NGC 1647
deavi
NGC 1647
Příspěvek od deavi »
Ani jsem nehledal, jestli tato otevřená hvězdokupa je na AF, asi ne kdo by ji taky fotografoval, když je tak nevýrazná. Mě jelikož zbylo trochu času a už jsem nevěděl jakou otevřenku fotit, vybral jsem z Atlasu nejasnější a to byla zrovna tato. Trochu mě překvapilo množství malinkých galaxií, tak pokud by měl někdo zájem, mohl by mi pomoc z identifikací.
Větší snímek i splným rozlišením na identifikaci maličkých galaxií
http://www.astronom.cz/deavi/ngc1647.htm
35x4 minuty, 1600 ASA
Images Plus, Photoshop CS3, Zoner 11
astropintr
NGC 1647
Příspěvek od astropintr »
Ahoj Davide,
snímek properu program PIXY, uvidíme, kolik tam bude galaxií
Pavel
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
astropintr
NGC 1647
Ahoj Davide,
no ten Tvůj snímek mně dal docela zabrat. Projel jsem ho v programu PIXY a nemohl identifikovat žádnou z galaxií na snímku. Zkoušel jsem NGC katalog, Uppsala general katalog, Principal galaxy katalog. Nedalo mně to, tak jsem si stáhl do programu HYPERLEDA katalog galaxií I. Identifikovalo mně to jen 3 galaxie, ale alespoň něco.
http://www.astro.cz/galerie/d/31127-1/i ... +Deavi.JPG " alt="" />
větší verze na pročtení a prostudování je zde:
deavi
NGC 1647
Ahoj Pavle,
díky za obětování času a identifikaci aspon třech galaxií, můžeš mi poskytnou link na ten program PIXY, rád bych se na to podíval podrobněji.
Vabra
NGC 1647
Příspěvek od Vabra »
http://www.aerith.net/misao/pixy/index.html
a co takhle strycek google? ;)
Pavel Vabrousek
deavi
NGC 1647
Na toho pána jsem zapoměl, služebníček
Rob_B
NGC 1647
Příspěvek od Rob_B »
Chcel som ho vyskusat ten PIXY, zadal som tam cestu s *.exe suborom aj *.jar v setup, ale nespusta sa vobec po kliknuti na tlacidlo spustenia. Neviem ci mam nieco este doinstalovat co sa tyka java prostredia. Updatol som Java 6 najnovsim updatom, este mi treba toto, ale neviem to stiahnut...ziaden balik tam nevidim..nevyznam sa v tych java aplikaciach.
http://www-pu.informatik.uni-tuebingen. ... mmary.html
Na stranke PIXY bolo toto (aj ked som spustil priamo ten subor *.jar):
It also requires Java API for XML Parsing (JAXP). JAXP is enclosed in J2SE 1.3 or later. If you keep using J2SE 1.2.2, please download Java API for XML Parsing Reference Implementation Version 1.0.1 at the following web site:
http://java.sun.com/xml/archive.html
astropintr: Ako si to spojazdnil? Diky
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
astropintr
NGC 1647
astropintr: Ako si to spojazdnil?Diky
Ahoj, zprovoznění mně taky trochu trvalo. Základem je hlavní nastavení. Aby to chodilo, potřebuješ zadat přesně link, kde máš uložený soubor java.exe. Pak musíš zadat i další link na tvé umístění dalších souborů, které máš na disku. Pak se Ti to spustí. Předtím, ale potřebuješ stáhnout i katalogy, které máš na domovské stránce.
Pokud nebude něco jasné, můžu hodit obrázek hlavního nastavení
ceres
NGC 1647
Příspěvek od ceres »
Vacsina z tych galaxii je UGC, preto v katalogoch LEDA a NGC moc nenajdete Vid Guide8...
astropintr
NGC 1647
Zkoušel jsem Uppsala General katalog a nenašlo to ani jednu galaxii. Buď je tedy ten katalog nekompletní, nebo jsou to galaxie jiné.
ceres
NGC 1647
mne tam Guide8 nasiel pod SAO 94112 galaxiu UGC 3157 (15,7 mag) a vpravo od tej hviezdy UGC 3148 (15,8 mag), ostatne by mali byt okolo tohto cisla, teda ± UGC 31xx...
Janek8
NGC 1647
Příspěvek od Janek8 »
Zdar, mozna vas bude zajimat ze jsem prekompiloval Pixy2 pro Javu 1.6
http://www.kotek.net/blog/pixy2
astropintr
NGC 1647
No tak to je záslužný čin! :)
Rob_B
NGC 1647
No tak to idem vyskusat :)
astropintr: to co si mi radil som skusal, ale stale odo mna chcelo doinstalovat nejake stare komponenty, ktore som nevedel nikde najst
..tak som zvedavy na toto
Diky
