Zarosený dalekohled
Michal1
Zarosený dalekohled
Příspěvek od Michal1 »
Zdravím na AF.
Co dělat, když přinesu z pozorování zarosený dalekohled?
Nechat ho otevřený znamená na něj nechat padat prach, který se navíc vlivem vlhkosti na objektiv pěkně přilepí. Pokud ho zavřu, zůstane vlhkost na optice moc dlouho, což určitě také není dobře. Osobně řeším tuto situaci tak, že dalekohled přikryji jen zčásti, takže pod pokličkou zůstane malá mezera. Ovšem potom,co se za osm hodin vyspím, je na objektivu stejně nový prach. Jelikož je dalekohled v nevytápěné chodbě, často ani není vlhkost úplně odpařená.
shimoda
zarosený dalekohled
Příspěvek od shimoda »
Taky jsem tuhle otázku řešil,zvlášť si všímám,že povrch okulárů i sklo na mém SCT má od vlhka takový flíčky jakoby vyleptaný v povrchovce.
SCT Celestron C6S 150/1500 , montáž EQ-5 , Triedr Bresser 10X50
zarosený dalekohled
Přehodím přes to řídkou tkaninu, aby mi tam nelezla havěť a prach a nechám oschnout. Ty flíčky neřeš, budou tam příště zase - vždycky tam sedne nějaký prach a rosa ho rozpustí a zaschne v podobě flíčku.
Lukemon
zarosený dalekohled
Příspěvek od Lukemon »
Jednou na MHV v Zubří pan Rehoř říkal,že vlhkost optice nevadí,ja zadělám tubus deklem a mam látkové kryty na oba konce tubusu a víc to neřeším.Prach se dostane všude.
stana
zarosený dalekohled
Příspěvek od stana »
Po pozorování a dnešek nebyl vyjímka osuším tubus fénem..Pak přikryju igelitem a
Na zrcadlo, co se bez tohoto fénového woo-doo závěrečného tance a teda i když suché v chajdě vždy orosí, se chytá prach dvojnásob.. ;)
Po jednom podzimním pozorování a orosení a zamrznutí jsem to neudělal a po příjezdu domů jsem to nechal tak a mám tam od té doby nějaký nalepený bordel a nejde to dolů..
Toš si to přeberte.. ;D
P.S. Jako představa, že v chajdě, kde je o jeden stupeň víc jak venku, nechat velkokuka s ledovou námrazou týden a víc, tak to e-ee..
grajda
zarosený dalekohled
Příspěvek od grajda »
stana napsal: Po pozorování a dnešek nebyl vyjímka osuším tubus fénem..Good idea. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
Michal1
zarosený dalekohled
Díky za rady. Radši budu používat umělou tkaninu zajištěnou gumičkou.
shimoda
zarosený dalekohled
Ta tkanina je dobrej nápad,máte někdo tip na nějakou konkrétní,která nepouští chlupy?
zarosený dalekohled
Třeba netkané textilie do filtrů, např do klimatizací,
Minimální odpor proti proudění vzduchu, definovaná velikost mikročástic,které projdou.
Kojaro
zarosený dalekohled
Příspěvek od Kojaro »
MilAN napsal: Třeba netkané textilie do filtrů, např do klimatizací,
Minimální odpor proti proudění vzduchu, definovaná velikost mikročástic,které projdou. No vidíš Milane, doteďka mně to vůbec nenapadlo tohle použít, a to se tím i slušně živím .
Jinak ta látka se jmenuje MIRELON, alespoň od našeho dodavatele...
KOvář JAROslav
Aladin
zarosený dalekohled
Příspěvek od Aladin »
Jak tady různě čtu, necháváte třeba dvě hodiny Newtona temperovat venku. Neorosí se zatím sekundární zrcátko? Hlavně u otevřeného tubusu (jako Flex-Tube). Jak tomu zabránit?
SW dobson 200/1200. Okuláry: 32mm, 25, 13 (Hyperion), 10, 8 (Hyperion), barlow 2x. Triedr: 7x50.
stana
zarosený dalekohled
Jak tady různě čtu, necháváte třeba dvě hodiny Newtona temperovat venku. Neorosí se zatím sekundární zrcátko? Hlavně u otevřeného tubusu (jako Flex-Tube). Jak tomu zabránit?Orosí!
Když nechám stát Dobsona 2 hodiny venku a jdu na kafčo, tak pak je orosené všechno a dokonce venku nechané okuláry se orosily i mezi skly a vypadalo to dost nic moc...Zelený granát zamlžený vevnitř mě docela šokoval..
Už se budu opakovat, ale fénem jsem zase vše po chvilce zprovoznil...Zarosený sekundár po 20 vteřinách byl po ofuku jak dětská prdélka... ;)
Při vší úctě, ale když tu někdo píše, že se Nawton nerosí, tak si myslím to svoje a pouštím do noci zvuk fééénu...Ta dogmata mi sekundár ani hledáček nezprovozní... ;)
Aladin
zarosený dalekohled
Takže k dobsonu, co jsem si objednal, ještě fén a prodlužovačku...
Lukemon
zarosený dalekohled
Já teda nevim jak to všechno funguje,ale mě se maximálně zamlží okuláry a orosí se tubus.
Pozoruju teda na dvoře kde je to krytý ze tří stran,tak nevim jestli to má nějaké vliv na zarosení.
Jacquess
Věk: 39
zarosený dalekohled
Příspěvek od Jacquess »
Rosení záleží na pozorovacích podmínkách, jaká je vlhkost Jsou noci, kdy se nic nezarosí, jindy jsem měl zarosenej i primár, když padá voda tak ani fén nepomůže.
https://tomaja.cz
