Red dot
Red dot
To KDan: Oboustraná lepící páska si myslím že asi nebude vhodná. Pokud nebudu ten red dot převážet už rovnou na tubusu (což nebudu).
To SKLP: Chemopem extrém není sice špatný, ale teďka jsem ho dovezl z OBI a nějak mi moc nechce lepit A to jsem plochy očistil a nechal lepidlo v klidu pod tlakem přes noc zaschnout...
Dobrý by bylo asi nějaké lepidlo přímo na kov a tu rybinu tam přilepit. Z jakého materiálu je vůbec vyrobená? Kov nebo plast?
Kuba
Kuba
Red dot
Nebo mě ještě napadlo: Přilepit to suchým zipem na vršek upínacích kruhů. Sice se člověk bude muset malinko více ohnout aby do hledáčku viděl, ale to by se vydržet dalo.
- Martin Vyskočil
- Věk: 43
Red dot
Suchy zip podle me neni nejvhodnejsi. Hledacek nebude tuhy. Z lepidel by mohl zafungovat nejaky epoxid. Predpokladam ciste a odmastene plochy, mozna i lehce zdrsnene.
Red dot
caribic10 napsal:
Většinou je potřeba nanést Chemopren na obě plochy a nechat jej trochu na povrchu zaschnout (aby započala reakce). Pak teprve oba díly spojit k sobě.
Red dot
Zatím jsem nepochopil, který držák tam vlatně chceš montovat. To, co se dodává s tím RD, jsou plasty, ten druhý je kov. Rozumné lepení je šroubek s matičkou . Vždycky půjde seřídit, vždycky bude držet. a půjde i oddělat. ;D
Red dot
caribic10 napsal: To KDan: Oboustraná lepící páska si myslím že asi nebude vhodná. Pokud nebudu ten red dot převážet už rovnou na tubusu (což nebudu).
Kuba Chemoprén se vyrábí v různém provedení dle nasákavosti lepených materiálů a je třeba dodržet postup lepení. Osobně bych vyvrtal do tubusu dvě dirky na šrouby, než si tubus zapatlat bůhví jakými lepy. Hlavně bude zajímavé čistění od lepidla při případné demontáži. Šroubky mi přijdou jako čisté elagantní řešení.
- Martin Vyskočil
- Věk: 43
Red dot
OT: zbytky chemoprenu jdou dobre umyt technickym benzinem.
Jinak souhlasim, ze sroubovy spoj bude asi lepsi.
- Věk: 50
Red dot
Já bych byl jednoznačně pro šroubky. Stejně ten red-dot tam zůstane už navždy. A pokud bys snad tubus prodával bez něj, zašroubuješ do otvorů dva samotné hezké nerezové šroubky a bude to vypadat hezky u bez red-dotu, a díry třeba nový majitel použije k témuž.
Druhé asi jediné funkční řešení může být KVALITNÍ oboustranná páska, ale bude to chtít dostatečnou plochu spoje. A teplo, pozor, na chladný povrch nelepí. Po slepení už zima nevadí. V menší ploše bude trošku pružit.
Red dot
Osobne moc nerozumim proc se tolik bojite toho vrtani.
Jak psal Hamr: dam tubus hlavou dolu a vrtam. Vezmu si treba i vysavac, kterym odsavam spony a to same pri uhlazeni direk pri pilovani jemnym pilnickem. Na sekunder nasadim sacek nebo neco, abych odstranil ty posledni mozna rizika.
Suchy zip ani lepici pasku bych ani nezkousel...ten chemopren taky nemusi byt spatne reseni, ale uz to nebude holt k sundani.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Red dot
Pro Stana,
dovažovat nemusím, on ten hledáček je docela lehký (novodur) a kruhy mám z překližky. Akorát, když pověsím za okulár foťák, trochu se to převažuje, ale třecí spoje to udrží!! Jinak tu někdo (tuším Aqarius??) dovažuje magnetem. Jak říkám, zatím jsem ale nepotřeboval!!
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
Red dot
Vlastním podobný, možná stejný red-dot, který jsem se rozhodl připojit k Dobsonu, abych měl druhý hledáček k rychlému nastavení. Koupil jsem v GM 2 šestihranné distanční sloupky výšky 50 mm se závitem M4 (jsou mosazné poniklované) a opatřil jsem si krátký kovový pásek s délkou a šířkou odpovídající rybině na red dot. V těch sloupcích jsou hotové závity z obou stran. Dále to snad již nemusím popisovat. Když red dot připevníš přímo na tubus, tak se k němu nedostaneš dobře hlavou.
Red dot
To Hamr: Dík! Ještě poslední věc, ať nejsem moc off-topic..Sundáváš to odšroubováním těch dvou šroubů na té lyžině, předpokládám..
P.S. Asi bych ten RED DOT taky přišrouboval..Ono třeba bych ho nalepil někam, kde pak zjistím že je potřeba ho dát kousek vedle a jak to pak odtrhnout, že..
Red dot
Tak jste mě ukecali Ale varuji Vás jestli něco poničím máte to nasvědomí a budete to mít na talíři... ;D ;D ;D
Díky za rady!!! Kuba
Red dot
Pokud k tomu máš nějakou tu nožičku, mám na to vytvořenou rybinu z eprosinu (to je takový epoxid), kterou mám přilepenou na dalekohled oboustrannou páskou (respektive na dva dalekohledy) a několik let to funguje zcela bez problémů. Ale je potřeba ta nožička. Kdyžtak Ti pošlu fotku na e-mail.
Red dot
Nevím jestli nepíšu už pozdě, možná už je v tubusu díra
Já jsem použil lepidlo MAMUT GLUE od firmy DEN BRAVEN (byl jsem přímo u nich a podělil jsem se s nimi o problém a spíše než oboustrannou pásku mi doporučili MAMUTa). Red dot drží už třičtvrtě roku k plné spokojenosti.
