sesto
Příspěvek #1981 od sesto » 16. 12. 2014, 12:22
No vyzera to ze 600fka sa nekona-vypredaná ,este preverujem iných dodavateľov, takze popritom vyberam dalej. Co si myslite o 100D a 1200D(bojim sa ze to bude oplývat premenlivo sa vyskytujúcim nižšie uvedeným problémom 1100D )
Nasiel som k tej 100ke D malý testík http://astropetros.com/wp/?p=484
na spodku je aj kratka skuska,ale neviem to posudit, ci je to "v cajku" pre astrophoto učely :/
Roman (Rick)
Příspěvek #1982 od Roman (Rick) » 16. 12. 2014, 13:28
No v podstate až tak veľmi na výber nie je :-). A čo tak 650D? To 100D tiež nevyzerá zle, možno ho tu má niekto a vedel by napísať aj nejaké postrehy z praxe.
sesto
Příspěvek #1983 od sesto » 16. 12. 2014, 14:34
Rad by som 650D ale tu nikde nemaju :( bol som si prave ochytat 100D 1200D a 700D :) no ta stovečka je fakt mrnousek,ja mam 2metre takze v mojich rukach, ale tak v ramci astro by to mohlo byt aj plus,az na mensiu baterku. 700D je paradicka, otocný display,len ta cena...len jak naschval tu 100fku mali pokazenu, a ta 1200D bol prijemna do ruky, len ja som doteraz vsetko fotil mobilom a výnimocne takým starým digiKompaktom, a neviem ci by tam u tej 1200 nevadilo max ISO len 6400? Inak ked sa ten fotak namoduje na astrofoto, da sa s tním potom este fotit normalne fotky?
-EDIT posledná otazka zodpovedana v navode MMys http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1398523384/1#1
Příspěvek #1984 od Bill » 16. 12. 2014, 15:05
Určitě ne - vyšší ISO se používá tak na nalezení objektu, fotí se pak déle a na menší ISO - typicky tak 400 - 1600 podle foťáku, objektu a přesnosti montáže.
sesto
Příspěvek #1985 od sesto » 16. 12. 2014, 15:56
Pocuj RICK, ta 700D je na tom moc zle co sa toho sumu týka? vedel by som ju kupit za "dobrý peniaz" aj so stabilizovanym objektívom, co by sa mi do bezneho zivota celkom hodilo..
Inak, aký objektív pouzivate na astrofoto?samozrejem z tých najdostupnejsích, zvazujem aku politiku výberu volit v ramci vsetkých tých SETov zrkadlovka+ objektív */ samotne telo a objektív podla vlastneho výberu
ogami
Příspěvek #1986 od ogami » 16. 12. 2014, 15:58
Velikost baterky bych neresil, pro serioznejsi astro foceni je stejne vhodne poresit napajeni externe treba z autobaterie. Porad to hlidat a menit baterie (hlavne v zime je to velka zabava) Vas moc dlouho bavit nebude :) A lehci fotak = mensi paka na vytah = z meho pohledu jednoznacne plus.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80, Scopos ED 66/400, GSO 150/750, Baader Vario 60
Montaz: HEQ-5 Syntrek
CCD: ATIK 383L+, QHY5
Filtry: Astrodon  LRGB 36mm, Starlight Xpress USB FW
Roman (Rick)
Příspěvek #1987 od Roman (Rick) » 16. 12. 2014, 16:36
sesto: ohľadom tej 700D ti to presne nepoviem, keďže nie som jej vlastník (kamarátka ale je), ale podľa toho, čo som videl, tak je na tom horšie, ako C1100D, C600D, C650D. Ako veľmi zle je otázka na zváženie, ale neznamená to, že sa s tým nedá astrofotiť ;). A ako písal Bill, pri pointovanej astrofotografii si môžeš dovoliť ísť na nižšie iso.
ogami: pravda externá batéria je v tomto ohlade výhodnejšia. Ja som sa na vec pozeral skôr z môjho pohľadu (a predpokladal, že sesto je na tom podobne) a teda riešil som skôr "portable" zostavu Canon 1100D s batery gripom + EQ 3-2 s battery packom. Zatial som si s touto zostavou vystačil a batérie som počas fotenia ešte nemenil. Iná vec je samozrejme pointované astrofoto.
