Jaký koupit okulár?
JaroslavJP
Re: Jaký koupit okulár?
#1936
Příspěvek od JaroslavJP »
A jaký Barlow je slušný?
JaroslavJP
Re: Jaký okulár nebo barlow
#1937
Jako začátečník bych se ještě rád dozvěděl. Řeší v tomto případě něco kombinace 2x barlow + stávající okuláry 20, 12,5mm. Nebo je lepší pouze doplnit řadu o okulár 7 nebo 8mm dle Vašeho návrhu. Moc děkuji za odpověď.
dex píše: 19. 02. 2023, 22:06 Pro dalekohled 90/1250 f/13.8 zvětšení:
střední (D/2) 45 x s okulárem 27.7 mm
optimální (0.7D) 62 x s okulárem 19.8 mm
velké (1D) 90 x s okulárem 13.8 mm
rozlišovací (1.4D) 125 x s okulárem 9.9 mm
maximální (2D) 180 x s okulárem 6.9 mm
Vidíme, že potřebný základ je už pokryt, ty dva kellnery nejsou zvolené špatně (narozdíl od lidlskopu).
Já s tímhle makem na vyhledávání využíval až 26 mm okulár, vyplnění mezery mezi 20 a 12.5 mm nejspíš nebude potřeba, tak jen něco kratšího z množiny 9/8/7 mm.
Omegon LE Planetary půjdou nejkratší 9 mm, 6 mm už bude moc.
T-S HR Planetary má i variantu 8 a 7 mm.
Vybrat si jednu sadu a té se držet.
A časem nahradit stejnou sadou i ty původní dva, ať je to co nejvíc parfokální (v rámci sady nebývá nutné při výměně okuláru přeostřovat).
Mít v sadě 4 až 5 ohniskových délek postačí.
A ještě jedno připomenutí - je skvělý pocit naložit tomu hned největší zvětšení, ale podmínky třeba nedovolí a obraz bude hnusný. Stačí dát menší zvětšení a zlepší se to. Řada (7/8)/9/12.5/20/(26) mm by dávala smysl.
JaroslavJP
#1938
A jaký Barlow je slušný, vyhovující pro můj dalekohled? Moc děkuji za eventuální odpověď-).
dvader píše: 20. 02. 2023, 07:14 V tvém případě bych šel do slušného barlowa.
Věk: 75
#1939
Myslím, že Barlowem si moc nepomůžeš. Ohnisko 20/2 je příliš blízko 12.5mm a 12,5/2 už dává skoro nepoužitelné zvětšeni na tomto dalekohledu.Za mě okulár 9mm a 25 mm
Věk: 57
#1940
Sorry - neumím po ránu počítat...
Ano 200x je už moc - nevím, jak tenhle stroj kreslí, ale já na svém refráku s objektivem 73 mm zvětšení 2D používám celkem v pohodě na objekty, kde je dost světla. Tedy Měsíc, Jupiter a Saturn a Slunce s herschelem.
Pokud kupovat nějaké okuláry, tak již možná trošku s přemýšlením, aby se pak využili k lepšímu přístroji, pokud by do něj tazatel šel.
JaroslavJP
#1941
Lze prosím doporučit nějaký konkrétní 9mm okulár, který by nejvíce vyhovoval mému dalekohledu? Děkuji za rady a Vaši trpělivost!
MilAN píše: 20. 02. 2023, 09:17 Myslím, že Barlowem si moc nepomůžeš. Ohnisko 20/2 je příliš blízko 12.5mm a 12,5/2 už dává skoro nepoužitelné zvětšeni na tomto dalekohledu.Za mě okulár 9mm a 25 mm
dex
#1942
Příspěvek od dex »
Podle velikosti peněženky.
Prověřené a doporučované jsou tyto:
Sky-Watcher Planetary (WA Plössl)
T-S Planetary HR
Omegon LE Planetary
MiniMistr
Věk: 55
#1943
Příspěvek od MiniMistr »
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Věk: 75
#1944
Dal bych přednost Omegon LE. Velmi dobrý kontrast, ergonomický z hlediska pohledu. velmi příjemný při pozorování
JaroslavJP
#1945
Bezva,
moc děkuji za radu. Mohu se zeptat na Váš názor ještě na tento okulár?
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4202.html
quote=MilAN post_id=496940 time=1676912361 user_id=3872]
[/quote]
JaroslavJP
#1946
A pak možná poslední otázka. Z těchto všech, možná krom toho nejdražšího byste ideálně pro můj dalekohled vybral jaký? Přiznám se, že ten výběr je relativně velky, a úplně nevím, zda dat přednost zornému poli, či parametru zvětšení. Předpokládám, že mi půjde z 90% o pozorování měsíce, slunce a planet… Nedokážu posoudit, co má nejlepší vykreslení/přijatelně velké zorné pole… Moc děkuji za trpělivost-).
quote=JaroslavJP post_id=496951 time=1676920360 user_id=10218]
Bezva,
[/quote]
[/quote]
mike
Věk: 50
#1947
Příspěvek od mike »
Na Slunce, Měsíc nebo planety není velikost zorného pole moc důležitá, spíš optická kvalita. Pro představu: při zvětšení 180x (tj. největším, o kterém má s 90mm dalekohledem smysl uvažovat) a zdánlivém zorném poli 55° (obvyklá hodnota u "planetárních" okulárů) bude skutečné zorné pole mít průměr kolem 20'. To jsou asi dvě třetiny průměru Slunce nebo Měsíce, průměr největších planet (Jupiter a Venuše) nepřekročí jednu minutu. Takže pokud člověk zrovna nekouká na zatmění Slunce nebo Měsíce nebo nechce celkový pohled na rozložení slunečních skvrn, tak to bohatě stačí; a pokud ano, tak se prostě použije menší zvětšení.
Osobně mám z navrhovaných okulárů jen 9mm Omegon LE Planetary a můžu ho vřele doporučit, ve své cenové hladině je výborný. Morpheus mám 12.5mm a 17.5mm, opticky jsou oba vynikající a pocitově velmi příjemné, ale přeci jen už je to cenově už někde trochu jinde (IIRC více než dvojnásobek ceny toho Omegonu).
armichael
#1948
Příspěvek od armichael »
JaroslavJP píše: 20. 02. 2023, 20:12 Bezva,
Ten mám a občas aj používam. Malý, pohodlný, fakt dobre sa do neho pozerá. Viacmenej nemám výhrad ani ku kvalite, príde mi lepší než SW Planetary.
Ak ide o pozorovanie Mesiaca a planét, tak veľkosť zorného poľa je druhoradá. U Mesiaca mne osobne dokonca vyhovuje menšie, pretože sa môžem lepšie sústrediť na detail pričm ma nevyrušuje obrovská svietiaca plocha. Ale sú tu aj takí, ktorí zas nedajú dopustiť na širokouhlý pohľad na mesačný povrch. Opäť taká individuálna drobnosť.
JaroslavJP
#1949
Děkuji za veškeré odpovědi. Moc mi to pomůže při rozhodování-).
dex
#1950
Příspěvek od dex »
Úplně nejlepší pak je navštívit prodejnu nebo třeba sraz, kde je možnost se podívat do různých okulárů a vyzkoušet si, jak budou třeba vyhovovat očnice, vzdálenost pupily nebo váha (což se z obrázků na internetu tak nepozná).
