Canon 40Da chlazený
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #16 od Psion » 18. 04. 2009, 12:54
To chlazení spočívá v čem? Je tam nějaký chladící článek u čipu?
Je tam 40W Peltier a ventilátor, která chladí jeho chladič.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #17 od vla » 12. 05. 2009, 13:53
Ahoj Pepo, mohu poprosit o nějaké zkušenosti z praxe? Můžeš odpovědět i soukromě, ale myslím, že to bude zajímat více lidí. Díky, Vla.
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #18 od Psion » 12. 05. 2009, 14:35
Zkušeností zatím moc není, nicméně nějaké jsou :)
1. Díky chlazení není potřeba dělat DF ale pouze odečítám vytvořenou mapu hotpixelů, což dost šetří čas.
2. Pro kvalitní expozici je potřeba dělat podobný počet snímků jako u bežného fotáku, protože šum oblohy se chlazením logicky nezmenší.
3. Vzhledem k tomu, že chlazení má příkon cca 3,5 A, tak je lepší napájet foták z auta.
4. Ventilátor (chvění) nemá vliv na kvalitu snímků
Bohužel u mého kusu se vyskytnul problém, který zjistili již před několika lety někteří fotografové s 40D na celém světě - a to chyba Err99. Jakmile se okolní teplota dostane pod nulu, tak začně problém se závěrkou a foták hlásí Err99. Pravděpodobně nezbyde tedy než foták odeslat na výměnu závěrky,  nic jiného mě nenapadá. Stačí na chvilku dostat teplotu v okolí závěrky nad nulu, a vše je v pohodě.
Toto tedy není problém chlazení, ale problém samotného modelu fotoaparátu.
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #19 od vla » 13. 05. 2009, 13:59
Díky za info, ten problém tedy znamená jakmile chladíš do záporných teplot přestane jít závěrka? I při okolní teplotě nad nulou? To se týká upravených chlazením, nebo všech (některých serií)? Nějaká námraza, zmrzlá vlhkost atd, nebo jiná spekulace? Jaký lze běžně udržet teplotní rozdíl od okolí? Můj neupravený funguje bez problémů i při -15° C venkovní, ale jaká je v té chvíli teplota v okolí závěrky těžko říci.
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #20 od Psion » 13. 05. 2009, 16:52
Bohužel firma Canon nezaručuje funkčnost fotoaparátu pod nulou (což je trochu divné), nicméně to tak je. Závěrka se otevře naprosto normálně, přesto se zahlásí chyba (zřejme se neotevře dostatečně rychle). Nejde tedy o chlazení peltierem (to je vypnuté), ale o to, že pokud je okolní teplota pod nulou a foták se pod nulu ochladí přirozenou cestou, tak má závěrka problém. Mimochodem nejsem sám, kdo se s tím setkal a u prvních serií to byl častý problém (ovšem nejednalo se vždy o chybu závěrky. Mimochodem také 50D chybou Err99 trpěla a výrobce musel upravit firmware.
Včera jsem vzal sprej se stlačeným vzduchem a profouknul okolí závěrky. Pak jsem na 40 minut dal foták do -6°C a problém se neobjevil. Otestuji to tedy ještě dnes a dám vědět.
******** UPDATE *********
Tak to profouknutí nepomohlo a foták putuje zpět k výrobci :(
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #21 od vla » 13. 05. 2009, 19:48
To je fakt smůla, hlavně aby výrobce a dodavatel věděl co s tím, nemyslím, že by měnil závěrky metodou pokus omyl. Dost lidí si stěžovalo na problémy s odstřikujícím mazivem ze závěrky na čip, možná vyčistit a použít jiné mazivo. Každopádně napiš jaké je pokračování. Dík, Vla.
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #22 od Psion » 13. 05. 2009, 21:21
Díky za info, výrobce kamery asi ví o co jde a to mazivo vidím jako vysvětlení problému. Bohužel to vidím tak na 2 měsíce v opravě.
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #23 od Psion » 02. 09. 2009, 22:37
Tak foták je už 3 týdny zpět, závada je ostraněna (dělal to zbytek modulu pro odstranění prachu z čipu). Nyní foták chladí lépe (-22°C od okolní teploty) a konečně jsem se dostal ke změření odběru 12V/2.6A, tedy o 1A méně než uvádí výrobce. Takže celkově zatím spokojenost a musím opravdu uznat, že nedělat DF je opravdu obrovská úspora času a snímky nyní mají velmi malý šum oproti prvotním testům - je to také určitě zpracováním - program Nebulosity tedy musím pochválit :)
Konihlav
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #24 od Konihlav » 17. 09. 2009, 20:36
Josefe tak to jsem rad :-) snad Ti to bude uz ted slapat bez problemu. Preci jen, cena nebyla nizka, tak ted uz jen uzivat a uzivat :-) aby se to nejak rentovalo ;-)
Ja jsem predevcirem vyzkousel, ze fotit DSO pres DSLR kdyz je venku hezky teplo (24-28) je proste utopie...
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #25 od Psion » 24. 01. 2010, 14:28
Tady je porovnání teplot 21°C a 1°C (měřeno přímo na čipu) :
Konihlav
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #26 od Konihlav » 24. 01. 2010, 14:41
To je moc zajimavy obrazek. Jenze ja fotil, kdyz bylo venku pres noc kolem 28mi +- gambrinus a to venkovni/okolni teplota. Kolik bylo uvnitr fotaku ci na cipu bych si netroufnul odhadnout, ale urcite o poznani vice. Prave proto o barevnem a chlazenem cipu stale uvazuji :-) jen mi dosel toner do tiskarny na penize :-)
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #27 od Psion » 24. 01. 2010, 15:53
Teplota na čipu je samozřejmě vyšší než vně fotáku, to je jasné, počítej s nárůstem kolem 5-8°C po 30 minutách focení.
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #28 od Psion » 08. 09. 2010, 22:51
Mám info ohledně chlazeného fotáku tentokrát Canon 5D MKII. Výrobce mě poslal info, že tento přístroj upravuje za speciální cenu do konce tohoto měsíce. Nový systém chlazení umožnuje chladit -28°C pod ambient. Cena sice není nízká, ale sleva je mimořádná :
Cooling modification service :
User supplied 5D Mark II-> Cooled 5D Mark II   ................listed price USD3180.00 -> special price for you is USD 2,150.00 + shipping (EUR 1,679.00 + shipping)
http://www.centralds.net/en/index.htm
Peter S. (cactae)
Canon 40Da chlazený
Příspěvek #29 od Peter S. (cactae) » 10. 09. 2010, 21:42
Kedze sa tu preberaju aj ine chladene Canony tak tu je odkaz pre kutilov:http://www.eastcoastastro.com/forums/index.php?action=350XT%20TEC%20modification
Zpět na “Astrofotografická technika”
