Poraďte nezkušeným
Poraďte nezkušeným
Ahoj sem teprve začátečník..Naučil sem se co se dá ,teď pročítám literaturu .Ale přeci jenom bych už chtěl dalekohled a koukat na naši uchvatnou oblohu..Můžu zatím obětova tdo 7 tisíc...Pište prosím nejake radfy a doporuceni(nemusi to byt k dalekohledu,ale i rady obecne )diky mockrat
Dobson SW 200/1200 ,sw planetary 5 a 7 mm ,SP 10 a 25 mm
Poraďte nezkušeným
Tenhle dotaz je tu snad tisíckrát, zkus si nejprve poctivě pročíst tuhle sekci a pak se když tak zeptat konkrétněji.
Poraďte nezkušeným
Zatím se mi velice zamlouvá Teleskop Sky-Watcher (Synta) SKDOB 8" Pyrex...Je to pro mne jako pro zacatecnika dobry nakup?
Poraďte nezkušeným
Pokud ti nevadí velikost a horší transport a chceš jen koukat (ne zatím fotit - i když planety a Měsíc jdou afokálně fotit i přes Dobson - když tak koukni na mé stránky), je to volba určitě dobrá. Jak ale píše MMYS, je dobré se tu prokousat přečtením fóra. Hrozně záleží odkud budeš pozorovat, zda budeš dalekohled jen vynášet na dvůr nebo balkon nebo vozit za tmou autem a desítka dalších faktorů. Jinak tou 200stovkou uvidíš dobře téměř vše, t.j. planety, Měsíc i deep sky objekty (galaxie, mlhoviny, atd.). Většina lidí má dalekohledů potom několik, podle účelu na co
Poraďte nezkušeným
Nejlepší ,že k popisu toho dalekohledu napíšou snadný přenos a skladnost:D:DDmrchy......jinak toto nevypada spatne Teleskop Sky-Watcher (Synta) SKP15075EQ3-2......Ale ja se jeste v tech dalekohledech moc nevyznam >:(
Poraďte nezkušeným
Zatím se mi velice zamlouvá Teleskop Sky-Watcher (Synta) SKDOB 8" Pyrex...Je to pro mne jako pro zacatecnika dobry nakup?ano to je dobra volba. Sam jsem sel touto cestou. No a od te doby jsem poridil uz jen dalsi 3 dalekohledy, takze jsem spokojen na kazdy ucel se Ti hodi 1 dalekohled, takze se nerozpakuj, prvni nakup nemuze byt (skoro) spatny
Poraďte nezkušeným
Ale ja se jeste v tech dalekohledech moc nevyznamProto si to tady poradne procti. Konkretne dobsony jsou pomalu v kazdem topicu, ktery se zaobira vyberem dalekohledu pro zacatecnika. Pokud mas auto nebo doma dosti tmavou oblohu a nechces fotit (s vyjimkou afokalniho foceni), tak neni v te cenove relaci asi lepsiho vyberu, protoze asi nejvetsi roli pri vyberu pak hraje prumer a cena, a v tom jsou dobsony nejlepsi.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Poraďte nezkušeným
Zde bych chtěl doporučit Knihu Jak se vyznat ve hvězdách od K.M:Schittenhelma...Je to pro ty co se nevyznají v souhvězdích atd..Je to tam krasne i graficky popsané...Je tam zmínka i o planetach tatd...Vřele doporučuji začátečníkům
Poraďte nezkušeným
VelaVazena a osrtielana astronomicka spolocnost. Obraciam sa na Vas s prozbou o vyjadrenie sa ohladom dalsej kupi noveho teleskopu. Pretoze byvam na prizemi a moja CPC 800-tovka nie je balkonovy dalekohlad tak som sa rozhodol v utorok vystartovat do nemenovanej firmy a zadovazit si nieco "balkonove".Nemozem v tychto podmienkach si zaobstarat ani slusneho Newtona tak som si vytipoval tri teleskopy a jeden z nich by som v utorok kupil,ak mi ovsem poradite. Su to Vixen VMC 110 L-Porta, SkyWatcher Mak 127-EQ3 alebo SkyWatcher 80 EDPro-EQ3-2. Zial sirka balkona je cca.80 cm tak si nemozem dovolit dlhsi tubus. Dik za skore vyjadrenie.
