Filtry
Re: Filtry
#421
Myslím, že fotit přes LPS RGB nedává moc smysl. A také - který LPS uvažuješ ? Jen si ještě výrazněji omezíš množství světla pro danou barvu ( a to jak šířkou propustného pásma , tak i propustností) a budeš mít větší problém s kalibrací. A pro úzkopásmo to je úplně k ničemu. Zde si sice nijak LPS filtrerm zřejmě neořežeš pásmo, ale zase si snížíš propustnost . Podle mě je to naprosto kontraproduktivní. To už můžeš koupit přímo fotometrické filtry s daleko lepšími vlastnostmi a definovaným pásmem a propustností.Jen je otázkou , jak budeš kalibrovat barevný snímek.
Re: Filtry
#422
Já jsem předpokládal IDAS LPS...
Přes jiný se RGB určitě fotit nedá. To by barvy zničilo. Pokud si to správmě pamatuju, tak tak to tak má/měl MMys...
Re: Filtry
#423
Fotit přes LPS luminanci ano , ale kombinaci LPS + RGB filtry ?
Re: Filtry
#424
Jak jsem nakoupil, tak prodávám...
mám natrvalo IDAS LPS2 zašroubovaný na vstupu korektoru, pokud fotím tady od Hradce.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?t=18224#p324530
Já mám 1.25" kolo a 2" IDAS - takže ho do některých sestav musím taky přihodit. Ale v mých podmínkách je už i pro L docela zbytečný...
Pokud si to pamatuji správně, tak i některé RGB sady mají díru na světelné znečištění.
Re: Filtry
#425
Tam ale byla řeč o focení DSLR (alespoň ten dotaz tam takový byl) , ne o monochromatické kameře, jak je zde dotaz.
Re: Filtry
#426
Řeč byla o mono kameře 8300...
Ale to je jedno - určitě přínos na L je větší a kombinace 2 filtrů může být kontraproduktivní. Pokud je ale kolo třeba 36mm a IDAS 2" tak je logičtější ho dát na korektor. A vyzkoušet, zda to způsobuje problém s RGB nebo ne.
Re: Filtry
#427
To je jednoduché, a u mě má to dva důvody:
1) lenost - prostě se mi tam nechce lézt a odšroubovávat to. Ano, dalo by se to dát do filtrkola místo L-ka. Ale musel bych mít dva. A na ASI-ně mám zase 36mm filtry.
2) L je jasné, ale i na R a G filtru to trošku pomůže od fotonového šumu. Vyblokuje to ty nejhorší peaky ve spektru od HPS výbojek, které spadají do pásma co pouští R a G filtry.
Nějaký významný nagativní vliv na kontrast a celkovou propustnost jsem nezaznamenal.
A mimochodem, často jsem to tam zapoměl i při úzkopásmovém snímání :-) těch pár procent ztráty světla není prakticky poznat, byť samozřejměby bylo lepší to vyndat. Jenže to u mě znamená rozdělat takovou redukci mezi 3" korektorem a kamerou, pak zase zpětne smontovat, a ještě nastavit zase správně stupnici co tam mám pro nastavení úhelu natočení kamery, takže to prostě nedělám.
Vladimir Nadvornik
Re: Filtry
#428
Příspěvek od Vladimir Nadvornik »
Díky za odpovědi.
Ještě mě k tomu napadlo: pokud bude LPS filtr na komakorektoru, tak přes něj půjde i světlo do OAG. Projeví se to nějak na poměru signál/šum pointační kamery?
LukasNestak
Věk: 42
Re: Filtry
#429
Příspěvek od LukasNestak »
Je nejaký rozdiel medzi filtrami Baader LRGB z roku 2012 a čo sa súčasne predavajú?
Myslím kvalitou nanesených vrstiev, prípadne vznikajúcich odleskov?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Filtry
#430
Pravděpodobně ano. Dříve jsem na pár kousků dělajících reflexy občas narazil. Po reklamaci za novější je to bez problémů. Výrobce na filtrech zjevně nějak průběžně pracuje. Kromě nepatrného reflexu v B kanálu (ale to je problém i jiných výrobců, pokud je přístroj větší a světelnější). Jediná opravdu stoprocentní jistota je Astrodon.
U tebe, s 250-kou f/3.4 si kup asi opravdu nejnovější Baadery nebo Astronomiky a doufej že nebudeš mít zrovna smůlu (nicméně reklamace u obou výrobců vždy fungovala). Pokud chceš jít na úplnou jistotu, tak už jsem zmínil Astrodon.
LukasNestak
Věk: 42
Re: Filtry
#431
Nj niektoré odlesky sú vážne moc "dokonca aj u Astrodonu":
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=m ... 498362.jpg
Nový Astrodom som ihneď zavrhol "max iba jeden OIII", ale aj na to kašlem, za to má človek novú sadu od Baaderu. Na mono kameru mám ešte čas, ale radšej sa už pozerám po bazaroch či sa náhodou niečo rozumné ukáže čo by sa hodilo. Možno dovtedy vyjdu aj nové CMOSky.
dablik
Re: Filtry
#432
Příspěvek od dablik »
Lukas, toto ale nie je len o filtri. Kedze som autor tej fotky, tak som to dost riesil. Dokonca to tu bolo analyzovane. Najvacsiu rolu tam hrala uboha AR vrstva na krycom sklicku cipu.
montaz: EQ6R
LukasNestak
Věk: 42
Re: Filtry
#433
Ako si to nakoniec vyriešil?
Som zvedavý čo mne spôsobuje odlesky. Zaujímavé že mne to robia oranžové hviezdy.
dablik
Re: Filtry
#434
Z fotiek to odstranit neslo, tak som to prijal. Teraz mam inu sadu filtrov a laboroval som so vzdialenostou filtra od cipu. Trochu to pomohlo.
montaz: EQ6R
Tomasr2
Optolong L-Pro clip-in Canon EOS APS-C
#435
Příspěvek od Tomasr2 »
Zdravím,
jde používat uvedený filtr na mém Canon 200D s nasazeným 18-55 IS STM F/4 - F/5,6 objektivem a Tamron 70-300 Di VC USD? Slyšel jsem, že u některých clip-in filtrů se nedají používat některé objektivy. Předem děkuji za všechny rady.
