Jaký koupit okulár?
Medved
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #631 od Medved » 03. 11. 2015, 00:41
no, nevím. Mně přijde 5 a 7 mm dost krátkých.
Dají 240x a 170x.
Spíš bych volil něco kolem 10 mm.
120x je mnohem univerzálnější zvětšení.
Mezi 28 mm a 5-7 mm je obrovský skok,
přitom zvětšení kolem 120x se využije opravdu hodně.
DSO už v tomto dalekohledu docela vytáhne, některé rozlouskne
a i na planetách něco ukáže a přitom ještě milosrdně sková
i horší seeing.
Pak bych volil asi těch 5 mm.
240x je dost na planety, skulení i skupení hvězd (kulovky a dvoj
a více hvězdy) a i planetárky (planetární mlhoviny) leccos ukáží.
Samozřejmě pokud seeing dovolí.
Až potom bych zjemňoval škálu třeba o těch 7mm a taky a 15-17 mm
a tak, ale to až pak :-)
Měsíční filtr není nutný (ani u větších dalekohledů).
Mlhovinový (kvalitní UHC) časem - zatím bych bez něj vydržel
a investoval do solidních okulárů.
Konkrétním doporučením však sloužit nemohu, neb
jsem - po zkušenostech - zakotvil u jediné značky a jiné nyní sleduji
řekněme hodně z povzdálí.
Toš tak...
Toš tak na světě...
Věk: 54
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #632 od Artaban » 03. 11. 2015, 10:14
Je pravda, že se zvětšením to má každý trochu jinak a hlavně záleží na dalekohledu. Jinak to bude s 100mm průměrem, jinak s 200mm a jinak s 400mm.
Zásadní rozdíl tam však není a je hlavně u těch max. zvětšeních blízko 2D.
V případě průměru 250mm a pozorování planet, to je ještě podobné, jako s průměrem 172mm, který mám já.
Moje základní zvětšení na planety je 165x. Používám ho hlavně na Jupiter za horšího seeingu. Menší zvětšení na planety nepoužívám. K lepším detailů, to nevede ani za hodně špatného seeingu.
Zv. 165x je dobrý i na Saturn a horší seeing třeba nízko nad obzorem. Hodně používané zvětšení mám i 195x.
Na dobrý seeing mám zvět. 236x. Používám na Jupiter a pak hlavně na Saturn. Dá se říct, že to je takové moje základní zvětšení na Mars, kde už je pak něco vidět.
Pak mám ještě velká zvětšení na dost dobrý seeing. Jsou to 275x a 331x. Největší využití maj na Mars, dvojhvězdy, ale třeba i Saturn.
Co se týče zvětšení kolem 100x-120x a DSO, tak to je samozřemě důležité zvětšení, ale tady bych použil širokoůhleší okulár, který se ovšem s cenou do asi 4tis. na planety moc nehodí. A koukat např. dobrým planetárním Omegonem LE s menším zorným polem, které u planet tolik nevadí na DSO? To mě nepříde moc dobrý.
Jisté řešení pak jsou pak okuláry od ES, TV, nebo případně Pentax atd. ale né každý může dát za jeden okulár 6-10, nebo skoro 20tis.
Toš já to mám zase tak :)
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Medved
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #633 od Medved » 03. 11. 2015, 14:50
Jen jsem chtěl upozornit, že od 28 mm do 5-7 mm je dost velký skok bez mezistupně.
Kombinace 28 mm, 10-12 mm a 5 nebo 7 mm bude určitě vhodnější
než 28 - 5 - 7 mm.
Jestli 5 nebo 7 se můžeme bavit dlouho (podmínky atd...),
ale ten střed mi tam strašlivě chybí.
Mám průměry 110 mm, 6", 10" SW jako Neudy a 16".
U všech je zvětšení +- 100-120x dosti využívané a velmi by mi chybělo.
Paradoxně nyní ten 10" téměř nepoužívám... (110mm jako sluneční bo k němu mám prima filtr, 6" jako rychlovka a testovací, 16" když je čas a hlavně podmínky.
Myslím, že se i docela shodujeme - 7 a 5 mm je dobré odstupnění mezi
sebou, ale ne v řadě 28 - 7 - 5 mm.
Neudy by měl pořídit nějakou smysluplnou řadu.
Nízké - 28 mm má, větší 7 a 5 mm chce , ale kde je střed?
Není...
Chybí...
Proto bych vypustil jednoho z těch dvou a místo druhého
pořídil něco se středním doletem.