Příspěvek #1988 od Bill » 16. 12. 2014, 21:06
V zimě se s baterkami fotit nedá - v létě je to jakž/takž možné. Noc je krátká a baterky více vydrží. Když jsem začínal, tak jsem točil 3 sady a jednu nabíjel ale po ochlazení jsem rychle přešel na zdroj.
Věk: 72
Příspěvek #1989 od MilAN » 16. 12. 2014, 21:35
Jde také o to , co si představit pod pojmem ,že to v zimě nejde. Fotil jsem naposledy s D300 ( a to byl žrout baterií) , takže jiné zkušenosti nemám, fotil jsem za mrazu , relativně kratší expozice ( dejme tomu 1-2 minutové) a přesto baterie vydržela tak 1:45 hodiny.  Takže s 2 bateriemi nebyl problém vyjít. Samozřejmě, se zdrojem to je bez problémů, ale  na to je  zřejmě dost času, až přijdou 4 a více hodinové expozice,
Příspěvek #1990 od vla » 16. 12. 2014, 21:56
"V zimě se s baterkami fotit nedá", na to bych právě nesázel, moderní těla vydrží extrémní teploty a výdrž baterie není problém. Znám jen vyšší řady, ale 60D, 5D II, 6d vydrží v mrazech kolem -15° C několik hodin, nejdéle jsem vydržel cca 4h a baterka měla stále zhruba 1/3 energie. Lze čekat, že i levnější řada bude mít menší spotřebu. 40D mi ve stejném mrazu vydržela tak hodinku. Takže staré informace jsou zde k ničemu.
mich1
Příspěvek #1991 od mich1 » 17. 12. 2014, 13:20
No ja muzu napsat k 350d ze baterky zima ovlivnila celkem dost, z 1.5+ hodiny v lete to v mrazech spadlo klidne na pul hodinu, a jeste mi pak skoro pravidelne postupne vsechny odesly. Jinak teda fotak samotny jel dobre az nekam k -15, pri nizsi teplote prestala fungovat zaverka a bylo po foceni.
newton 30 cm, eq6
sesto
Příspěvek #1992 od sesto » 17. 12. 2014, 14:58
No trosku som o tom patral a nasiel som cloveka co tvrdil to iste, porovnaval to s 60d ktoru mal pred tým a vravel ze to bolo citelne viac poznacene sumom, poradili mu aby stiahol ostrost,ktoru ako neskor uviedol hned pri zapnuti vymaxoval, ze by to malo s tým suvisiet a ze novsie canony tejto rady maju ostrost na vyssom nastaveni uz v defaulte, bohuzial, sa k tomu uz nevyjadril majitel tej 700D , tož dilema pretrváva :) Otazne ci tento neduh zdielaju vsetky nove canony aktualnej generacie(100,1200,700) na astrofotkach,ani v zahranici ich zatial moc v astrography galeriach nevidno :/
Příspěvek #1993 od vla » 17. 12. 2014, 15:08
Mich 1 vždyť píšu, že staré zkušenosti se starými těly neplatí. Neboli není nutné informovat o vlastnosti zastaralých těl, když se jedná o modernějších :). Menší či větší šum bych nijak zvlášť neřešil, stejně to chceš jako univerzální tělo i na denní focení, takže bys mohl jít i cestou nízké citlivosti na 650 nm, či si vybrat jakýkoli jiný parametr a meditovat jestli by neměl být lepší, protože jiné tělo ho má lepší atd. Šum závisí také na zpracování atd. Jestli budeš fotit do RAW tak tě nejaké zaostřování nastavené v těle stejně nezajímá. Parametry těch těl jsou více-méně stejné, čím více pixelů, tím větší šum, ale není to zásadní problém.
