Jaký koupit okulár?
Jaký koupit okulár?
Já jsem právě na Měsíc koukal bez filtru, byl tak v plovině dorůstání a dost mě již v očích pálil, proto jsem tu začal vůbec s jakýmkoliv filtrem strašit a trochu se to zvrtlo v motání všech možných filtrů dohromady :)
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LV-W 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising/Solar Continuum, Lumicon UHC/Comet
Jaký koupit okulár?
Já také používám zkřížení polarizačních filtrů, ale ne v té nepohodlné sadě a hlavně, na daleko větším průměru dalekohledu a to jen při pozorování úplňku. Ale u menších průměrů si myslím, že stačí skutečně jen obyčejný neutrální filtr a skutečně jen na ten úplněk. Takže naprosto jednoúčelová záležitost - no a ta se dá pořídit za zlomek ceny dvojitého polarizačního filtru.
Ale pokud má kolega potřebu koupit nějaký filtr, tak to nebudu dál komentovat a doporučím dál pročítat nabídky prodejců, protože zaručeně potřebných věcí ( bez kterých nemůže správný astronom žít) je neskutečně mnoho :)
Jaký koupit okulár?
Jak to myslíš? Jako že nejsou delší ohniska v průměru 1,25"?
Delší ohniska jistě jsou, ale na úkor zorného pole. Nejsem si uplně jistý, ať mě prosím někdo opraví, ale při průměru 1,25" je u širokoúhlých okulárů hranice ohniskové vzdálenosti někde u 24mm nebo 27mm, když se budeme bavit o zorném poli cirka 70°
Někde jsem to četl, nevím přesně kde .. jestli je to jinak, díky za vysvětlení.
Ještě k těm filtrům - já na Měsíc taky žádný filtr nepoužívám a to mi to v 400ce svítí docela dost.
Měl jsem nějaký měsíční filtr ND0.9 tuším, sice pěkně ztmavoval, ale přišlo mi že opět na úkor detailů.
Myslím, že oko nemá problém se adaptovat, jen se samozřejmě pozná rozdíl na obou očích , když se oko odlepí od okuláru. To mám ale problém i obecně, když se člověk dívá jedním okem delší čas, tak pak to trvá, než se obě oči opět srovnají adaptací i akomodací - je to poznat např. když se z monokuláru přejde na binokulár ..
Jaký koupit okulár?
Navzájem otočné polarizační filtry mě štvou, protože mění barvy pozorovaného objektu podle nastavené propustnosti. Pokud nějaký filtr, tak neutrální, nebolze zastínit objektiv nejlépe mimoosou clonkou na průměr cca 6 cm, možná máš i takovou clonu v krytu tubusu integrovanou. To je na celkové pohledy malým zvětšením dostatečné a pro detailní pozorování použiješ větší zvětšení a pak Měsíc oslňovat nebude.
Jaký koupit okulár?
oky, děkuju za info, rady a názory a mé téma bych tak uzavřel ;)
Jaký koupit okulár?
Zdravím,
už nejakú dobu pozorujem so setovými okulármi + niečo som prikúpil tu na fóre (väčšinou nič extra) a chcel by som už postúpiť o lvl vyššie.
Chcem hlavne veľké zorné pole 82°. Keďže na TV okuláre nemám voľba padla na ES 82°
Plánujem to asi nejak takto:
ES 4,7mm (255x) , ES 6,7mm (180x), ES 11mm (110x), ES 14mm (85x) - 1,25"
ES 24mm (50x) alebo ES 30mm (40x) - 2" (len jeden z nich)
Trošku mi vadí, že tie väčšie ohniská sú v 2" prevedení, doteraz som menil len okuláre ale teraz budem musieť meniť aj redukciu, čo sa veľmi nechce. Je nejaká šanca to vyriešiť ináč? Rozmýšľal som ešte nad ES 24mm 68° - 1,25" avšak práve najväčšie ohnisko by som chcel mať pekný rozhľad, neviem o koľko bude tá 68°menšia od 82°.
Chcel by som to kupovať postupne, peniaze by samozrejme boli aj na kúpu všetkých naraz ale predsa to bude dosť, tak to chcem rozložiť na dlhšie časové obdobie. Začal by som asi s 4,7mm a 11 mm okulármi (6mm okulár zatiaľ mám, čiže by som fungoval nejakú dobu s ním).
časom by som určite chcel prikúpiť aspoň UHC filter veľkosti 1,25"
Tak aký je Váš názor, skúsenejších užívateľov?
Ďakujem, za každú odpoveď.
