Jupiter 2009
Jupiter 2009
Hezký snímek,skoro si troufám tvrdit,že zatím nejlepší, :)
Jupiter 2009
dnes nadranom (02.35) sa mi podarila jedna mikro animacia na ktoru som sa davno chystal. Vstup mesiaca Ganymede do tiena Jupitera.
Medzi prvym a poslednym framom 150s. Trosku ma mrzi za na prvom frame uz je Ganymede asi z polovice v tieni.
Je to len prvy pokus, urcite bude nasledovat lepsia verzia (ked bude dlhsie zamracene). Postup Jupiterovho tiena na kotuciku Ganymeda je minimalne na prvych 2 framoch viditelny.
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
Dalsia animacia je naopak dost dlha, je to vlastne 180 minut Jupiterovej rotacie (23.30 až 02.32). Takisto narychlo, ospravedlnte znizenu kvalitu.
Uz len spracovat nejaky jeden dobry snimok, mam pocit ze to bude stat za to.
mitovka
mitovka
mitovka
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
mitovka: ahaho, Slovenský Damian Peach ;D. Ten vstup tieňa je parádny (a to som si na takéto foto netrúfol ::)). Pred pár dňami som takéto niečo sledoval cez qhy, ale myslel som, že na animačku nestihnem nazbierať dostatočné množstvo framov :P. Aké si dával časy jednotlivých videí - cca 30s ? Dík za tento post.
Mne sa túto noc zadaril asi najlepší seeing vôbec (nj, už zase ;D). Narýchlo spracované videá vypadajú sľubne. Mohol by som si potom od teba požičať farbu (cez SZ) ?
Jupiter 2009
Jasne, mam kopu AVI od 22.30 az do 02.30, teraz niektore skusam a tiez celkom dobre. Kludne napis SZ.
No robil som jedno 3 a pol minutove AVI, a teraz si ho vo VDube sekam ako chcem. K tomu vstupu Ganymeda sa este vratim, je tam potencial na trosku krajsi Ganymedov kotucik, ale chce to popracovat.
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
Dnes kolem 1hod jsem to taky zkusil. Pořád tam mám ten soustředný flek (asi to bude tím novým foťákem). Loni se mi to nedělo? Ale je fakt, že u Saturnu taky ne a tam to byl už nový foťák. Možná to bude chtít naopak přiclonit. Teď jsem to zkusil přes Dobson a tam bylo světla až moc. Seeing byl strašný, ale byla to jedna z mála šancí to zkusit. No rozhod jsem to na AF přesto poslat, protože nalevo nahoře je možná ta skvrna po impaktu. Je to možné?
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
Luďku, vyšlo ti to veľmi pekne. Seeing podľa snímku mohol byť podpriemerný až priemerný, máš tam pekné detaily. Bohužiaľ som počul, že ten efekt je výsledkom komprimácie videa, resp. jeho nejakého spracovania, takže neviem, či sa s tým bude dať niečo spraviť. Skús sa spýtať miťovky, či náhodou nevie na toto nejaký trik pri spracovaní. Inak, gratulujem, máš tam aj ten impak. Aj keď s tým cibuľovým efektom, je to veľmi vydarený výsledok!
edit:
mitovka: ja som snímal cca do druhej, takže niečo sa nájde ;). Keď to spracujem, tak ti písnem súkromne a dáme to dohromady :).
edit:
Jupiter 2009
to Hamr:
No jasne, mas to tam. Priblizne ten isty cas uz mam spracovany (00.58), a je to presne na tom istom mieste.
mitovka
P.S.2 a mam tam tiez cibulovy efekt, ten tiez celkom obabrat neviem :(
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
To jsem rád, že jsem ten impakt aspoň nějak trefil. Štve mě to zpracování. Obrázky na videu jsem měl hrozně jasné "přezářené" a ta "cibule" tam pak vyleze daleko víc >:(.
P.S. Mitovka - perfektní animace :).
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
Tu je jeden snímok z dnešného rána fotený cca o pol druhej. Viem, že sa opakujem, že seeing bol najlepší a tak, ale teraz bol asi naozaj najlepší, čo som zažil ;D (i keď som to sprvu chcel zabaliť práve kvôli zlému seeingu). I pri takmer 7 metrovom ohnisku som mohol na Jupiteri online pozorovať štruktúru v jupiterovej oblačnosti! (bežne vidím dva hlavné rozmazané pásy ... ::)) . Pekne to poukazuje na subjektívnosť hodnotenia seeingu ;). U tohto snímku nebol použitý IR filter, fotil som proste bez filtra! Na okraji disku planéty je vidieť i ten impakt, taktiež konečne sa mi podaril pekný kotúčik Ganymeda. Podrobnosti na klik na astrofotkách:
Ohnisko cca 5 metrov (resample cca 1,6x)
Expozícia 20ms, gain 50, rozlíšenie 800x600px
Jupiter 2009
to rick01:
Gratulujem, ten Ganymede mas perfektny! Povedal by som ze sa ti aj crta daco na jeho povrchu. Ja som sa stretol s takym zvlastnym problemom. Ked zosuhlasim farebne kanaly na planete, nesedia na mesiaci. Takze aj ked je v jednotlivych farbach mesiac celkom pekny kotucik, po prelozeni farieb sa musim rozhodnut ci RGB Align na planetu alebo mesiac.
mitovka
mitovka
mitovka
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
Dík, tiež tam niečo vidím, ale neviem, či je to naozaj nejaký albedový útvar, alebo len artefakt. Chcelo by to nejaký simulátor albedových útvarov Ganymeda.
PS: ešte prezri iceinspace.com. Mike Salway to tam niekde spomína, že proste pri RGB spracovaní mesiac zo snímku vyreže a spracuje samostatne a potom ho dolepí naspäť (teda už si to presne nepamätám, ale niečo v tom zmysle). Resp. natočiť tak krátke video, aby nebol posun mesiačika vidieť ... ;).
Jupiter 2009
Příšerný seeing, opar přes celou oblohu a Měsíc.... hrůzné podmínky. Víc jsem z toho nedostal.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=./~psmolly/1249230749.jpg
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
Mno neviem. Seeing musel byť aspoň priemerný, aby ti dovolil cez taký priemer ďalekohľadu nafotiť takéto vcelku drobné detaily. Podľa mňa je to fajn snímok na ten priemer zrkadla. Dostal si z toho viac než dosť ;)
Jupiter 2009
Podařila se mi ještě o trochu lepší úprava výše uvedeného snímku. Flek tam je, ale je vidět trochu míň:
