Jaký koupit okulár?
Jaký koupit okulár?
A ty k tomu dalekohledu nemáš žádný okulár ?
Jaký koupit okulár?
Mám, ale to sú len okulary setové typu Kernel a pod. (20mm, 10mm, 4mm a pod) Pozorovat sa stým dá ale predsa by som chcel ten F5 reflector vyuzit čo najviac na DSO, minimálne zvetšení ma myslim 19x preto by som chcel začat na 20-25x kde ten obraz bude ostrý a jasný. A bude slúžit na také "skúmanie" oblohy a taktiež i na zameriavanie menej jasných DSO. Na tieto menej jasné mám 7mm SWA s 58, nie je to žiadny zázrak ale postačí a i to zvetšeni 93x už bude celkom fajn.
Potom ale to je len v pláne ešte pribudne 4mm. Len teraz si lámem hlavu aký typ vybrat na takyto rychly newton. Tým myslím ten 24-32mm
Bresser Messier AR102s/600, ES 25mm , Hyperion 13mm
Jaký koupit okulár?
Tak si to nejdříve pořádně na více objektech vyzkoušej s tím 20 mm, ať poznáš, co bude při takovém zvětšení na těch objektech vidět. Při větším ohnisku budeš mít obraz ještě menší a pozadí více světlé. A pak se rozhodni. Jde také o to, odkud budeš většinou pozorovat, jak tmavá obloha tam je. Ale je to nutné odzkoušet, každému se líbí něco jiného , takže ani sebepřesvědčivější rady nemusí být pro tebe to pravé.
Jaký koupit okulár?
ladis dik za vysvetlenie, spravím to asi nasledovne: kupim nejaký kvalitnejší 32mm EP + UHC filter, to mi da 6.5 vystupní pupilu. Alebo to necham na tom 25mm s pupilou 5 čo asi ako píšeš stačit bude taktiež.
Ono taky dost záleží odkud chceš pozorovat. Pokud z města/okolí tak se ti ta výstupní pupila vůbec nevyplatí. Pozoruji s binarem 25x100 a bohužel s ohledem na světelné znečištění, pokud nejedeš vážně do nějaké lepší lokality tak je to tak na hraně. Čím větší výstupní pupila, tím větší je jas pozadí a logicky ti tam pak ty objekty budou spíš zanikat.
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
Jaký koupit okulár?
Dakujem za doporučenie, spravím to tak i ked už mam celkem jasno aký okulár bude najbhodnejší pre 5' F5 newtona. Nakoniec to bude Baader Hyperion 13mm so zvetšením 50x a vystupní pupilov 2.6mm čo je na DSO podla viacerých uživatelov optimálne.
KaoS:
Díki, presne na toto som myslel hned potom čo mi to taktiež poradil aj MilAN, preto som definitívne prešiel na 13mm. Na pozorovanie primárne kde bývam je obloha nepoužitelná alebo len vo výnimočných priípadoch, max na planety, mesic...Ale dost často sa nachádzam cca 70km od města kde je obloha jasná a žiadne velké město poblíž není. A práve tu ten teleskop chcem aj najviac provozovat + nejaké tie výlety pod jasnou oblohou.
KaoS:
- michalostravice
Jaký koupit okulár?
Všechny zdravím a měl bych opět dotaz nebo spíš potřeboval poradit. Po prodeji staršího dalekohledu mi zbyl jen Erfle 30mm a plossl 9mm a mám možnost koupit Orion strarus 17mm, což by měl být klon Baader hyperionu. Chci koupi ještě dva a to hlavně na kupu galaxií v Panně a Vl. Bereniky. Uvažuji ještě o hyperionu 13mm a něčem mezi 8-10mm, aby mi ještě zůstal kontrast ní obraz. Setový plossl 9mm je dost nepohodlný. Každopádně si nechám poradit od zkušených, něž koupit něco, co nebude mít smysl používat. Spíš mne zajímá, jaký je rozumný limit zvětšení s pěknou kresbou, samozřejmě za průměrných a dobrých podmínek, prostě aby byl použitelný častěji.
Dobson GSO 254/1250
Jaký koupit okulár?
doporučil bych před jakoukoliv investicí zajít si na nějaké astrosetkání a podívat se svým dalekohledem s různými okuláry. každý má jiné nároky, někomu postačuje že má ostrý obraz 1/3 u optické osy, jiného může znervózňovat že za svou investici vidí ostře jen 1/3 obrazu. možná se nakonec dobereš cenově ultimátního řešení, nad kterým teď ani neuvažuješ, ale v konečném důsledku tak určitě ušetříš.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Jaký koupit okulár?
