oprava vytahu - hrebenovy
Otázky, rady, tipy, návody...
adis_benji
Příspěvek od adis_benji »
Zdravim,
mam otazku na specialistov s oblasti vytahov.
Mam vytah
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... treni.html
hned prva foto
a chcel by som ho dat doporiadku. Pohyb vytahu je cez hrebenove ozubenie (ktore na skodu nie jena foto vidno) a pocas tohoto pohybu mi objekt jasne vychadza zo zorneho pola. Je citit velku volu pri pohybe tohoto okulara.
Moja otazka je:
mozem vymontovat tento vytah a skusit nejakym sposobom znizit tuto volu pri pohybe vytahu??
Ma s tym uz niekto skusenost?
Nebudem mat problem opat nasadit vytah na tubus?
Dakujem
alien hunter :)&&Dobson 203/1200 - NAV 1, Plössl 20 mm, Plössl 10 mm,Barlow
Z druhé strany proti hřebenu najdeš 2 malé imbusy. Zkus nejdříve seštelovat vůli pomocí nich...
adis_benji
No to nebol najstastnejsi napad.
Srobky som pritiahol ale kedze je vytah robeny s hljinika ci s coho ostali am rihy po tych srobkoch a este viac sa mi zasekava. Trocha som tu cesticku vysmirgloval..uvidim ci to tam nahodim aspon tk ako to bolo.
adis_benji napsal: No to nebol najstastnejsi napad.
Srobky som pritiahol ale kedze je vytah robeny s hljinika ci s coho ostali am rihy po tych srobkoch a este viac sa mi zasekava. Trocha som tu cesticku vysmirgloval..uvidim ci to tam nahodim aspon tk ako to bolo.Z obrázku se to nepozná, ale bývalo zvykem, že ty červíky tlačily na plastovou destičku, která byla v drážce a jejich jemným seštelováním se vůle vymezila, buď už tam destička není, nebo jsi mohl přílišnou silou destičku "prošroubovat". Mrkni na to, pokud tam je aspoň ta drážka doporučuji destičku doplnit, pokud je zničena nahradit jinou, ideálně teflon, nebo nějaký kluzný materiál. Pokud budeš doplňovat, jde-li to, či nahrazovat jinou v místech červíků je třeba destičku trochu zahloubit, tím červík zároveň zajistí aby destička nevyjížděla.
adis_benji
Ti "cervici" tlacili priamo na obvod vytahu. Dosticka tm nebola ani predtym lebo bolo vidno pretlacenia aj od toho velkeho srobu (na uchytenie polohy).
Moze byt ze platnicka vypadla pri predchadzajucom otvoreni vytahu, pravda ak ta drazka bola nie na vytahu ale vnutornom obvode obalu vytahu.
Aspon viem teraz ze co s tym dalej...pretoze pohyb vytahu von ide fajn (konecne) ale pohyb naspat-zasuvanie, ide velmi tazko. Vzdy sa zasekne.
Ondra.P
Příspěvek od Ondra.P »
ahoj, chtel bych se zeptat, jesli jde podobna operace provest i u tohoto Crayfordu 1:10 od TS
http://www.teleskop-service.se/produkte ... FOCNCS.jpg
neni to nic hrozneho, ale pokud po zkolimovani dalekohledu, vytahnu kolimator i s 1,25" redukci z vytahu, pootocim s nim a vratim ho zpet, vetsinou je paprsek o 3-5mm mimo stred, da se ta vule sestelovat pomoci tech stribrnych krizovych sroubku?
edit:vim ze na to ma urcite vliv i ta 1,25" redukce, ale ta se seridit urcite neda zatim jsem zkusil kolimator v redukci vycentrovat pomoci lepenky...
edit2:opraven odkaz s obrazkem
caribic10
Příspěvek od caribic10 »
Ahoj. Nebudu zakládat nové téma.
Chtěl bych Vás požádat o radu. Mám na svém dalekohledu hřebenový okulárový výtah (nějaký laciný)  :-/  a řeším trable s vůlí.
