Věk: 72
Příspěvek #1861 od MilAN » 20. 07. 2014, 16:09
Je vidět, že jsi na dorazu (nebo těsně u dorazu - záleží podle délky tvého tubusku ) u vysunutého okulárového výtahu.
Buď musíš tu spojovací přírubu -trubičku . prodloužit, nebo ( a to bude daleko lepší ) použít to zenitové zrcátko a poloha ostření by měla být O.K.
S ostřením si budeš muset vyhrát, je to velmi citlivé na správnou polohu a ta mechanika na to není moc "stavěná"
Giftmacher
Příspěvek #1862 od Giftmacher » 20. 07. 2014, 16:18
Se zenitovým zrcátkem to taky nešlo vůbec zaostřit, asi zase špatná délka toho tubusku. Zkusím si s tím ještě pohrát. Eventuelně se zeptám toho člověka na youtube, jak to udělal.
Věk: 72
Příspěvek #1863 od MilAN » 20. 07. 2014, 16:35
Vždyť tam máš rezervu v délce trubky okulárového výtahu nějakých 10 cm, Zenitové zrcátko nesebere více jak 7 cm. Na nějakém mm tvojí trubičy potom nemůže vůbec záležet. Musíš tam mít dostatečnou rezervu.
Vyzkoušej to s okulárem ve dne ( a je jedno, jestli to budeš jen držet v ruce bez nějakého upevnění) a to bez zrcátka a se zrcátkem a porovnej to s polohou , kde jsi fotil bez zrcátka.
Jedna z těch úprav, o kterých jsem psal, musí vyhovovat
Jasnovidec
Příspěvek #1864 od Jasnovidec » 20. 07. 2014, 17:14
Zdravím, včera jsem zkusil opět M27, 19x6min. ISO 800, SW ED 80/600, canon 600d, pointace lacertou, filtr UHC astronomik 2
jak se zbavim těch nehezkých pruhů? u jednotlivých snímků jsem ty pruhy nepozoroval, ale jeden jsem vyřazoval, protože na něm byl pruh od té jasné hvězdy v celé té délce jako jsou ty tmavé.
Díky
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Giftmacher
Příspěvek #1865 od Giftmacher » 20. 07. 2014, 17:28
S tou trubkou z Barlowa to nešlo vůbec a s hliníkovým kroužkem by to mohlo jít, ale pořádně to za dne nevyzkouším. Taky mě vadí nádech do růžova, kamera se dá použít jen se saturací sníženou na minimum.
Věk: 72
Příspěvek #1866 od MilAN » 20. 07. 2014, 17:37
Přeci víš, kde to bylo při focení. A teď ve dne to můžeš přeci zkusit jen vizuálně s okulárem. Ten posuv ti vyjde, a o tolik to bude i s tou kamerou. Nehledej žádné mm, ta rezerva, (alespoň takhle z dálky), je velká.
Příspěvek #1867 od Bill » 20. 07. 2014, 17:43
Ahoj.
Mi se takové pruhy nikdy nepodařily, ale máš nafocené darky při stejné teplotě? Možná by to mohlo souviset se špatnou kalibrací snímků.
Giftmacher
Příspěvek #1868 od Giftmacher » 20. 07. 2014, 17:49
jj, vypadá to v pořádku, zkoušel jsem to z okna na asi 100m vzdálený strom a zaostřeno (nebo to tak aspoň vypadá) je cca 1mm od předního konce.
Věk: 72
Příspěvek #1869 od MilAN » 20. 07. 2014, 17:58
To nebude stačit, na nekonečno to bude blíž.
Věk: 72
Příspěvek #1870 od MilAN » 20. 07. 2014, 18:03
Jasnovidec : viděl bych to podobně jako Bill. A pokud je to tím, tak je ale stašně hrubě neustavená montáž a musel bys z celého snímku hodně ořezávat. Nebo to je celý snímek ?
Jasnovidec
Příspěvek #1871 od Jasnovidec » 20. 07. 2014, 18:16
Darky jsem fotil na konci focení, je to 5 dark[ch367]. Ustavení se mi nezdálo moc špatné, i bez lacerty to docela drželo a pokárka, snad pokárka, se držela p[ch345]i to[ch269]ení na kruhu.
Jasnovidec
Příspěvek #1872 od Jasnovidec » 20. 07. 2014, 22:50
Díky, ještě jednou jsem projel DF a opravdu, vypadá to, ne nevypadá, je to tak, že se mi vyfotil 2x snímek se zastavenou montáží a nezakrytým dalekohledem, proto ty čáry od hvězd.
Díky moc jdu to znovu poskládat
Krtek019
Příspěvek #1873 od Krtek019 » 23. 07. 2014, 13:14
Zdravím všechny tady. Poprvé sem píšu. Pročetl jsem několik vláken, ale nenašel jsem odpovědi. Proto píšu sem. Začínám fotit a chtěl bych se na pár věcí zeptat. Mám Newton 150/750 na C6-NGT GOTO montáži. Na něm připevněný Refraktor 80/400 na pointaci. Na focení používám Canon 1000D nemodifikovaný. A na stabilizaci QHY5T-II přes program MetaGuide.
Zkoušel jsem Hvězdokupu M13 a použil jsem Barlow 2x a uzávěrku 5min, ISO 800. Čím dále od středu snímku tím více hvězdy připomínají komety se širokým ocáskem. Nevím čím to je, jestli za to může Barlow, foťák, nebo dalekohled. Taky nevím jak moc na to má vliv zaostření, protože jsem ostřil od oka. Složil jsem dva 5min. snímky v DSS a použil jeden DF.
dablik
Věk: 42
Příspěvek #1874 od dablik » 23. 07. 2014, 13:30
Nejak zlobi link na fotku :)
Proc fotis DSO s barlow-em?
Na ostreni rozhodne pouzivej bahtinovu masku. Je to spolehliva a presna metoda.
montaz: EQ6R
Příspěvek #1875 od MMys » 23. 07. 2014, 13:50
Maska na ostření ho nezachrání. Tohle je evidentně za hranicí seeingu, jednoznačně chybí komakorektor, bez něj to s Newtonem f/5 na PAS formát nepůjde, a navíc asi není dokonale zkolimováno.
Barlow je tam za tohoto stavu k ničemu, jenom všechny vady zvětší a zanese další.
