S mým Dobsonem 200/1200 jsem dostal dva okuláry 1.25'' - 27mm a 10mm.
Všude na fóru čtu jak pozorujete Saturnovy pásy a měsíce, ale já i přes 10mm okulár vidím Saturn jen jako malý přesvětlený puntík s jedním prstencem.
Předpokládám, že je třeba jednak většího zvětšení a jednak filtrů pro vyjasnění barevných rozdílů.
Nejde mi jen o Saturn, ale i jasnější galaxie a mlhoviny. Např. v Orionu vidím jen slaboučký náznak jeho mlhovin, ač je tmavá a bezměsíčná noc a já jsem na kopci daleko od města.
Co třeba 2'' okuláry? S těmi bych mohl teoreticky zvětšit více při zachování dostatečného rozhledu... úhlově vzato... nee?
Bydlím v Irsku, kde je díky místnímu klimatu tmavá noc s dobým seeingem přímo svátkem. Potřebuju tedy z toho vymáčknout co nejvíce.
S pozorováním začínám, takže o tom vím kvočnu, tudíž si nechám obecně poradit jak z mého dalekohledu získat maximum.
Předem díky všem za konstruktivní rady!
Příslušenství (okuláry, filtry)
Na DSO to chce nějakou 13-15 mm a na planety 6-7 mm ohnisko..
Před dvouma týdny jsem byl na víkend na chalupě a seeing jsem chytil poměrně dobrý. I když jsem měl něco poskromnu vypito při 120x jsem registroval oblačné pásy a dva měsíce. Doma v HK při průměrném seeingu používám 100x protože obraz mi dost tmavne a okuláry mám jako klíčovou dírku, tudíš se mi moc při velkém zvětšení nekouká, pozoruji Saturn se zřetelným prstencem, Titanem, a chvílemi i pásy. Jako přesvětleným puntím bych tomu věřil při zvětšení tak při 40x. S jedním prstencem ho uvidíš vždycky, kolik by jsi jich chtěl vidět máš nejspíš namysli cassiniho dělení, a na to aby jsi ho uviděl potřebuješ seeing dobrý a silnější zvětšení. Tipoval bych tak kolem + - 200x
Urcite kvalitni UHC na mlhoviny a pak neutralni sedy na mesic nebo rovnou polarizacni, ktere vyuzijes i na planety.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Prosím ještě osvětlit termín UHC...
UHC filtr je:
astronomik.com
A můžeš googlit!
Astronomik UHC
The Astronomik UHC is THE filter for visual observing. V Astronomik UHC je filtr pro vizuální pozorování.
S tímto silným blokování obloze na pozadí neočekávané bohatství detail zviditelní pro plyn mlhoviny a planetární mlhoviny.
Nebo UHC Lumikon a jiní značkoví výrobci..
P.S. Nebo prolez příslušný link zde na fóru..Je toho tu spousta ke čtení.
astronomik.com
A můžeš googlit!
Astronomik UHC
