Sluneční filtr,jaký??
longstar
Příspěvek od longstar »
Ahoj.Mám nový dalekohled SkyWatcher 250/1200 a chtěl jsem začít s pozorováním slunce.Problém je v tom,že nevím,jaký použít filtr.Jestli máte nějaké zkušenosti,budu vděčný za každou radu(představoval jsem si něco kolem 1500,-).Dík :-?
Cassi
Příspěvek od Cassi »
Kometa C/2024 Y1
stana
Příspěvek od stana »
http://vt-2004.astro.cz/teorie/astro_in ... filtru.pdf
http://img15.imageshack.us/img15/9335/p1010007u.jpg
/Můj bastlpokus ale funguje../
U newtonů se dělá mimoosá díra tak, aby nelezla do pavouka a sekundáru..Ta moje má průměr cca 135 mm na 300 Dobsona..
Lukina
Příspěvek od Lukina »
Za ty penize koupis prakticky jen tu folii, takze tu.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
S tím průměrem 250 mm budeš mít ntrochu problém. Fólie se dělá ve formátu A4. Takže, i když to není ideální, budeš se muset smířit s průměrem 200 mm. S|ekundární zrcátko bude sice poměrně hodně stínit, ale bude to lepší, než mimoosá clona, která v Tvém přípádě by měla průměr nějakých 90 mm.
(Stana se asi upsal, na 300 mm zrcadle nemůže mít mimoosá clona průměr 135 mm)
stana
No, otvor mám 135 mm teda s tím, že kraje jsou ne úplně bez toho, že by mi tam trochu lezl sekundár a pavouk..
Jsem totiž původně to tvořil v domnění, že pavouk má tři nohy nebo jsem to spíš dělal tak nějak baj voko.. :D
Nicméně jsem to už nechal tak a na Slunce při 60-79 x to v pohodě funguje..
P.S. Nechat okraj u formátu A4 při 200 mm průměru je jen 1/2 cm přesah..A to by chtělo asi trochu víc nebo to dobře upevnit, ať to poryv větru "nevytáhne" zpod objímky...Prostě i tak bych to udělal radši jako mimoosý otvor s tím, že po krajích mi do obrazu poleze kousek sekundáru a jedna noha pavouka a mám větší a bezpečnější přesahy fólie..
grajda
Příspěvek od grajda »
Na trhu jsou k dispozici folie od Baaderu v různých rozměrech, ale i propustnostech podle účelu- vizuální/fotografický. Osobně jsem před nedávnem objednal od ATC fotografickou fólii Baader 0,5*0,5m. Oproti vizuální to má výhodu, že jde do okuláru dostatek světla, aby mohlo být zpracováno dalšími, okulárovými filtry. Baader uvádí, že fotografická fólie je společně s dalšími filtry i pro vizuální pozorování vhodná. Kdybys se chtěl dostat pod těch 1500Kč, pak jedna z alternativ je objednat tuto fólii a k tomu např. neutrální filtr s propustností 10% a ten používat i např. na Měsíc, nebo třeba objednat nějaký barevný filtr, atd...
Ještě levnější, ale nemyslím si, že praktičtější varianta, je objednat rovnou vizuální fólii:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 49-cm.html
cena přijatelná, mrkni na www.atc-astro.cz
SW 2''-80°-20/50/96
longstar
Díky za rady,tak jsem si nakonec objednal tu fotografickou fólii s filtrem ;)
grajda
Ještě doplnění- ten filtr ve spojení s fotografickou fólií musí ještě splňovat jednu podmínku- musí absorbovat i UV záření. Hodně barevných filtrů tomu odpovídá, např. #2A a #2B jsou přímo pro absorbci UV dělaný. V případě neutrálních filtrů by to mělo být taky v pohodě, ale "světlejší", než s 10% propustností už by mohl být problém...
Cena u ATC je víc než dobrá v porovnání s konkurencí.
SW 2''-80°-20/50/96
Věk: 60
Velkou Baader fólii přímo pro vizuální pozorování má Supra zde:
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=2459282
grajda
Osobně jsem si objednal tu foto, protože s přebytkem světla se dá dodatečně líp pracovat...
SW 2''-80°-20/50/96
Habl
Příspěvek od Habl »
Ten, kdo tolik nehledí na cenu a chce poměrně kvalitní sluneční objektivový filtr pro refraktory, tak si zakoupí kvalitní filtr od ATC ATC SFC Profi filtr: (upraveno dvojklikem)
http://www.atc-astro.cz/EX-High-Tech/Filtr-Profi.html
s závitem M 82, který lze použít až pro 4" průměry objektivů.
Tento klasický skleněný planparalelní profi filtr je vhodnější pro APO a ED objektivy. Vlastní závit zaručí optickou souosost filtru s úpravou proti vnitřním odrazům u objektivu refraktoru a při šetrném zacházení má delší životnost.
Habl
odkaz je opravený, ty naše věci netýkající se tématu jsem smáznul, to sem nepatří.
stana
Jen bych doplnil, že sluneční filtr lze si objednat přímo na míru zhotovený na konkrétní typ dalekohledu/velikost od ATC Přerov..
/Nebo se na možnosti zhotovení a další detaily poptat přímo tam.../
kraken
Příspěvek od kraken »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat,jestli je nějaký rozdíl ve výsledném pozorovaném obraze,použiju-li sluneční folii přes celý průměr objektivu anebo menší mimoosou díru? Zvažuju koupi 10" Dobsona a folie k němu,tak váhám,zda mi postačí k občasnému spočítání skvrn levnější formát A4 nebo raději koupit větší. Díky.
SW 254/1200 DOBSON flextube + setové okuláry Super plossl 10mm,25mm ~ triedr Berkut 10x50
