Dalekohled do hvězdárny
alda
Příspěvek #1 od alda » 01. 06. 2009, 20:18
Zdravím všechny,
Protože mám celkem dobře umístěný pozemek uvažuji o stavbě hvězdárny, rozmýšlím i o nové astro-výbavě. Čtením fóra jsem strávil desítky hodin, něco jsem viděl i naživo, ale stajně bych potřeboval poradit.
Moje představa je montáž EQ6 na zbudovaný sloup a na to si už nejsem tak docela jist. Priorita je zatím vizuál (je mi jasné, že žádný zlatý grál neexistuje), na něj jsem si tak myslel 200NWT, protože mám zatím zkušenosti jen s NWT, kdyby přišlo později na astrofoto, dá se postupně došetřit a jít do 80ED atd.
Ale u toho 200NWT mám strach jestli pak nebudu kolem toho běhat po schůdkách a hopsat jak magor. Ono takový katadioptr by byl lepší, ale ty ceny. :-/
Hajs
Příspěvek #2 od Hajs » 01. 06. 2009, 20:25
k newtonu 200/1000 umístněném na paralaktice rozhodně schůdky potřeba nejsou. Jinak volba pro začátek to není špatná..
SW ED80, NWT 200/1000, scopos 66/400, HEQ5 SynTrek, canon EOS350Da, QHY9
Věk: 54
Příspěvek #3 od dvader » 01. 06. 2009, 20:26
Jestli chceš stavět pevnou hvězdárnu a montáž na sloup, tak si tam dej něco lepšího než EQ6. Na pevné stanoviště se to vyplatí. Montáž ti vydrží věčně a tubusy můžeš měnit...
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, Lacerta Herschel, binohlava MaxBright II, okuláry Vixen LVW 42 mm, Baader Eduiascopic 35, Hyperion 31 a Click Zoom, TV Apollo 11 a Radian 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
Příspěvek #4 od vla » 01. 06. 2009, 20:38
Většinou nejsou potřeba pokud se jedná o klasickou trojnožku, pokud jde o pevné stanoviště s pevným sloupem nejsem si už tak jistý. Nelze to s jistotou říci bez znalosti objektu, ve kterém bude zařízení umístěno.
stana
Příspěvek #5 od stana » 01. 06. 2009, 20:39
Nějaká bedna pod nohy bude asi potřeba..Třeba pro návštěvy.. ;)
alda
Příspěvek #6 od alda » 01. 06. 2009, 20:40
No jo ale ta EQ6 asi bude moje finanční maximum, co by jsi tam dal?
alda
Příspěvek #7 od alda » 01. 06. 2009, 20:41
Objekt - teda sloup budu projektovat s ohledem i na to, co tam bude stát..., proto se tu tak snažím radit :)
stana
Příspěvek #8 od stana » 01. 06. 2009, 20:50
No však uvidíš..Já jen, že omezovat se dosahem v nějakých nejvyšších polohách, tak to radši bednu pod nohy, než se u většiny oblohy krčit..
Na výšku sloupu nad zemí/podlahou bych se zeptal nějakého z kolegů, co už něco podobného provozuje..Mě se stalo, že jsem v některých polohách při pozorování palalaktikou Newtonem 200/1000 na tripodu byl malý a bedna pod nohy by se hodila.. :-/
P.S. Nějaké stoupadlo k hvězdárně patří a hotovo! ;D :D
alda
Příspěvek #9 od alda » 01. 06. 2009, 21:08
Je fakt, že bych tu 200, potřeboval někde vidět přímo ve hvězdárně na dělaném sloupku v akci, ale nevím kdo v okolí ji takto provozuje  :'(
stana
Příspěvek #10 od stana » 01. 06. 2009, 21:11
Zkus prolézt tento topik:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1143137568/735#735
Tam se řešila mimo jiné i výška sloupu a dimenze na Newtona 200 na EQ-6... ;)
Martin Vyskočil
Věk: 40
Příspěvek #11 od Martin Vyskočil » 01. 06. 2009, 21:14
V bazaru je kousek, kteremu by pevne stanoviste sluselo. Mozna je to jeste aktualni a clovek taky musi byt trochu refraktorista...
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1237211536
Věk: 72
Příspěvek #12 od MilAN » 01. 06. 2009, 21:15
to alda :
Tak si ji odzkoušej na klasické trojnožce a snadno zjistíš správnou výšku pro sebe. Není nic jednoduššího. Navíc jsme každý jinak vysoký a stavěný, a každému vyhovuje jiná poloha při pozorování. A také záleží, jaký přístřešek nebo kopuli budeš stavět. A je rozdíl, jestli chceš jen pozorovat, nebo jen fotit nebo obojí. Takže nečekej univerzální radu.
alda
Příspěvek #13 od alda » 01. 06. 2009, 21:42
jj. snažil jsem se to pročítat během posledních dvou dnů, ale tohle mi nějak uniklo, ještě to proletím s vyhledáváním.
Habl
Příspěvek #14 od Habl » 02. 06. 2009, 06:34
Do klasické menší hvězdárny se moc newtony nedávají. Hvězdárna většinou mívá podchodnou výšku (cca 200 cm) a dalekohled je orientován tak, že okuláry při pozorování mají nižší polohu než objektiv. Většinou se používají katadioptry neb refraktory. Délka pilíře pod montáží je pak odvislá od pohodlné polohy okuláru, která činí při poloze v sedě cca 130 cm. Při pozorování u obzoru je max, výška 200 cm. Zde je možné použít schůdky se 2-4 stupni. Každopádně to chce ještě vyzkoušet pro danného pozorovatele.
Habl
alda
Příspěvek #15 od alda » 02. 06. 2009, 07:50
Habl
No to by bylo pohodlnější, ale poměr cena/výkon není tak dobrý jako u NWT. Ale něco na tom bude, zvláště, když po astronomii začíná pokukovat synátor (10let) a ten se svou výškou bude na 1000mm NWT muset sedět za mým krkem ;D.
Zpět na “Dalekohledy”
