Elektrocentrála Gude GSE 1200
LuKo78
Příspěvek od LuKo78 »
Mám dotaz:
za občasnými výjezdy za tmou ve svém okolí,mimo místo bydliště řeším otázku, zda má cenu hlavně v zimním období pořídit tuto
elektrocentrálu. Je poměrně tichá oproti jiným, cca 73dB?! Má to cenu?
http://www.naradi-gude.cz/elektrocentra ... jnje0g72h5
Prosím o názor! Vyplatí se to, nebo bude lepší tahat s sebou v zimě 150Ah autobaterii.
Díky.            LuKo78
zdenek
Věk: 56
Příspěvek od zdenek »
Mno, ja bych si ji nekoupil, protoze:
- ono 73 dB je v noci docela pekny randal,
- se stabilitou napeti a proudu to si zjevne nebude to prave,
- s ohledem na rozmery a vahu je asi opravdu lepsi autobaterie,
- budes nasledne potrebovat dalsi kabely a zdroje z 230V na 12V, ... .
mkcz
Příspěvek od mkcz »
....a když si představím, jak mi to teplo z centrály rozvlní vzduch kolem....nešel bych do toho.
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
navic je to drahy a urcite to bude i smrdet (pri provozu) a co udrzba? bude to zrat nejaky olej?
proste autobaterie, resp. zalozni baterie (viz treba http://www.csb-battery.com) vyhrava :-)
LuKo78
No, jen jsem se chtěl zeptat na Váš názor. Já samozřejmě jednu 150Ah baterii mám, takže na záložní provoz je připravená. Je pravda, že 73dB musí být celkem slušný rachot!
Honza Ebr (honza42)
ona ta elektrocentrála nemusí být tak problematická - stačí si k ní pořídit pořádnou prodlužovačku a být tak od ní co nejdál, třeba i desítky metrů. pak není moc slyšet, při dobré volbě směru s ohledem na vítr ani nesmrdí a neruší pozorování. nevím přesně, jaký typ vlastní naše hvězdárna, ale elektrocentrála se někdy používá a je to funkční, i když spíše záložní řešení. (preferovány jsou baterie, při delších pobytech mimo budovu dobíjení baterií elektrocentrálou přes den, což je zřejmě palivově efektivnější).
Duk
Příspěvek od Duk »
Ještě bych dodal, že měření hlučnosti se zpravidla provádí ze vzdálenosti 7m od centály.
Tato hodnota je sice relativně nízká s porovnáním jiných značek, kde průměrná hlučnost je okolo 90dB, ale souhlasím se Zdeňkem. Docela dost necitelné pro noční život v přírodě.