Teleskop: SW 254/1200 Dobson | Okuláre: 32mm Celestron Plossl, ES 68° 24mm , ES 82° 14mm, ES 82° 11mm, ES 82° 8,8mm, SW 66° 6mm, ES 82° 4,7mm, Celestron barlow 2x, Astrosolar fólia | Triéder: Bresser 10x50 |
Jaký koupit okulár?
Ten rozdíl 40x a 50x nebude tak velký - Pří tvém teleskopu 254/1200 bude při okuláru 30mm pupila už nad 6mm - tož je otázka jestli jít do toho 2" nebo ne .. Je třeba počítat s tím, že hodně širokoúhlé okuláry jsou zkrátka drahé, stejně tak je dražší 2" okulár a taky je dražsí 2" UHC filtr.
ES 24 s 70° polem myslím si není k zahození, já mám 20mm 70° a není to uplně marné. Nezapomeň, že u velkých ohnisek bude obloha už docela světlá tedy na úkor kontrastu. (ideální by byl třeba 100° 18mm na kochání se hvězdným polem při zachování pěkně tmavé oblohy - ale je to o ceně .. a samozřejmě je to dost individuální, někomu to koulení očima do stran nevyhovuje)
Ta řada kterou vypisuješ se na tvůj 254/1200 určitě hodí.
Jaký koupit okulár?
Jen bych nezačínal koupi okulárem F=4,7 mm, ale okulárem, který bude nejvíc využitelný a využívaný. Moje zkušenost : zvětšení maximálně do 190x, lépe v rozmezí 120 - 150x
Jaký koupit okulár?
Momentálne používam ako najväčšie ohnisko 32mm (celestron plossl), čo dáva výstupnú pupilu 6,7mm, okulár som už zdedil, nekupoval som ho, len ho používam, na svetlejších objektoch (napr. mesiac) pozorujem mierne stmavnutie v strede zorného poľa, neviem či je to vlastnosť okuláru alebo sa tu prejavuje veľkosť výstupnej pupily (čo sa týka výst. pupily, čo to som si naštudoval len nedávno, dovtedy som to nejak neriešil)
zoberiem teda radšej 24mm ohnisko, už sa len rozhodnúť, či pôjdem do 2" verzie s 82° alebo 1,25" s 68°
@Rekmarik, vidím, že vlastníš práve ES 14mm, niekde som čítal, že to nieje práve najlepší okulár z danej sady, ako si s ním spokojný?
@MilAN viem, že 255x nevyužijem každý deň ale 6 mm okulár momentálne mám (nejaký bez značky , zorné pole 66°), na planéty celkom ujde ale strašne zle sa do neho pozerá, musím mať oko veľmi blízko až tak, že si vidím vlastné mihalnice, síce nieje dokonalý ale nejaký čas to s ním ešte vydržím...
ešte ma napadla také vec, vypustiť úplne okulár 4,7mm a radšej kúpiť 8,8mm a použiť barlow2x (ten mám ale tiež podľa mňa nieje valnej kvality), len neviem čo to urobí so zorným poľom a mám trošku obavy o kvalitu obrazu
Jaký koupit okulár?
To bude patrně důsledkem centrálního stínění.
Jaký koupit okulár?
U zrcadlových dalekohledů může být, při malém zvětšení, vidět stín sekundárního zrcátka.
Momentálne používam ako najväčšie ohnisko 32mm (celestron plossl), čo dáva výstupnú pupilu 6,7mm, okulár som už zdedil, nekupoval som ho, len ho používam, na svetlejších objektoch (napr. mesiac) pozorujem mierne stmavnutie v strede zorného poľa, neviem či je to vlastnosť okuláru ...
Viz. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1260656878
Dobson 200/1200, SCT 127/1250
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
hadak
Jaký koupit okulár?
zkoušel jste už někdo tuto řadu omegenů ?
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/eyepieces/planets/view/eyepiece_omegon_1_25_7mm_super_le_art_no_23727/
Jaký koupit okulár?
ešte mám jednu otázku, chcel by som brať tie ES-ká zo zahraničného shopu, zatiaľ som našiel:
astroshop.eu
explorescientific.de
teleskop-express.de
sú to overené shop-y? alebo existujú aj nejaké lepšie, solídnejšie?
Ďakujem za odpoveď.
astroshop.eu
teleskop-express.de
Ďakujem za odpoveď.
Jaký koupit okulár?
nakupoval jsem párkrát v teleskop-express.de
neskutečně rychlý, do tří dnů doručeno, komunikují (i v angličtině).
mohu doporučit bez obav
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40
Jaký koupit okulár?
Taky žádný problém -
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
