saturn
gigi190
saturn
Příspěvek od gigi190 »
zdravim, po precteni vami vyslovenych rad jsem se rozhodl penize usetrit a koupit az o prazdninach dobson 200/1200.
Proto jsem se chtel zeptat, nebo spis poprosit zda by bylo mozne sem vlozit obrazek, jak pujde tento krasavec videt skrs zmineny dalekohled?
A taky jsem se chtel zeptat, jaka je perioda "otevirani a zavirani" prstencu?
Diky, Kuba :)
Lukina
saturn
Příspěvek od Lukina »
Perioda je pulka jeho obezne doby(15 let). Resp. jednou za obeh vidime "horni" cast, jednou "spodni" cast.
Na snimky se podivej treba na stranky hamra, i kdyz ten ma 250 dobsona nebo je (jsou) tady topic v sekci Snímky. Tam uvidis par fotek. Fotka se ale od toho co vidis pres okular muze v mnohem lisit.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
mkcz
saturn
Příspěvek od mkcz »
Diky, Kuba  :)
Naposledy jsme viděli Saturnovy prstence jakoby z boku v roce 1995 a nejvíce otevřené byly mezi lety 2003 a 2004. Letos jsou prstence vůči Zemi nejvíce zavřené. Sklon osy planety vůči oběžné dráze je 27° a rozevření prstenců se mění s dobou cyklu oběhu planety, což je cca 29 let.
S pozdravem mkcz
mitovka
saturn
Příspěvek od mitovka »
ahoj,
s kupou 200mm zrkadla urcite nic nepokazis, saturn bude vidiet nadherne (prebehni forum, napriklad snimky rick01 su z 200mm a z nasich podmienok), otazkou je ako casto sa ti podari trafit dobry seeing. Prajem ti co najcastejsie.
mitovka
mitovka
SKLP
saturn
Příspěvek od SKLP »
Foto Saturna 26.4.2008, přes R200/3000, Vsetín
stana
saturn
Příspěvek od stana »
V reálu ten obraz s tím Dobsonem 200 bude o kapánek horší..Ale pro přibližnou představu je to snad odpovídající..
/Osobně jsem ale tak pěkný a velký Saturn ještě neviděl...Spíš menší/ :-[
P.S. Já jen, abys nebyl zklamán, když zrovna netrefíš výborný seeing a 150 x bude maximum..
P.S.2. V topiku věnovaném fotografiím je několik posledních fotek Saturnu a je nejspíš blíž k představě, jak tuto planetu uvidíš nebo tak něco.. :)
Regulus
saturn
Příspěvek od Regulus »
Na druhou stranu, na vlastní oči je to vždy lepší zážitek, i když je detailů méně než na fotce  ;)
gsokuba
saturn
Příspěvek od gsokuba »
mě by taky zajímalo jak to je, mám newtona 750/150mm a našel jsem si že při zvětšení 150 bude: Průměrná velikost obrazu planety Jupiter v ohnisku dalekohledu 0.145 mm a tak se ptám neni to nejak málo? to nic neuvidim:)
bohužel je ošklivo takže si to nemůžu ani ověřit na saturnu. :-[
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
stana
saturn
To Regulus: To ano!
Já jen, že na ten den D a až bude powermate ještě čekám...
/375 x za výborného seeingu by to mohlo doufám vypadat jak na té fotce výše../
gsokuba
saturn
já myslel že to uvidim tak o polovinu menší něž to je na tý fotce.
0.145 mm s 750/150mm při 150x zvětšení, takhle malej ho snad vidim jenom okem :)
Regulus
saturn
Zkušenější mě poopraví jestli kecám, ale myslím že to závisí na velikosti ohniska a význam to má možná pro focení v primárním ohnisku.Uvedená velikost ale pro vizuální pozorování prakticky nemá význam, protože se pozoruje ještě přes okulár, který ten obraz zvětší. Žádný strach, Jupiter je už kolem zvětšení 100x celkem solidní kotouček ;)
saturn
Ta velikost je správná - takto bude Jupiter veliký v ohnisku F= 750 mm.  Ale : nemá to nic společného se zvětšenímTy následně používáš okulár, a ten Ti ten obraz zvětší jako lupa.  Jak ho ve skutečnosti uvidíš velký, si můžeš představit takto :
zvětšení lupy  (okuláru)se počítá jako  :
z = 250/ F okuláru
Tímto zvětšením vynásobíš tu spočtenou velikost Jupitera ( t.j 0,145 * z)  a  dostaneš průměr kotoučku, který když nakreslíš na papír a budeš-li se na něj dívat ze vzdálenosti 250 mm,  bude  úhlově odpovídat potom tomu Jupiteru v dalekohledu.
gsokuba
saturn
MilAN: díky za radu
SKLP
saturn
Příspěvek od SKLP »
I když většinou, to co je vidět na uvedené fotce (podrobnosti), to lze vizuálně v pohodě pozorovat (samozřejmě patřičným průměrem objektivu, cca10cm a více).