Roman (Rick)
Příspěvek #1994 od Roman (Rick) » 17. 12. 2014, 20:33
sesto, čo sa 600D/650d týka, tak som vychádzal z tejto stránky: http://dslrmodifications.com/T3iReview/T3iReview.html. Pokúsim sa dostať k nejakým RAW snímkom z tej 700D pri vyššom iso, prípadne darkom, aby sme tu len neteoretizovali.
K výdrži batérií, pri 1100D s battery gripom a čínskymi batériami kupovanými cez ebay som aj v zime vydržal aspoň 5 hodín. Jednalo sa zvačša o krátke expozície 30s až 3-4min. 600D má oficiálnu výdrž cca o polovicu nižšiu oproti 1100D (CIPA standard) - to bola jediná vec, ktorá ma odrádzala (vzhľadom na spôsob, akým fotografujem).
Edit: sľubované RAWy zo 700D (1/1000s, 30s a 300s pri ISO 6400):
http://uloz.to/xkNJCMiW/img-3089-cr2
http://uloz.to/x3qe5mxY/img-3091-cr2
http://uloz.to/xykwxcfL/img-3088-cr2
Na porovnanie, zopár snímkov z 1100D je aktívnych tu: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1320255543/15. Prípadne môžem zajtra spraviť tri snímky s rovnakým ISO/expozíciou, ako u 700D.
Tomáš Chaloupka
Věk: 40
Příspěvek #1995 od Tomáš Chaloupka » 18. 12. 2014, 04:21
Ahojte Hvězdáři,
Jsem úplný začátečník a tahle ''nesourodá'' slátanina je mím dílem, nechť slouží jako odstrašující příklad nováčkům v astrofoto, neb jsem se neřídil radou zkušeného Pavla Pecha : 3x přemýšlet, 1x kupovat !!! Ale hlavně pořádně si nejdřív pročíst tohle fórum a také weby zkušených astrofotografú ( jako např. Martina Myslivce,Pavla Pecha,Zbyňka Vraštila,...atd ) a vůbec problematiku kolem toho. Je to důležité. Inu nelenit !!!
http://chalus1.rajce.idnes.cz/nastenka/#mojemummi.jpg  :-[
Kamerka je ASI 120 MM vysokorychlostní,což je na planety jako dělaný  ;) Ovšem dlouhé expozice,kterých je potřeba na mlhoviny či galaxie, to opravdu není. Dalekohled je čočkový, hodí se na foto mlhoviny či galaxie ale na planety to není to pravý. Navíc dalekohled s vodícím a vším tím příslušenstvím je moc těžký na tu montáž EQ5. Vyklá se to ještě než k tomu příjdu. To ta má zbrklost, jednou chci fotit planety, pak zas galaxie, pak zas mlhoviny, hele tohle maj teť v akci a o tomle píšou že je to ''skvělý''...Ještě to nespatřilo hvězdy a vím že výsledky budou stašné. Samozřejmě že se to dá zachránit a nechci tu fňukat. Ale kdybych si o tom všem nejdříve přečetl a základy nastudoval, už teť jsem mohl za již vynaložené finance, sedět pod hvězdami a tešit se z prvních snímkú.Takhle si ještě nějakou dobu počkám :( Ale co, obloha teť stejně moc nepřeje, tak mám čas se dál vzdělávat,studovat,číst.  :)
S pozdravem Tomáš
PS: Promiňte mi, jako začátečník nemohu přispět radou, tak alespoň trochou motivace v reakci na stále opakující se dotazy - myšleno v dobrém  ;)
TS PHOTOLINE APO 102/700 -Flat3, SW 70/500, TS N 150/1400, EQ6 Syntrek, RoboFocus RF3, CCD Kamera Starlight XPress SXV-H9, ASI 120MM, Atik Filtrkolo 5x1,25'' Astronomic L-RGB typ-2c, Baader H-alpha 7nm, Astrodon OIII 5nm, Point.okular Baader 12,5mm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů
