Stránka 1 z 2
Zpracování pozorování
Napsal: 18. 05. 2009, 22:17
od jazey
Ahoj, snažím se o pozorování jak proměnných hvězd tak i transitů extrasolárních planet. Nicméně mám problém se zpracováním naměřených dat. Dokáži zpracovat v programu MuniWin, tak že mi nakreslí celkem obstojný graf, nicméně na proložení křivky, nebo určení minima už jsem krátký. Zkoušel jsem něco nafitovat v programu gnuplot, nicméně při pohledu na data zveřejňovaná zde na stránkách, jsem to naprosto zavrhl a dosud si nevím rady. Mohl by mi někdo prosím poskytnou informace o nějakém vhodnějším programu, nebo alespoň o tom, jak lze proložit křivku daty.
Díky zdraví Pavel
Napsal: 18. 05. 2009, 22:26
od brat
především Tě vítám mezi proměnáři a zde na astro-foru.
Ohledně toho zpracování - pokud máš pozorování minima jasnosti zákrytové dvojhvězdy, tak Ti stačí, když Ti z muniwinu "vyleze" světelná křivka, respektive když dostaneš data k té křivce.
U minima zákrytové dvojhvězdy se určuje střed minima a to se dělá pomocí programu AVE - viz podrobný návod jak na to zde:
http://var2.astro.cz/e-perseus-detail.php?id=1191452860
Až budeš mít určený okamžik minima, tak jej odešli do databáze BRNO:
http://var2.astro.cz/brno/index.php
No a pokud máš pozorování tranzitu exoplanety, tak k tomu už nic jiného než data z muniwinu nepotřebuješ - zpracování za Tebe udělá náš on-line protokol zde:
http://var2.astro.cz/tresca/protocol.php
Jak na submisi minima jasnosti do databáze BRNO, tak na zpracování a odeslání pozorování tranzitu exoplanety do databáze TRESCA musíš být přihlášen jako pozorovatel do serveru
http://var.astro.cz. Registrace tam je zcela volná.
Pokud bys měl nějaký další konkrétní dotaz, rád Ti pomohu, klidně se zeptej.
S pozdravem
Luboš Brát
Napsal: 19. 05. 2009, 21:35
od LaBa
Ja pouzivam spanielsku verziu tohto programu (dodal mi ju a naucil ma s nou narabat Pavol A. Dubovsky), neviem, ci na stiahnutie mas tam anglicku verziu (ide o to, ze som si pozrel navod a na screenshote mas spanielske hlasky)...
ale sucasne mas v navode anglicke vyrazy...
Teraz ten program nespustim (nie som vo windows), keby tam bola spanielska verzia, skus prepisat v navode anglicke hlasky na spanielske
A trosku offtopic. Mam velmi dobre skusenosti s najnovsou verziou MaximDL. Dokaze "sfotometrovat" nemozne... Aj tie data, na ktorych si Munipack spolahlivo vylame zuby...
Napsal: 28. 03. 2010, 20:40
od JP
měl bych dotaz ohledně převrácení pole v programu Muniwin.
Programem SIMS jsem pořídil snímky. Když je ale načtu do programu Muniwin (poslední verze), tak jsou výškově převrácené. Sims, Iris i Astroart přitom zobrazí obraz normálně. Je to nějakým nastavením, které jsem přehlédl?
Napsal: 29. 03. 2010, 13:38
od robert
Bohužel ano, je to zcela normální a nejde to nastavit.Už jsme autora prosili o úpravu,ale má málo času!
Napsal: 22. 09. 2010, 17:05
od honza.ho
Zdravím do jiného oboru
rád bych se Vás znalých zeptal na pár drobných dotazů. Potřebuji do diplomky, čistě jako trochu vědečtější zajímavost než zpracování obrazu, nasnímat tranzit exoplanety. Není to nic ohledně čeho by se točila řeč, prostě jen jedna z mnoha příloh práce.
Linearita KAF-8300 změřena, teď mi jde jen o "pár" věcí, které bych potřeboval potvrdit.
Kalibrace df-ff-bias je nutností - počítám tedy, že je vždy nutné vyčítat full frame? Tzn. 17 sekund 1 snímek.
Jaké jsou ideální rozestupy mezi daty (kolik sekund)? Jakou volíte exp. dobu krom toho aby se vešla do lineární oblasti? Svit Měsíce zde asi příliš nevadí? Nebo ano? Je nutná pointace? Co jsem koukal na předpovědi tranzitů, doba celého průběhu je vcelku dlouhá. Jak kritické je zaostření? Počítám že moc ne, ale co třeba vlhkost/občas mrak ... co podmínky?
Děkuji za upřesnění, asi dost základní dotazy ale nikdy jsem to nezkoušel. Až nyní, když je hezky a svítí Měsíc, je možnost. Dík
Napsal: 22. 09. 2010, 21:49
od Cassi
Ahoj Honzo,
u zakrytovych promennych ci u transitu exoplanet staci odstupy jednotlivych expozic radove desitky sekund az minuty (do tech 5min). Podle toho, jak slaby objekt pozorujes a delas dlouhe expozice. Cim lepsi pomer signal/sum, tim lepe. Na zpracovani promennych hvezd pouzij program MuniWin
http://c-munipack.sourceforge.net/
Vycitat ful frame nemusis, pokud mas velke rozliseni, tak staci bin 2x2. Svit Mesice na fotometrii prilis nevadi. Zvysi Ti jas pozadi, ale neni to tak tragicke, jako u foceni DSO. Co se tyka zaostreni, tak male rozostreni obrazu nevadi a muze byt i vyhodou.
Pokud by jsi mel dotaz, napis mi SZ, nebo se ozvi pres ICQ.
Martin
Napsal: 23. 09. 2010, 06:57
od honza.ho
Martine moc děkuji za včerejší online konzultaci. Nestihl jsem ti do tvého restartu a nestartu wifi poděkovat
. Moc mi to pomohlo, určitě se na tebe obrátím ještě u finálního zpracování. U té první zákrytovky cca půl hodinu po maximu došel prostor montáži, každopádně minimum je nasnímané. Po 2 jsem začal snímat ještě Ah AUR, jenže to chtělo taky začít trochu dřív. Aby jsi viděl s jakými daty jsi mi pomohl, vkládám ten orientační grafík. Díky moc ...
Napsal: 23. 09. 2010, 08:34
Pokud bys potřeboval rychlejší snímání, není problém vyčítat výřez, nebo použít binning.
Akorát si musíš udělat sadu kalibračních snímků pro ten režim výřezu nebo binningu.
Napsal: 23. 09. 2010, 15:43
od honza.ho
Trochu si teď říkám, jestli ten výřez není na škodu, i když tomu prd rozumím. Koukal jsem nyní co umí Muniwin a v kolonce Find Variables našel analýzu celého pole. Vcelém poli tedy neprobíhal jen jeden děj, ale hned několik (zatím jsem neidentifikoval), trochu mě ale zarazila tato křivka, která zobrazuje vzestup a hned i sestup? O jaký objekt se jedná? Může být perioda tak krátká nebo se nejedná o zákrytovku ..?
Dík
Napsal: 23. 09. 2010, 15:46
od Honza Ebr (honza42)
Je hrozně moc druhů proměnných hvězd, tohle je krásná hladká křivka, to může být cefeida, RR Lyrare, nebo něco podbnýho.
Napsal: 18. 11. 2010, 11:55
od brat
Ahoj, delší dobu jsem zde nebyl.
No vida, to vypadá celkem jasně na zákrytovou dvojhvězdu typu EW nebo EB.
Pokud mi sem dáš identifikaci nebo souřadnice, zjistím Ti, jestli je to nová proměnná hvězda (a dosud ji ještě nikdo nepozoroval) nebo jestli je to známá proměnná hvězda a co je to zač.
Čau Luboš
Napsal: 14. 04. 2011, 23:34
od jezevec
NA premmene hviezdy pouzivate muniwin ?
A ked by som chcel analyzovat pohyb asteroidov, potreboval by som aby mi vsetky fotky zarovnal ako DEEP sky stacker, lebo kazda je mierne posunuta a potom sa to zle hlada .. aky na to program ?
Napsal: 14. 04. 2011, 23:41
od Cassi
Na promenne hvezdy jednoznacne MuniWin! Na planetky zase astrometricu -
http://www.astrometrica.at/
Napsal: 15. 04. 2011, 12:12
od jezevec
Vcera som skusal astrometricu, zaujimalo by ma ci ked vyfotim snimky s odstupom hodiny napr. niekde v gemini alebo rakovi kadial sa tiahne pas asteroidov, ci uz po hodine bude vidiet zmenu. ::) Ci t o pri preblikavani bude zaregistrovatelne, resp. ci sam software mi to oznaci na cerveno.
