Jupiter 2009
caribic10
Jupiter 2009
Příspěvek #481 od caribic10 » 27. 08. 2009, 22:04
Zkusím se na ty barvy ještě podívat. Protože když je takhle vidím vedle sebe tak ten můj je jako kdybych ho namaloval pastelkou. U toho tvého je realističtější...  :)
:) pohrál jsem si s nastavením barev a ještě s Lens Correction ve Photoshopu. Nemám páru na to tato funkce je, ale kotouček jsem zvětšil, zatahal za všechny možný posuvníky a podle toho co se mi líbilo jsem to tak nechal... Výsledek
edit: u toho nastavení kamerky mám chybu. Nemá tam být 10 fps ale jen 5  ;)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Roman (Rick)
Jupiter 2009
Příspěvek #482 od Roman (Rick) » 27. 08. 2009, 22:17
Hamr, máš to dobre spracované, akurát, ako píše miťovka, sa mi zdá ten tvoj snímok nie úplne presne zaostrený. Inak všetko fajn.
PS: môj server sa asi rozhodol štrajkovať, tak som snímok zatiaľ hodil na astro.cz:
PPS: trochu dlhú odozvu budem mať aj ja, keďže nie som tu na pc, ale na balkóne kolimujem ďalekohľad a skúšam trochu nasnímať aj jupíka ;).
mitovka
Jupiter 2009
Příspěvek #483 od mitovka » 27. 08. 2009, 22:30
Roman, veľmi pekné, tá rovníková oblasť sa mi v IR veľmi páči.
Na západe už je jasno? tu sa ešte blýska >:(
mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Jupiter 2009
Příspěvek #484 od Roman (Rick) » 27. 08. 2009, 22:46
jj, dnes tu bolo celý deň pekne. Ale zas seeing nestojí za veľa, čo som námatkovo pozrel.
caribic, tento "fotošopovský" jupík sa mi páči o dosť viac :).
Roman (Rick)
Jupiter 2009
Příspěvek #485 od Roman (Rick) » 28. 08. 2009, 22:04
Včera som po skolimovaní ďalekohľadu skúsil znova IRG(B), ale výsledok ma veľmi nepotešil. Zrejme sa poobhliadnem po spc 900nc, alebo niečom podobnom :(. Tu je to IRG(B):
Podstatne lepšie mi z toho vyšiel neskorší snímok cez UV/IR cut filter:
Rob_B
Jupiter 2009
Příspěvek #486 od Rob_B » 29. 08. 2009, 14:58
Roman, mas to super, ako vzdy. Uzasne, kolko tam mas stale detailov. Ja som vcera chcel skusit Jupiter tiez cez QHY5, ale nevyslo...namiesto toho som zistoval, preco ma mierne "kope" tyc od zavazi na montazi. Tak som radsej neprevadzkoval montaz. Zda sa, ze spinany zdroj na 12 V co mam ma nejaky ten zvodovy prud. Autobateriu sa mi uz nechcelo vytahovat, lebo uz som bol sustredeny na zistovanie zavady. Takze budem musiet ist v pondelok reklamovat ten zdroj.
Aspon pridam nejake foto z expedicky, aj ked Jupiter tam nebol na prvom mieste vo foteni, ale parkrat som spravil nejake to video. Skoda, ze som to mal az na 25 fps. Az po tom, co ma na to upozornil mitovka a pozrel si rozdiel medzi 10 fps a vyssim, pochopil som, kde sa stracaju detaily (k tomu este vznika dost velky periodicky sum...doslova ryhy pravdepodobne kvoli degradacii obrazu kompresiou su vyraznejsie).
A na tej prvej fotke som sa toho sumu nevedel nejako zbavit ani pomocou inverznej fourierovej transformacie. Ostali tam na bokoch sikmo take 2 pasy.
17.8.2009 02:15 SELČ
22.8.2009 00:38 SELČ
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
caribic10
Jupiter 2009
Příspěvek #487 od caribic10 » 29. 08. 2009, 15:04
Rob_B máš tam také dost a dost detailů. Jsou to hezké snímky.
A Rick tam to nemá smysl ani komentovat. Ten druhý snímek je prostě super!
Já to půjdu zkusit dnes v noci. Pokud bude přát počasí a bude trochu solidní seeing zkusím udělat několika hodinovou animačku.
