Problem s optikou?
Problem s optikou?
Pri rozostreni hvezdy na mem refraktoru C102/500 vidim pres kotoucek hvezdy tmavou carku. Kdyz je hvezda uprostred zorneho pole, cara je take uprostred. Pri posunu ke kraji se posouva i tato cara (mam dojem, ze opacnym smerem, nez se je posun hvezdy). Myslim si, ze to by nemelo byt. Nevite nekdo, co to je? (Nemuze to byt spatne centrovana optika?)
Problem s optikou?
Takhle se projevuje smítko nebo kaz na nějakém prvku sosutavy. Pro odhad, kde je, bych musel znát jeho polohu, kam se posunuje. Jak je ta carka velika ? Je porad v pomeru s prumerem rozostrene hvezdy, nebo je porad stejna? Pokud není nic vidět při denním pozorování, nelámal bych si s tím hlavu. Pokud je smítko poblíž obrazové roviny (polní čočka okuláru a podobně), mělo by být vidět stále. Tohle ale spíš bude výstupní čočka okuláru (tam může být smítko i velmi maličké a nemusíš ho vůbec vidět) nebo objektiv (tam by muselo být dost velké) Zkus ofoukat balónkem, nebo oprášit štětečkem na optiku, přístupné optické plochy. Uvidíš, jestli zmizí. Pokud ne, smiř se s tím. Test opticke plochy na rozostrene hvezde je velmi citlivy a ukaze kdejake smitko, ktere normalne nevadi.
Problem s optikou?
Carka je pres celou hvezdu a s velikosti rozostreni se zvetsuje (v pomeru ke hvezde). Zkusim to ofouknuti balonkem. Myslim si, ze okularem to nebude (Nejsem si ted uplne jisty, ale delaji to oba dva). Snad by to jeste mohl pripadne delat vzprimujici hranol. Na objektivu nic neni, krome maleho smitka (leskleho) - mirne to pripomina malou bublinku, ktere je bud na vnitrni strane cocky, nebo mezi jejimi cleny. Pri pozorovani to ale nijak nevadi. Krome obrazu rozostrenych hvezd, ktere pak jsou vsechny preskrtle Diky za odpoved.
Problem s optikou?
Pokud tam máž vzpřimující střechový hranol, který dává správný obraz při pozemském pozorování, pak je to jím, a na jasné hvězdě to bude dělat. Pakliže tam máš jen pravoúhlý hranol, kde je obraz vzpřímený , ale levo/pravo otočený, neměl by tento efekt nastat.
Problem s optikou?
:nod:Tim se to cele vysvetluje, mam tam 45° vzpřimující hranol pro pozemska pozorovani. Diky za vysvetleni.
