Krtek019
Příspěvek #1876 od Krtek019 » 23. 07. 2014, 13:55
Díky za rychlé reakce. Takže pořídit komakorektor, vykašlat se na Barlow. Jo a s kolimováním mám problém. Mám laserový kolimátor, ale jenom při točení s kolimátorem se hýbe paprsek mimo terčík i značku na primárním zrcadle. Nevím kdy mám dobře zkolimovaný.
dablik
Věk: 42
Příspěvek #1877 od dablik » 23. 07. 2014, 14:00
Jasne :) s tou maskou jsem reagoval pouze na fakt, ze Krtek ostri podle oka :)
montaz: EQ6R
Příspěvek #1878 od Bill » 23. 07. 2014, 17:00
No musíš nejdříve zkolimovat kolimátor - většinou má nastavovací šroubky.
Karell
Příspěvek #1879 od Karell » 24. 07. 2014, 11:11
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1198508871/208#208][splithere][/link][splithere_end]
04miro84
Příspěvek #1881 od 04miro84 » 02. 08. 2014, 10:22
Zdravím potreboval by som poradiť teleskop na foto mesiaca poprípade planét žiadne deep sky objekty. Ale potrebujem hlavne aby mal alebo aby sa dala k nemu dokúpiť redukcia alebo niečo podobné na EF bajonetovy Canon zbaviť.
Dik
stana85
Příspěvek #1882 od stana85 » 02. 08. 2014, 10:59
Ještě by to chtělo napsat kolik chcete investovat? A planety a Měsíc se většinou DSLR nefotí
04miro84
Příspěvek #1883 od 04miro84 » 02. 08. 2014, 11:08
300 max 400e chcem to skúsiť na dslr alebo slr mám aj aj a obe canon preto hľadám niečo s efektom montazou rozmýšľal som aj nad teleobjektviom ale tam ču ceny úplne inde :-)
stana85
Příspěvek #1884 od stana85 » 02. 08. 2014, 11:30
slr je na planety nepoužitelná. Vzhledem k vašemu rozpočtu bych volil toto http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohled-skywatcher-refraktor-102-1000mm-neq5-3-3488.html a dokoupit pohon http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-skywatcher-hodinovy-stroj-pro-eq5-3-4448.html Je to už ale trošku víc.
a nebo druhá varianta se slabší montáží ale lepší dalekohled http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohled-skywatcher-newton-6-150-1200mm-eq32-cdd-3-3651.html
Myslím že na planety by měla stačit eq3-2. Umí vaše dslr nahrávat video?
Příspěvek #1885 od MMys » 02. 08. 2014, 13:02
Na snímání planet 100mm refraktor - achromát ? To určitě ne. V téhle cenové relaci je schůdný jedině reflektor.
olvin
Příspěvek #1886 od olvin » 02. 08. 2014, 20:38
Ahoj potřeboval bych radu .Mám SW Dobson 8" a chtěl bych si koupit montáž EQ5 s pohonem,jen nevím jestli tento dalekohled unese, a jestli vůbec půjde na montáž předělat s toho Dobsona :o.Abych ji pak nekoupil a neměl na ní co nasadit :-/
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #1887 od Tomáš Grygarčík » 02. 08. 2014, 22:22
Pro upevnění newtona na EQ montáž potřebuješ upínací kruhy s lištou. EQ-5 by jej měla unést, ale bude to na hraně jejich možností. Na focení to nebude a pro vizuální pozorování je lepší nechat to na dobsonově montáži.
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
04miro84
Příspěvek #1888 od 04miro84 » 03. 08. 2014, 07:56
Ta cena by ušla ide tam pripevnila canon? Alebo treba dokúpiť redukciu?