Měla by tam být GRS tak doufám že to dopadne. I když při mém štěstí se buď něco do večera rozbije, nebo se zase zatáhne...
postaba
Věk: 42
Jupiter 2009
Příspěvek #488 od postaba » 29. 08. 2009, 15:40
Jupiter a 3 mesiace: zľava Europa, Ganymed a Callisto, 27.8.2009 00:49 SELČ, f/10, zvacsene 1,5x, priamy pohľad
Jupiter a 3 mesiace: zľava Europa, Ganymed a Callisto, 27.8.2009 01:26 SELČ, f/20, zvacsene 1,6x, priamy pohľad
môj druhý tohtoročný pokus, mesiace nemajú veľmi "ideálny tvar", dúfam, že sa to časom zlepší
Celeston ADVANCED SERIES C-8S GT
Samsung Galaxy S10
Canon EOS 400D
ZWO ADC
mitovka
Jupiter 2009
Příspěvek #489 od mitovka » 29. 08. 2009, 16:10
to Rick:
Ta QHY5 je podla mna lepsia ako SPC900nc, vidiet to aj na tomto tvojom poslednom prekrasnom snimku. Ale je to lacnejsia cesta k farebnym obrazkom ako profi filtre. Len ci ju este dakde zozenies.
Ja som si vcera poobede pozrel perfektnu snimku od Chrisa Go (http://astro.christone.net/jupiter/jupiter20090825b.jpg), a ked som si precital pokec (http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/3294860/page/1/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1)prvy raz som sa dozvedel o skvrne LRS na Jupiteri. Na chrisovom snimku svieti v metanovom pasme viac ako Oval BA.
Tak som si ju vecer skusil kedze bol Jupiter vhodne natoceny. Seeing nebol dokonaly, napriek tomu je tam ta mala cervena skvrna celkom pekne vidiet (v strede na zvacsenom vyreze).
Newton 200/1269, projekcia Zeiss O10 na SPC900nc
mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Jupiter 2009
Příspěvek #490 od Roman (Rick) » 29. 08. 2009, 17:04
Rob_B: no teda, čo si spravil tomu tvojmu ďalekohľadu, že ti dáva kopačky? :D. Teda, tie tvoje jupíky su tiež pekne detailné. Som zvedavý na tvoju verziu QHY5 + SPC900 (dúfam, že máš v pláne). A ešte sa teším na deepsky, čo si nafotil ;).
caribic: dík. Som zvedavý na animačku. Ja na to už nemám trpezlivosť  :D.
Postaba: neviem, či sa to deje len u mňa, ale tvoj snímok nevidím.
mitovka: no jasne, qhy mono je zas lepšia, než webka, ale proste potrebujem farbu. A teraz, čo som skúšal RGB filtre, tak ten B kanál bol kvôli seeingu kvalitou, proste ako z kompaktu... Preto som chcel využívať iba R (resp. IR kanál) a G kanál (kde sa vplyv seeingu ešte tak neprejavuje) a modrý kanál dopočítať. Lenže to sa ako tak dalo použiť pri Jupiteri a modrý kanál bol i tak dosť zašumený (dopočítavanie modrého kanála mám samozrejme z CN :)). Takže v podstate by som potreboval len zelený kanál, ale ako som ukázal v príspevku vyššie, výsledný rgb snímok je hnus. Radši pôjdem do tej webky. Tú spc pozriem cez ebay, občas ju tam mávajú. Prípadne mám ešte alternatívu v podobe logitech fusion (tiež podarený kúsok na tieto účely), či ešte veľmi nepreskúmaný trust 5400...
Inu, teraz upravujem pár videí priblíženia Ganymeda a Europy a konečne mi vyliezajú ako kotúčiky :). Foto bude za pár chvíľ a moožno aj mini videjko, ak bude dostatok framov.
Inak, tá škvrnka ti vyšla pekne. Ja nechápem, čo za seeing to Chris musí mať, že si kľudne sníma v UV pásme ::).
Roman (Rick)
Jupiter 2009
Příspěvek #491 od Roman (Rick) » 29. 08. 2009, 18:25
Tad teda ešte spomínaná Európa a Ganymedes (konečne i s albedovým útvarom  :)). Na klik astrofotky:
mitovka
Jupiter 2009
Příspěvek #492 od mitovka » 29. 08. 2009, 18:32
Roman vyborne!!!
To by som chcel tiez dokazat, uvidime ci sa postasti.
Gratulujem, mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Jupiter 2009
Příspěvek #493 od Roman (Rick) » 29. 08. 2009, 18:59
Dík. Pri tvojich snímkoch je toto len otázka (krátkeho) času ;).
hamr
Věk: 61
Jupiter 2009
Příspěvek #494 od hamr » 29. 08. 2009, 19:57
Pro Rick - ty měsíce jsou BOMBA!!!
Roman (Rick)
Jupiter 2009
Příspěvek #495 od Roman (Rick) » 29. 08. 2009, 21:02
Hamr, vďaka. Ešte asi bude aj kratučká animácia, ale dnes na to už nemám dostatok síl.
postaba: pekne ti vyšli tie snímky. Ešte polaboruj, z tej vesty by ti mali časom padať podobné snímky, ako z spc900 ;)
Zpět na “Snímky”
