Ahoj. Koukám, že ti radím jen já .
Snímek čas 1:13:44 Ha , tak FWHM je pěkné 1.5-1.7 pixelu ,vlastně i ten bez filtru. Rohy jsou čárky , typické sklenutí pole . To bylo bez korektoru ? Co to je za korektor? Zhoršení je velké střed FWHM 2.8-3pixely + deformace. Velice to vypadá, že ten korektor je špatný . Udělej ještě sérii rozostření po 0.1mm od -0.5 do 0.5mm ( od zasunuti ven) . Podle toho se to dá lépe posoudit co se tam vlastně děje. Raději bez filtru nebo L, aby bylo dostatek hvězd, expozice stačí tak 60sec.
Ano 1:13:44 bez korektoru, vlastně všechny co začínají noflat*. Korektor https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ction.html
Jenom poznámka: ty snímky bez korektoru jsou otočené jinak, prostě jak vyšel závit do utažení, zatím nemám rotátor.
Je tohle vůbec možný, opět se mě týpek z TS ptá zda mám správně backfocus, po tom co dostali tyto snímky co jsem zde vystavil. Přece i kdyby správně nebyl tak se to neprojeví takto, já jsem tedy ultralama co s tím teprve začíná, ale přijde mi, že on tomu rozumí ještě míň. To je technická podpora teda
No může to zrovna být špatný kus. Udělej ty rozostření a pak se uvidí.
Pokud uvádějí polohy na svém webu a ty jsi je dodržel, tak není o čem diskutovat. Trochu jsi mne předběhl. Jak jsem předpokládal, tak se všemožně snaží svalit chybu na stranu zákazníka . Udělej si fotku s měřítkem jaký BF jsi nastavil. Ten rozdílný BF nesmí zhoršit velkost hvězd ve středu pole, jen mění okraje.
Tak OK, TS poslalo údaje pro vrácení, já už měl strach, že se na to vykváknou.
Výběr Star trackeru
Zdravím
S focením začínám a rád bych pro zlepšení pořídil nějaký Star tracker, mohl by mi někdo prosím poradit který stojí za to? Chtěl bych nějaký do 15 000.
Používám zatím Nikon 5300 a Samyang 14/2.8 takže váha nebude nějak extrémní, časem bych chtěl pořídit nějaký FF ale chtěl bych zatím zůstat u širokých ohnisek.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Výběr Star trackeru
Ahoj, overeny a bezproblemovy je StarAdventurer. Bez problemu na nem mam 6D + 135mm, neni problem delat i nekolikaminutove expozice bez pointace.
Ano ten StarAdventurer je dobrá volba.
Já mám ten mini. Se 135mm f , bez pointace ( tu nemá) max 1 min a to s 15% odpadem. Pro kratší f by klidně dostačoval.
Stando, ty máš ten lepší s možností pointace, proto můžeš dělat delší expozice tím f 135mm. ( periodická chyba je 60-70"). Pochybuji o tom, že tazatel bude pointovat .
- biker.fm
- Věk: 56
Ja SA nepointuji vubec a to ani pri ohnisku 135mm.
Odpad (spatne snimky) max 5%. Mozna jsem mel stesti na dobry kus. Je ale fakt ze prvni co bylo, tak jsem montaz rozebral, promazal a seridil. Pak teprve se dockala prvniho foceni
Zde prikladam odkazy na nektere me fotky co jsem diky teto montaze udelal.
60Sec
90Sec
120Sec
120Sec
60Sec
90Sec
120Sec
120Sec
Pak je ale potřeba zdůraznit, že ty několikaminutové expozice = 2 minutové, a že výsledný obrázek je někde 3x zmenšený. To už tak nějak potom vychází s těmi parametry montáže.
Díky moc, zatím mám v plánu jen na široké sklo zkoušet mléčnou dráhu, řekl bych ze v takovém případě pointace nebude úplně důležitá, otázka kam až se posunu do budoucna, jestli nebude dobře už teď koupit s pointací. Každopádně mrknu na to a díky za radu.
ED/APO refraktor pro DS na fullframe senzor
Zdravim, prosim o radu, jaky refraktor pro DS astrofotografii.
- montaz HEQ 5 pro, nosnost 13.7kg (maximum, rad bych se dostal na max 10-11, abych to neprerval)
- zrcadlovka fullframe
limit mam cca 30k pro refraktor, OTA, je mi celkem fuk jestli z prvni nebo druhe ruky. Jde mi o maximalni vytezeni kvality fullframe snimace, a zaroven, aby byly objekty dostatecne priblizene na fullframe - primarne mi jde o foceni DS objektu - mlhoviny, galaxie.
Predpokladam, ze na dlouhy APO refraktor to asi neni uplne rozpocet - premyslel jsem tedy o celkem nove releasnutem SV Bony 503 102/714 ED (z aliku se da sehnat za 26 s DPH i s field flattenerem a tise doufat ze projde celnici bez povsimnuti ) - ma mit rozliseni 1.17 uhlovych vterin.
je to blbej/dobrej napad? mel by nekdo nejakej zajimavejsi napad za tyto penize? Klido pockam i na nejakou osvedcenou bazarovku, bude li mit lepsi podani / parametry ...
Diky predem
Diky predem
- biker.fm
- Věk: 56
Re: ED/APO refraktor pro DS na fullframe senzor
Rozliseni 1.17 by jsem tady asi moc neresil. Spise by mne zajimalo jestli ten rovnac dokaze rozumne vykorigovat cely fullframe chip.
Co se osvedcilo, tak 76 EDPH z TS.
Je i vesti braska, s tim ale s nim nemam osobi zkusenosti. Nekde tady je vlakno k tomu vetsimi, pohledej.
diky za odpoved. koukam že ts 102/711 (pro ff me prijde toto ohnisko vhodnejsi) je vesměs také doublet z ed skla... Čím je, myslis, vhodnější / lepsi nez ten svbony?
- biker.fm
- Věk: 56
Hlavne by jsem resil ten rovnac, barevnou vadu a vysledne F.