Tím myslíš max. velké ještě použitelné zvětšení, které má ještě smysl?
Co se týče menších zvětšení, tak za rozumnou cenu s dobrou kresbou jsou Hyperiony. No a pak už lepší a dražší ES a pak zase lepší a dražší, než ES jsou TV.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
- michalostravice
Jaký koupit okulár?
Určitě by bylo rozumnější to vidět a pak se rozhodovat. Každopádně po prodeji dalekohledu potřebuji něco mezi setovým 43x a 139x. Tím rozumným zvětšením mám na mysli, co na DSO prakticky využiju, protože jsem měl plossl 6,5 mm a ten jsem použil 1x a to pouze na planety, jinak obloha nedovolila. Zde na fóru jsem se dočetl, že ideální na DSO je do 0,7 D. Tohle bude asi dost individuální.
Dobson GSO 254/1250
Jaký koupit okulár?
Tak jestli Ti vyhovuje ta 30tka, tak malé zvětšení máš. Jinak by ho mohl nahradit Hyperion 24mm. Mohl by i 31mm, ale už je dražší.
Trochu větší zvětšení 96x by mohl dělat Hyp. 13mm.
Hyp. 10mm dá zvět. 125x což je už blízko zvět. asi 150x které budeš mít určitě na planety.
Hyp. 8mm zvět. 156x na planety nevím. Tady bych zvolil planetárnější okulár s trochu lepší kresbou.
Jaký koupit okulár?
Našel jsem tohle http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1425825347/0#0
Dávám to sem zvlášť, páč funkce ,,upravit,, zatím nefunguje.
- michalostravice
Jaký koupit okulár?
Těch 13 mm si určitě pořídím a pokud bych šel do nějakého zvětšení okolo 150x tak uvažuji o Omegonu LE, ale to počká. Teď zůstanu u těchto a čas rozhodne, kam se vydat dál. Setový erfle si nemohu vynachválit, ale ten plossl to ne s mou krátkozrakosti.
Dobson GSO 254/1250
Jaký koupit okulár?
Ahoj, znáte někdo osobně Omegon Flatfield ED http://www.novedalekohledy.cz/catalog/eyepieces/ed/view/eyepiece_omegon_flatfield_ed_12mm_1_25_art_no_18817/ ? Reklamní slogan zní pěkně a zaujal mě širším polem, příznivou cenou, obecně dobrou reputací Omegonů a faktem, že (prý) dobře funguje v f/5 dalekohledech (!). Zatím to je velký kandidát, kterého bych chtěl možná postavit do středních ohnisek (12-18mm) nad planetární LE...
Honza
Honza
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LV-W 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising/Solar Continuum, Lumicon UHC/Comet
- Dansemacabre
Jaký koupit okulár?
Plánuji na příští výplatu upgrade astrovýbavy, konkrétně okuláry k 200/1200 dalekohledu. Aktuálně mám jen setové 25mm a 10mm od malého dalekohledu a dokoupený SW 4mm Planetary, tak přemýšlím, jakým směrem se ubrat dál a čím nahradit ty setovky.
1) určitě budu chtít přehlídkový širokoúhlý 25-30mm na DSO (světlejší obloha předměstí). Nabízí se mi za 1400 použitý http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-ts-wa-26mm-2-70-3-17765.html - je to dobrá volba?
2) širokoúhlou 12-13mm s průměrem 1,25" - vyskočilo na mě tohle: http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher-uw/okular-skywatcher-uw-11-mm/, ale budu rád i za jiné doporučení ve stejné cenové relaci. Současná 10mm setovka je nepohodlná a dost tmavá.
Díky za rady a tipy
Díky za rady a tipy
Jaký koupit okulár?
Možná by se ti vyplatilo začít pozorovat než nakupovat okuláry k dalekohledu, který ještě nemáš.
Ze stovek okulárů se dá vytvořit jakákoliv řada, všechny mohou být smysluplné ale každý si kupuje okuláry podle toho, na co a k čemu je bude potřebovat a podle toho, co od nich očekává a vyžaduje. A podle toho, kolik chce investovat. Takže na takovéhle otázky není odpověď a může se ti tu sejít 10 názorů a každý jiný a asi ti to moc nepomůže.
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
