Hledáček 8x50-jak změnit na lomený (90°)
zelva
Příspěvek od zelva »
Zdravím.Mám problém s krční páteří-klasický hledáček my je k níčemu.Lze dokoupit 'nástavec' nebo je nutné koupit nový hledáček lomený (90°).
254/1200mm 10” DOBSON FLEX TUBE
stana
Příspěvek od stana »
Asi bych to řešil stylem prodám a koupím..Ten hledáček je takový kompaktní, že bys ho musel leda nějak vykuchat a stejně by to bylo o ničem.. Kdybych potřeboval zalomený, tak bych osobně zkusil prodat v bazaru starý a sháněl se po zalomeném.. 8)
Věk: 60
Sám jsem toto řešil u mého bývalého dobsona, kde byl hledáček 9x50. Skywatcher má v nabídce i lomený, který vypadá zcela stejně, jen je tam novíc ten lomený člen. Bohužel se nedá samostatně koupit. Výrobce nabízí jen celý lomený hledáček (konzultováno v Supra Praha).
Takže jsem šel cestou prodat a koupit nový. Akorát jsem si nakonec místo lomeného pořídil red-dot - poté, co jsem jej v praxi vyzkoušel jsem zjistil, že je pro mne pohodlnější než by byl ten lomený...
Zkus jej také někde vyzkoušet, třeba ti bude vyhovovat také a je navíc levnější než ten optický lomený.
stana
To Dvader: A není lepší mít lomený/když teda normální láme krk/ a REd-DOT? Prostě oba?
zelva
Dík za rady,budu muset koupit nový,vykroutit hlavu do normalního hledáčku je  v mém případě nemožné-Bechtěrevova choroba.
grajda
Příspěvek od grajda »
Asi rok jsem měl 114mm newtoníka a red dot mě vyloženě nevyhovoval. Nedají se s ním při užších zorných polích, vzhledem k nedostatku orientačních hvězd, hledat slabé deep sky, vyžadující přesné namíření. Ne každý má širokoúhlé dlouhoohniskové okuláry k dispozici a tenkrát jsem neměl ani já. Situace se ještě zhoršuje se snižováním mezní magnitudy buď světelným znečištěním, nebo optickou vadou oka. Ani se slabými brýlemi (podle doktora) mě však red dot nevyhovoval. Záleží tedy na způsobu využití red dot, pozorovacích podmínkách, zraku a ochotě lámat si krk. Ne všem vyhovuje- osobně by jsem klasický hledáček neměnil. Přesné namíření totiž umožní jedině on. Takže taky řešit stylem nákup- prodej, popř. prodej- nákup. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
stana
zelva napsal: Dík za rady,budu muset koupit nový,vykroutit hlavu do normalního hledáčku je v mém případě nemožné-Bechtěrevova choroba.Ten RED DOT, třeba i ten obyčejný za pětistovku bych si koupil taky..Výhledově chci mít na tubusu krom přímohledného jako doplněk i malokuka 80/400 a ten RED DOT..
Názory na toto se různily, ale zkusím a myslím, že nebudu zklamán..A když by mi tubus nějak padal na hubu, tak malokuka sundám a přidělám navíc aspoň RED DOT..
To Grajda: Ano, my měštští okukovači musíme mít něco víc než jen RED DOT..
grajda
stana napsal: Ano, mi měštští okukovači musíme mít něco víc než jen RED DOT..
Asi tak. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
cocky
Příspěvek od cocky »
adis_benji
Příspěvek od adis_benji »
Skoda ze nik nevyspekuloval ako usetrit tych cca 1.500 KC za novy lomeny hladacik nejakym upgradom stareho klasickeho hladacika.
Tiez by sa mi zisiel lomeny ako si lamat vlastny krk...
alien hunter :)&&Dobson 203/1200 - NAV 1, Plössl 20 mm, Plössl 10 mm,Barlow
hamr
Věk: 66
Příspěvek od hamr »
Lomený hledáček je možné si vyrobit, ale stojí to minimálně 750Kč za zenitové zrcátko. Tak jsem ho nejlevněji sehnal.
Mám vyrobené dva, jeden 50 a jeden 70mm:
adis_benji
No stale o polovicu lacnejsie :)
Tie tebou robene "lomene redukcie" sa daju zrejme aj odomontovat od hladacika, je tak?
Je niekde navod ako by sa dalo zhotovit nieco take?
Vopred dakujem (aj moj krk sa pridava )
hamr
Věk: 66
Příspěvek od hamr »
Návod ani výkresy jsem nedělal. Možností je víc. Já mám novodurovou trubku polepenou bílou tapetou. Zezadu je "lupínkovkou" ze silnější překližky vyříznuté kolečko s otvorem na zenitové zrcátko. to je zajištěno buď nějakou převlečnou objímkou, aby se dalo otáčet nebo mám kolečka slepeny dvě k sobě, aby byly tlustší a je tam zajišťovací šroub, jako bývají u ZZ (tam bývají 2). Takže žádná věda a funguje to. Nemá to ale ostření musí se to fixně polohou objektivu zaostřit na nekonečno. Pokud by se zkracoval ten typový hledáček, ten má ostření objektivu na závit a zajišťovací kroužek.
stana
Jenže Hamr je Ferda Mravenec a umí to "zbastlit"..Proč to říkám..Sice si koupil zenitové zrcátko, ale taky tam jistě musel dát okulár..A nejsem si jistý, jak by šel použít ten z toho přímohledného..Je totiž rozhodně ne 1.25''..
P.S.Nový zenitový hledáček stojí např. v SUPŘE stojí 1.500,- a přímohled 1.300,- a kde máš těch 750,- za zenitové zrcátko?
Jak říkám, prodat a koupit!! Předělávat je dle mého blbost..
Zkus ten přímohledný šoupnout za rozumnou cenu do bazaru, třeba ho někdo koupí.. 8)
adis_benji
Tiez si myslim ze to nebude len tak..pridat zrcatko za 750KC a nejake tie male vecicky....
Uz som si vsimol ze Hamr skusa vyrobit co sa da...a asi uz ma v tom aj prax :)
v mojom pripade asi dat tych 1.500Kc