Poraďte nezkušeným
včera jsem uskutečnil své zcela první pozorování v životě a byl jsem opravdu nadšen.Objekt mého pozorování byl Saturn, spatřil jsem i 3 z jeho měsíců.Dále jsem se pokoušel nalézt spirální galaxii M101 ve Velké Medvědici, bohužel však neúspěšně.
Moje otázka tedy zní:Je prakticky možné pozorovat galaxie a jiné objekty s nižší magnitudou amatérským dalekohledem (já vlastním reflektor SkyWatcher průměr 130mm, ohnisková vzdálenost 700mm)?
Případně by mě zajímalo, jak takovéto objekty vyhledávat...přecijen reflektory převrací obraz, tudíž orientace je trochu složitější.
Díky za jakékoliv reakce
Poraďte nezkušeným
Díky za jakékoliv reakcemam stejny problem:D
Poraďte nezkušeným
Vitej na astroforu
Galaxie a dalsi deep-sky objekty samozrejme videt muzes, ale je potreba mit tmavou oblohu - tedy mimo mesto (cim dal tim lepe) a nesmi svitit Mesic. M101 ma pomerne malou plosnou jasnost a neni uplne nejlehcim objektem pro zacatecniky. Mnohem lepsi je napr. dvojice M81+M82, taktez ve Velke medvedici.
K nalezeni objektu slouzi hvezdne atlasy a mapy, s prevracenym obrazem neni problem, staci si mapu otocit tak aby souhlaila s tim, co vidis v dalekohledu
Vitej na astroforu
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Poraďte nezkušeným
Bez nějaké navigace asi není jiný způsob, než trochu znát souhvězdí a mít při ruce nějakou mapu oblohy s vyznačenými DSO Messiéra a NGC a pak už poskakovat z hvězdy na hvězdu za pomoci RED-DOT a hledáčku do míst, kde nějaké to M je a trochu to okolí zametat..
A aby to snažení bylo k něčemu, tak to chce aspoň trochu tmavou oblohu..Ten průměr že 130 mm by měl na jasnější stačit, i když to budou jen světlejší fleky..
Dobře se hledají třeba M 108 či M109..Jsou relativně blízko výrazných hvězd tvořící známý "vůz" ve Velkém voze/Medvědici/ lehce pozorovatelný okem..
Poraďte nezkušeným
spirit, guli16:
Zkuste si nejdřív najít kulovou hvězdokupu M53- patří k těm malinko slabším, čímž zjistíte, jak má takový slabší flíček vypadat, a hned poté M64- galaxii, ještě méně výrazná. Obojí v souhvězdí vlasů bereniky. Při vyhledávání nezapoměňte použít nejmenší zvětšení!
Oba objekty budou vypadat jako slabé mlhavé flíčky, při velkém zvětšení se v 200mm dalekohledu rozpadne M53 dokonce sem tam na pár jednotlivých slabulinkých hvězdiček.
M81 a M82 jsou sice opravdu jasné a hezké objekty k pozorování, ale špatně se vyhledávají, hlavně na městské obloze.
Po prvních úspěších (nemusí se dostavit hned, tak je to normální) můžete pokračovat vyhledáváním dalších objektů. A postupně se učit dívat se do dalekohledu- ano, to je taky umění- na zdánlivě nezajímavém šedivém fleku se dá vypozorovat spousta detailů. K pozorování dalekohledy těchto velikostí, jsou však podle mě nejvhodnějšími objekty otevřené a kulové hvězdokupy, planetární mlhoviny a některé emisní mlhoviny. Krásu mnoha galaxií ukážou v plné parádě až větší dalekohledy- za předpokladu, že se pohybuji v realitě světelného znečištění oblohy.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
