- Věk: 48
Jakýkoli bining zruší Bayerovu masku (tedy pokud nejde o moderní senzor, co umí HW binning po jednotlivých barvách a podporuje ho firmware kamery). Senzor v QHY10 ale není tento případ.
Binning 0 neexistuje. Buď je 1x1, což znamená bez biningu, vyčítá se každý pixel zvlášť. Jedině tak dostaneš po debayeringu barevný obraz. Jakmile dáš 2x2 nebo víc, tak už dostaneš jen monochromatický obraz.
MMys:
T " 0" je preklep. Malo tam byť 2.
- Věk: 48
Takže stejně platí, co jsem psal. Při biningu 2x2 přijdeš o barevnou informaci.
Už mi to je jasné.
Ďakujem.
Ďakujem.
Prosím o radu. Mám ďalekohľad GSO DO 980 DOBSON 12” 300/1500mm f/5 CRAYFORD.
K nemu som pripojil cez T krúžok a T2/2" adaptér zrkadlovku Canon. Pomocou okulárového výťahu dokážem ostriť na vzdialenosť v rozmedzí cca 20 m (vtedy je maximálne vysunutý okulárový výťah + 2"nadstavec ) až po cca150 m (úplne zasunutý okulárový výťah bez nadstavca). Touto zostavou som plánoval fotografovať Mesiac, Slnko (samozrejme že mám filter) a lietadlá. Je možnosť úpravy zostavy, aby som dokázal zaostriť na takéto vzdialenosti ? Pravdepodobne pomôže len výmena okulárového výťahu za dáky nižší alebo je tento ďalekohľad na takéto fotenie nevhodný ?
GSO DOBSON 12” 300/1500mm f/5 CRAYFORD, typ montáže: Dobsonova azimutálna, TS WA 30 mm, Explore Scientific 20 mm , TS Super Plossl 9 mm, Omegon 6 mm, BAADER 0,9 ND-Filter 2", BAADER držiak pre afokálne foto, slnečný filter
Věšinou na adaptaci vizuálního postačuje nepatrně posunout primár.
Zhruba pred rokom som mal podobny problem. Pomohlo posunutie primaru.
/Astrofotografie - dotazy začínajících odpověď #1491 - 18.04.13 22:17:27 /
Pollux :potřebuješ se dostat o cca 15 mm blíže. Něco umožní originální šrouby, ale obávám se , že to nebude stačit. Potom jde samozřejmě vyměnit originál šrouby za delší, aby těch 15 mm + minimální další vůli umožňovaly. Nepatrný přírůstek vinětace od sekundáru bych neřešil.
Ďakujem za radu, teraz pracujem, zajtra to skúsim. Ešte poprosím o jedno vysvetlenie. Bližšie je posúvať primárne zrkadlo ďalej od sekundárneho zrkadla ? Čiže bližšie ku spodku Dobsona ?
Primár blíže k sekundáru. Jen tím "vytáhneš" ohnisko zrcadla více z tubusu. Jinak bys musel snížit okulárový výtah či ho nahradit nižším.
Lamid a MilAN, ďakujem vám obom za pomoc. Skrutky na primáre som musel vymeniť za dlhšie. Najskôr som ho posunul o 15 mm, no stále to bolo málo. Druhý posun som urobil na hranicu možnosti skrutiek a to posun o 39 mm od pôvodného nastavenia. Pri tomto nastavení už s rezervou fotoaparát ostrí na Slnko,Mesiac a objekty, ktoré vidím niekoľko km vzdialené (OV bol ešte niekoľko mm vysunutý). Zákonite ale nastal opačný efekt. Pri pozorovaní cez okulár musím pouziť 2" predlžovaciu redukciu. Chce to ešte doladiť a technicky upraviť. Otázne ešte je, ako sa zmení kvalita pozorovania cez okulár. Teraz je spln, tak sa uvidí až o pár dní. Hlavné ale je, že už viem ako na to. Ešte raz vďaka.
Ak pomoze trocha teorie
http://atm.zaciatok.sk/2013/02/vypocet-velkosti-sekundarneho-zrkadla-newtonovho-dalekohladu/
a vypocet kde sa da po zadani zmeny vzdialenosti ohniskovej roviny od optickej osi o uvadzanych 39 mm vidiet rozdiel:
http://atm.zaciatok.sk/wp-content/uploads/diagonal_s_main.html
autor: Tomáš Maruška
Ešte by som sa rád dozvedel jednu vec. Môj Dobson má ohnisko 1500 mm. Akému objektívu s akým ohniskom sa vlastne rovná tento ďalekohľad. Ako sa to vypočítá ?
Nic se nepočítá. Ohnisko je 1500 mm.Je jedno , jestli se s ním pozoruje nebo je použito pro fotografování ve funkci objektivu. Světelnost je průměr / ohniskem = 300 :1500 , čili 1:5, nebo jeho převrácená hodnota = clonové číslo = 5
Bol u mňa človek, ktorý sa venuje klasickému fotografovaniu. Keď pozrel fotoaparátom, ktorý bol v primárnom ohnisku tohto ďalekohľadu, tak mi tvrdil, že isto nepozerá cez ohnisko 1500 mm. Preto táto otázka. Ďakujem za vysvetlenie.
Prikladám prvú fotografiu, po posunutí primárneho zrkadla, ktorú som mohol urobiť len vďaka tomuto fóru. Slnko bolo už nízko nad obzorom. Fotografiu som upravil v Abode Lightroom 5
http://www.ulozisko.sk/683875/IMG_4277.jpg
... jestli by to nemohlo být crop faktorem: 1500×1,5=2250.
SW 150/750 na CG-4; SW ED 80/600, okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
