Ahoj, tak zase já. Má za sebou sedm plzní, ale pořád jsu to já, takže se neboj, zdalipak Ti nenapíšu nějaký nesmysly, a i kdyby jo, tak přísahám, že se tady brzy objeví někdo, kodo bude můj příspěvek zpochybňovat...
Co se týče toho protizávaží, tak na stránkách ATC najdeš použití plechovek piva jako protizávaží. U např. gelových akumulátorů je to nastejno, nebo jednodušší... (smajlíky mám zakázaný, ale exkrementuju na to.
Práce s elektřinou se neboj, zvládne to i antitalent. Kdybys měl cokoli pájet, nezapomeň na kalafunu, tak trochu čistí pájenou plochu od oxidů a tím, že se přepaluje (tmavne- rozkládá se v uhlík), značí zároveň, že např. trafopáječku honíš do příliš vysokých teplot (dá se regulovat zapínáním a vypínáním při vyšroubované žárovce). Jen výjimečně budeš potřebovat spec. pájecí kapaliny. Přepálený spoj vypadá tak, že pájka (tj. "cín") po ztuhnutí není lesklý, ale matný, i když se dá i dočíst, že když je to matný, je to ještě OK... ...blabla bala... Prostě, než cokoli začneš pájet, zkus si to nanečisto a snaž se u toho přemýšlet- pájka musí dobře difundovat do podkladu, a to po celé ploše. Zbytky kalafuny pak odstraň lihem, acetonem, nebo i toluenem. Pozor dávej na plasty, proto vol spíš líh, i když je pomalejší. Pomůže šudlení štětcem. Pokud stojíš o to, aby Tvoje práce za něco stála, zkus si aspoň 10 spojů na různých materiálech, který pak budeš v praxi používat, to by snad mohlo stačit. A použij při tom "technickou" intuici, kterou má, aspoň podle mě každý, kdož se zajímá o astronomii.
Připojit můžeš autoakumulátor pomocí např. krokosvorek, viz. např.
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... cat=XB_L5X
Pájka (cín) na ně moc dobře nechytá- použij vyšší teplotu (trvale zapnutá trafopáječka) a hoooodně kalafuny, (klidně i průběžně doplňovat). Přepálenou pájku pak odstraň "odchvístnutím" v roztaveném stavu... ...odsávačka je zbytečný luxus... ...ani na PVC "odchvístnuté" kapky po rychlém ochlazení prakticky nedělají skvrny
. Šmirglování povrchu před pájením je zbytečná práce navíc...
Protože se může stát, že občas něco zkratuješ, použij pojistku, a to autopojistku, protože u obyč. nejde garantovat vhodný max. úbytek napětí při malých napětích (12V) a vysokých proudech...
Co se týče připojení monáže, nevím, kterou konkrétní zamýšlíš, ale pokud je na menší napětí, než 12V, pak po změření max. odběru ručkovým měřákem a po udání vhodnýho napětí Ti klidně navrhnu vhodný stabilizátor/měnič a chladič. Vhodný konektor najdeš nejlíp po návštěvě nějaké prodejny, jako GES, GM... ...obě jsou bezva a v obou najdou ten vhodný prostým odzkoušením, doneseš- li to, co chceš napájet. Máš v profilu EQ5 goto, nevím, jaká je podobnost, nebo rozdíl oproti obyč. eq5, ale jistou inspirací by možná mohlo být tohle... Jsem plně k dizpozici, klidně i přes SZ- bylo by to rychlejší a mám teď dost času.
Pokud chceš spolehlivost, asi by bylo výhodným vybavit všechno, co připojuješ ochranou proti přepólování. MMys běžně na AF uvádí, že je nejvýhodnější sériově se zdrojem zapojit pojistku a paralerně se spotřebičem diodu, která je při správné polaritě v nepropustným směru. Výborné řešení, ale ještě jistější je zapojit prostě do série se spotřebičem diodu v propustným směru (při správným zapojení). Nevýhoda je zřejmá- na spotřebič půjde asi o 0,7 až 1V menší napětí, ale ve většině případů to nevadí a nebudeš muset nosit v kapsách pojistzky. I když, např. stabilizátor, co uvádím ve svých stránkách, ochranu proti přepólování má. Jinak přepólování může znamenat konec Tvého vybavení... ...i když, solidní elektronik na to myslí při návrhu elektroniky, je lepší na to nespoléhat...
No, ale já vlastně nevím, co konkrétně chceš napájet a čím to chceš napájet, takže bys mohl svůj dotaz trochu upřesnit...
edit shodam