Při vizuálním pozorování mi vůle v ničem nevadí, ale jakmile nasadím kamerku při snímání planet, je znát každý milimetr. Nejvíce se mi vůle projevuje když je výtah ze 2/3 a více vytažený. Zhruba v této poloze zaostřím za 10mm okulár a stačí abych jenom o milimetr pootočil s ostřícím kolečkem a objekt je pomalu mimo. Nevím si rady a tak bych se chtěl zeptat jestli má někdo podobnou zkušenost, jak ji řešit, nebo okul. výtah vyhodit a koupit jiný. V takovém případě jaký na 130/1000. Byl bych ovšem radši kdyby se to vyřešilo jinak  ;)
Tady je video jak je vůle pro představu veliká (YouTube.com) http://www.youtube.com/watch?v=kcLtOx1XkjA
a zde je detail výtahu:
Díky Kuba.
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
mitovka
Příspěvek od mitovka »
No donedavna som mal newton 125/1000 s okularovym vytahom ovela horsim ako tam mas (home made).
Chcel som si kupit novy, poriadny (vytah). Poobzeral som sa po cenach (vytahov), a kupil som si radsej bazarovy 200mm newton s optikou z VOD s ktorym som ozaj spokojny - za 5tis vasich ceskych.
mitovka
mitovka
caribic10
To jo, ale já zase nemůžu posadit na tuhle montáž 200/1000 (nebo něco jiného) už takhle je to přes limit při snímání. Napadlo mě to taky, ale je to naprostý nesmysl. Abych investoval do pevné montáže + dalekohledu nemám peníze. >:( Takže bych chtěl vůli nějak zmenšit...
No, mám obavy, že s tímhle neuděláš nic :-(
Mám nápad, teď jsem se díval do skříně, a válí se mi tady jeden 2" Crayford, TeleskopService, ten lacinější bez planetové převodovky 1:10, ale to je úplně jedno. Měl jsem ho na mém astrografu, ale pak jsem si tam koupil ten s převodovkou a tenhle si nechal, že se může hodit. Ale už se mi tu válí ve skříni přes rok a je takřka nepoužitý. Byl venku tak 3x. Zdvih je asi 30mm, je i s redukcí na 1.25"
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... /p778.html
ale není to přesně tento, je asi o 1.5cm nižší. Jeho foto nemůžu najít. Kdyžtak bych to nafotil.
Kdyby to nedalo na zaostření, tak tady mám ještě takový delší nástavec 2"/1.25"
Za 1800,- až 2000,- podle to ho co z toho si vezmeš, ti to přenechám a klidně i namontuju na tubus. Je na trošku větší průměr, ale zkoušel jsem to a to by šlo v pohodě vypodložit na nějaké distanční sloupky.
koukal jsem že 2000,- stojí novej. Takže za 1500,- i s případnou úpravou tubusu, montáží a nástavcem. Když si to dovezeš ke mě domů ;-)
Změř, jak daleko je konec výtahu od stěny tubusu ve stavu, kdy máš zaostřeno s kamerou.
caribic10
Já se na to Martine kouknu (nejspíš zítra). Dnes nemám vůbec čas a nestihl bych to. Díky za nabídku Bylo by to fajn....
Jo, kdyžtak se ozvi.
mitovka
to caribic 10: no tak dobre nechal som sa uniest.Ja som nemal ziadnu montaz takze preto som sa vtedy rozhodol ako rozhodol.
Ale na strankach pises ze casom pride mohutnejsia montaz a dalekohlad, mne to proste pripadlo ze teraz je ten spravny cas... (ked treba investovat).
Samozrejme tym nechcem MMys-ovi kazit predaj a chapem ze ked financie nepustia, tak nepustia.Len si to vazne este nechaj prejst hlavou.
mitovka
P.S. dakedy sa tu pisalo o nejakom vlozkovani hrebenovych vytahov teflonom, moj je takisto vyvlozkovany, robilo to tu viac ludi. Skus pohladat, mohla by to byt nejaka nudzova varianta, ale na druhej strane cena by sa mozno blizila tomu crayfordu od MMys.
mitovka
Vidíš, to mě nenapadlo, samolepící teflonovou folii tady mám taky, to můžeme zkusit jako první...
O kažení kšeftu nejde, já ten výtah nemusím nutně prodat a s Kubou se znám, byl s námi párkrát pozorovat.
Když vyjde ten teflon, tak výtah šoupnu zpátky do skříně, a použiju, až zase budu něco bastlit nebo ho prodám někomu, kdo ho bude potřebovat.