Pak se můžou zjemňovat odstupy, dokoupit něco pro velké zvětšení, nahradit tu 28 mm (asi Kellner), atd...
Toš tak na světě...
Věk: 54
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #634 od Artaban » 03. 11. 2015, 19:08
Na potřebu okuláru na DSO jsem upozornil hned v první odpovědi č.627 ale víc nerozváděl, páč kolega Neudy se ptal na velká zvětšení.
Takže zatím nevíme, co má vlastně v plánu. Když už je ale řeč na tohle téma, tak bych navrhoval alespoň Hypíka. Spíš 13mm zvětšení 92x. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-baader-13mm-hyperion-2-1.25-3-4133.html
92x proto, že to bude asi dlouho a možná pořád druhé nejmenší zvětšení. A když už tak pěkně plácáme játrama, tak rovnou řeknu celou řadu zvětšení pro 250mm Newton, kterou bych asi chtěl já.
Takže přibližně 40x, 90x, 170x, 240x, 300x Tohle by mě stačilo a na dvojhvězdy bych si pořídil Barlow 2x pro supr seeing. Jenže já jsem hlavně planetář a když bych přešel na DSO, tak bych za 90x možná časem ještě jedno zvětšení kolem 120x-130x asi vmáčknul.
Zvětšení se maj kupovat postupně podle potřeby a jestli tedy něco vynechat, tak 240x.
Neudy
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #635 od Neudy » 03. 11. 2015, 20:23
Díky moc za rady. Jsem vážně začátečník, takže moje orientace v problematice je dost nízká. Rád bych pozoroval jak planety, tak DSO. Teď nevím, zda je vůbec možné pořídit nějaké alespoň trochu univerzální okuláry. Po přečtení Vašich příspěvků, bych se teď přikláněj k tomu 13 mm hyperionu, a pak buď nějaký ten 7 mm nebo 5 mm okulár. Láká mě to větší zvětšení a tedy ten 5 mm, i když si nejsem jist, zda je pro mě do záčátku to vyšší zvětšení nezbytné..
Myslíte si, že kdybych pořídil ten 13mm hyperion a nějaký 7mm okulár s tím, že zmíněný okulár pro zvětšení kolem 120x (10mm) a případně nějaký pro větší zvětšení než které dosáhnu se 7 mm okulárem bych pořídil později je dobrá volba?
Věk: 54
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #636 od Artaban » 03. 11. 2015, 20:44
Ano, tahle volba není špatná. Zvětšení nad 200x může zatím počkat. Saturn a Mars jsou a dlouho budou nízko nad obzorem. Jedině na Měsíc se takové zvětšení hodí a pár DSO, jako např. na planetární mlhoviny. Časem si ale zvětšení asi 240x určitě pořiď. Sám potom poznáš, že už je čas ;)
Jestli koupíš 7mm okulár ( nebo možno i 8mm) tak to nejsou zase tak malá zvětšení. Na planety, Měsíc a i DSO ho budeš dost používat.
Jen pokud bys koupil 8mm okulár, tak pod ním nekupuj 10mm. Rozdíl ve zvětšení, by byl hodně malej. Pak vem spíš ten 13mm.
Jestli koupíš 7mm, tak 10mm už koupit můžeš.
Dansemacabre
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #637 od Dansemacabre » 04. 11. 2015, 13:47
Hyperion 13mm má tu výhodu, že se z něj dá pomocí 28mm prodlužovacího kroužku udělat snadno 9mm. Z Hyperionu 8mm pak zase můžeš udělat 5mm. ;)
4Brunco
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #638 od 4Brunco » 04. 11. 2015, 14:00
Hyperiony su vyborne ale pre mna maju na planety trosku maksiu kresbu ako napriklad Planetary, plossle albo Ortha.
Inak nedam dopusit na moj 8mm hypik a co sa mi ale nezdalo ze ma o dost sirsie pole ako tych 68 stupnov.
Inak nasiel som tutuo tabulku ale nepremeriaval som to, ale odhadom to sedi :
SW Dobson 250/1200, Achromat 120/1000, Achromat 120/600 ... Binohlavy, Hromada triedrov
Rekmarik
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #639 od Rekmarik » 04. 11. 2015, 15:18
Hyperion 13mm má tu výhodu, že se z něj dá pomocí 28mm prodlužovacího kroužku udělat snadno 9mm. Z Hyperionu 8mm pak zase můžeš udělat 5mm. ;-)
Což je ale v praxi asi ještě větší opruz než používat barlowa - neustálé zašroubovávání a vyšroubovávání, když se chce používat různá zvětšení, já bych to teda rozhodně nedoporučoval.
