229 od Tezzy » 15. 11. 2010, 16:13
:) tak jsem to pročetla a asi jsem porušila všechny zásady.... Cenově do 5 000Kč, a aby ho mohl vzít i na sřechu nebo na terasu....
Lukina
Příspěvek #230 od Lukina » 15. 11. 2010, 16:15
No, tak porad vede asi ten dobson, ale kdyz jeste 1000 kč dosetris, tak uz bude mit 150 mm dobson, ktery je o vyrazny krucek dal.
Edit: Tak nemusis setrit 1000 kč, ale staci 500 kč. Viz. odkaz niz.
Lentak
Příspěvek #231 od Lentak » 15. 11. 2010, 16:15
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-dobson/teleskop-sky-watcher-synta-skdob-6-quot/ a tento??? Nieje o moc drachší a pozoruje sa s ním najednoduchšie a má aj najväčší priemer. Mám tento teleskop na EQ 3-2 a je v pohode vidieť ním veľa hviezdokôp. ;)
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond),  EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
jezevec
Příspěvek #232 od jezevec » 15. 11. 2010, 16:19
To by bola aj moja volba a keby s tym chcel aj nieco ine robit neskor dokupi si eq montaz. Nie je to az tak velke a hlavne zoberies polozis a pozorujes.
Lukina
Příspěvek #233 od Lukina » 15. 11. 2010, 16:21
Mám tento teleskop na EQ 3-2 a je v pohode vidieť ním veľa hviezdokôp. Wink
Ty mas to 1200mm ohnisko na EQ 3-2? Nebo mas klasickou 150/750?
Lentak
Příspěvek #234 od Lentak » 15. 11. 2010, 16:22
Mám 150/750.
Lukina
Příspěvek #235 od Lukina » 15. 11. 2010, 16:25
Mám 150/750.
No proto, 1200mm ohnisko na EQ 3-2 by byla tak trosku sebevrazda. To tak minimalne HEQ-5, lepe jeste vys.
Lukina
Příspěvek #236 od Lukina » 15. 11. 2010, 16:28
Je hodně složitá EQ montáž? O co je lepší Dobson od Newtona?
Tak to neni. EQ je slozitejsi nez dobson, hlavne na vizualni pozorovani neni vubec potreba. Je take mene stabilni nez dobson. Dobson neni od Newtona. Je to azimutalni montaz bezne pouzivana pro newtonovy (zrcadlove) dalekohledy.
jezevec
Příspěvek #237 od jezevec » 15. 11. 2010, 16:37
Montaze AZIMUTALNA - hybes hore dole doprava dolava :) (dobson je iny typ azimutalnej montaze,nemas troj nozku ale je to cely kus ) na vizualne pozorovanie je asi najlepsia dobsnova montaz pretoze je pevna a jednoducha.
EQVATORIALNA  - smeruje sa na severku, a dalekohlad sa nekruti az tak intiutivne dolava doprava hore dole, jeho os je naklopena a osou sleduje drahy hviezd - treba mat vacsiu trpezlivost. :) Na vizualne pozorovanie je zbytocne komplikovana a niekoho to moze aj odradit :) Ale ked je trpezlivy a chce sa o tom naucit tak eq je tiez v pohode.
Tezzy
Příspěvek #238 od Tezzy » 15. 11. 2010, 17:14
Ale když koupim dobsona, tak si dalekohled asi ven nevezmu ani na střechu. Nebo na co to položim? Omlouvam se za asi hloupé dotazy, ale jsem opravdu uplnej začátečník :-[
Buby
Věk: 33
Příspěvek #239 od Buby » 15. 11. 2010, 17:19
Ten dalekohled je na DOBSONOVĚ AZIMUTÁLNÍ MONTÁŽI. Ta kastle, do které je ten dalekohled zastrčený, umožňuje pohyb v horizontální i vertikální ose. Normálně to položíš na střechu a pozoruješ. Dobsonova montáž je plnohodnotná montáž, navíc nesrovnatelně stabilnější než klasická trojnožka dodávaná k menším dalekohledům. Práce s dobsonem je jednoduchost sama.  :)
EDIT: Na střechu to vytáhneš v klidu zvlášť bedýnku, zvlášť tubus dalekohledu. Nahoře jen ty dva kusy dáš dohromady.
Dob SW 254/1200,SW 102/500, 80/400, Mak 90/1250, N114/900 na EQ2, Bresser 60/800, ,BDP Astro & Nature,Triedr 8x40, Meade SWA 24mm, Ultima LX 17mm, Hyperion 10mm, ES (82°) 6,7mm, Lumicon UHC,.
michal.b
Příspěvek #240 od michal.b » 15. 11. 2010, 17:50
Jedno video rekne vic nez 1000 slov :)
http://www.youtube.com/watch?v=bDY8extsWH8