Slr nie? Kedysi som mal pozicany 500mm teleobjektiv a vyšli z toho celkom pekne fotky mesiaca
Ale ok mám aj dslr canon 100d s tým by to šlo lepšie ?
mitovka
Příspěvek #1889 od mitovka » 03. 08. 2014, 08:45
ak máš Canon 100d tak určite použi ten. Na to, aby si získal čo najlepší obrázok je dobré Mesiac, planéty nie fotiť, ale nahrať video sekvenciu (100d robí myslím full HD video) a spriemerovať ju vhodným softvérom do výsledného oveľa ostrejšieho obrázku.
Nejaké tipy a kontakt na mňa som Ti poslal do súkromnej správy.
mitovka
Pavol Filek
Příspěvek #1890 od Pavol Filek » 03. 08. 2014, 18:44
Začínam s pointovaným foto DSO. Ako pointačnú kameru používam Trust Webcam 1280x1024, má to pixel x-width cca. 3.125 um, t.j 3.125/180 * 206.3 = 3.58 arcsec / pix, pointujem to cez hľadáčik 50/180, f=3.6. Hlavný ďalekohľad je NGT 8", 203/1000, f=5, hlavná kamera je Canon 550D-nomod,
má chip APS-C 22.3x14,9mm, pixel 4.3 um, t.j. rozlišenie je 4.3/1000*206.3=0.887 arcsec / pix. Ergo, pomer rozlíšenia pointačnej sústavy a pointovanej je :3.52/.887=3.97.
Pointujem to cez soft PHD guider. Montáž mám CG-5 Adv. GoTo, je napojená cez seriák k PC, 4 GB, 3.2 GHz overclocked E4400. Montáž je ustavená tak, že pri 11,2 crop faktore, sa hviezda nad južným resp. nad východným obzorom, pri LIVE View, nepohne v smere deklinácie za 30 min o viac ako FWHM pri bežnom seeingu. Dec guiding mám vypnutý. RA guiding mi píše RMS okolo 0.18 až 0.29. Problém je, že pri otočení DSLR tak, aby osa x = DEC, a y = RA, mi to v smere RA uchádza. Prečo ? Je ten vyšsie uvedený pomer 3.97 už veľmi veľký a treba predĺžiť ohnisko pointera. Ak tam dám vacsi pointer, zvacsi sa mi hmotnost celej sustavy, bude sa to este dat upointovat, vzhladom na hmotnost pointera + kruhy +listy, ked uz teraz je to na hrane nosnosti montáže ?
Aké sú ďalšie chyby na priloženej foto ? S tou webcam sa da pointovat tak do 5.5 mag. Potom už klesá SNR na minimum a hviezda sa stráca v šume, nepomožu ani DARK-y.
Akú pointačnú kameru si kúpiť, aby som mohol pointovať s 50 resp. 60mm pointerom aspon do 9 mag. ?
Ako porovnat citlivost chipov a kamier Sony s Kodak chipmi, Aptina, Micron, Hamamatsu atd. ? Má zmysel kupovať k tomu ďalekohľadu a montáži drahú pointačnu kameru, nejaký ASA komakorektor, ked tá montaž má chybu cca. -+ 20 arcsec v RA a okulárový výťah lieta +- 3 mm od osi ? Vyrieši napr. toto: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5033_TS-8--F4-UNC-Newtonian-Telescope---optimized-focus-position---Carbon-tube.html niektoré problémy + comacorector ?
Akú montáž si k tomu vybrať, aby človek mohol začať seriózne fotiť s cca. 800 až 1200 mm ohniskom a aby všetky foto nemusel vyhadzovať ?
Čo potrebuje človek na astrofoto mimo domu, ak nemá doma dobrú oblohu ? Akú obuv, rukavice, kapacitu 12 V batérie, notebook, pripadne PC + monitor, aký menič na 240 V, ohrev pointera, sekundarneho zrkadla, atd. ak chce fotiť do rána, napr. v -10 *C ?
foto NGC 6960:
CCD chips comparison, zdroj Point Grey :
Boh je IT-kár, ktorý stvoril 0 a 1-ku. O ostatné sa postaral vesmír.