Hypíky mají rozhodně měkčí kresbu, používal jsem kdysi 8mm TS má širší čočku a koukalo se mi s ním do 250/1200 moc pěkně. Taky zvětšení 150x na DSO není k zahození..
Fifroň
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #640 od Fifroň » 10. 11. 2015, 19:48
mohli byste mi prosím poradit s výběrem okuláru pro dalekohled (http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-dobson/teleskop-sky-watcher-dobson-8-pyrex/),
který má 2 setové okuláry Super Plössl 52°, d1,25" f25(zvětšení 48) + f10(zv. 120) ?
Pro pozorování planet bych rád ještě menší.
Podle toho co jsem tu vyčetl, tak 7mm je moc blízko setovému, takže lepší bude 6mm.
Zamlouvají se mi:
http://www.binox.cz/okulary-vixen-lv/okular-vixen-nlv-6-mm/
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-omegon-6mm-le-125-3-4192.html
Nebo úplně jiný?
Samozřejmě si nechám poradit.
díky
Dobson 200/1200 SW
Věk: 54
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #641 od Artaban » 10. 11. 2015, 20:04
Ten Vixen není špatný, ale má hodně malé zorné pole.  Omegon LE je dobrý okulár a v jeho cenové hladině ho lze jen doporučit.
Zvětšení 200x je už na dobrý seeing a jako základní okulár na planety a Měsíc, bych bral spíš ohnisko 7, nebo i 8mm.
Když by nevadila cena, tak bych doporučil tenhle. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-baader-6.5mm-morpheus-76-2-125-3-26544.html Sám bych ho bral :) Pro dobson bez pohonu pak ideální okulár na planety a vůbec všechno ostatní.
Fifroň
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #642 od Fifroň » 12. 11. 2015, 00:48
Díky za tip. Cena už je lehce vyšší.
Tento by mohl být? http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/products_detail.asp?idk=360&idp=2231
Dobson 200/1200 SW
Lamid
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #643 od Lamid » 12. 11. 2015, 06:16
To je dobry okular, mam ho k ED100 a aj 4,7 mm. Kupoval som od explorescientific.de vtedy este za 119 eur, teraz 139 plus doprava. Cena matousek je primerana.
Dal som si pribalit:
Okulár Explore Scientific Maxvision 16mm 68 stupňů
dnes uz nie je v ponuke a to je teraz moj hlavny okular na pozorovanie oblohy. Nim zacinam /56x, 1,2°/ a potom davam vecsie zvetsenia. /ma sice taku zvlastnu gumovu ocnicu, a majitelia ju davaju prec/
Ten 6,7 u mna 134x, 0,610°
4,7 mm 191,5x, 0,428°
Na 200/1200 je 6,7 mm 82° 179x, 0,458°
To je dost caste zvetsenie vzhladom na podmienky pozorovania.
Aj ked ja viac pouzivam 134x, 108x./Hyperion 8mm/
Věk: 54
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #644 od dvader » 12. 11. 2015, 10:16
Morpheusy budou určitě velmi dobré okuláry - lepší než Hyperiony. Měl jsem je přes víkend na chvilku u sebe a porovnával (spíše vzhledově než opticky kvůli počasí).
Jsou stejně velké jako Hypíci, ale lehčí, vzhledově spíše fádní.
Koukání na hořící punčošku plynové lampy přes Herschela příjemné, obraz ostrý a bez vad. Chystám se je znovu vypůjčit, až bude lepší počasí...
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, Lacerta Herschel, binohlava MaxBright II, okuláry Vixen LVW 42 mm, Baader Eduiascopic 35, Hyperion 31 a Click Zoom, TV Apollo 11 a Radian 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
Věk: 54
Jaký koupit okulár?
Příspěvek #645 od Artaban » 12. 11. 2015, 10:31
Fifroň: ES je dobrý okulár. Sice to není planetární speciál, ale pro běžné pozorování planet, je dobrý. Když bys třeba jednou chtěl dělat kresby Jupitera, je možné, že si pořídíš vhodnější okulár, ale asi s menším zorným polem.
ES 6,7 bude pěkně ukazovat Saturn a jeho měsíce. I pohled na Měsíc, bude mít své kouzlo. Jeho široké pole a větší zvětšení, se hodí na DSO. Bude dobrý např. na kulovky, planetárky a většinu galaxií.
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
