Po 8 měsících programátorské práce bych vám všem rád představil program URANUS, který by mohl být každému astronomovi užitečným pomocníkem.
Je určen pro přístroje PSION S5mx, Ericsson MC 218, REVO, MAKO a netBook.
Uranus je program pro navigaci dalekohledů pomocí mechanické stupnice nebo s interface NAVIGATOR 1, vyvinutý p. Janem Grečnarem a spol. Umožňuje komunikaci s interfacem, odečítání hodnot z encodérů, pointaci montáže na 2 hvězdy, výpočet místního hvězdného času a poloh těles na obloze v altazimutálních a ekvatoreálních souřadnicích a řadu výpočtů z oblasti astronomie.
Verze: 1.3 pro Psion Freeware
Datum: 23.12.2003
Autoři: Josef Ladra and Zdeněk Řehoř
Popis práce s programem
Montáž dalekohledu typu dobson ustavte pokud mozno do vodorovné polohy (alespoň přibližně). V případě, že budete používat encodery, dalekohled skloňte tak, aby byl vodorovně - elevace 0°. Azimutální stupnici dalekohledu nemusíte nijak orientovat, ale pro lepší orientaci můžete nastavit azimutální stupnici 0° na sever.Po spuštění si zvolíte, zda chcete pracovat v ručním modu bez encoderů, nebo s encodery. Standardně je nastavena práce bez encoderů a toto změníte kliknutím v menu Nastav-Bez encoderů.
Následně v menu Pointace provedete pointaci na dva objekty . Tím je dalekohled nastaven na místní souřadnicový systém.
Zobrazení
Funkce "Impulsy" zobrazí na obrazovce počet impulsů z encoderů - pro každý encoder zvlášť.
Pointace na 0 je funkce, která nám usnadní nastavení dalekohledu. Dalekohled pointujeme tak dlouho, dokud se neobjeví na displeji pod nápisem Nastav obě souřadnice rovnající se nule.
"Azi a Alt" pomocí této funkce můžeme určit ekvatoreální souřadnice pozorovaného objektu, kde stačí odečíst a zadat altazimutální souřadnice z dalekohledu.
"Ra a Dec" zobrazí na obrazovce souřadnice zvoleného tělesa v příslušných souřadnicích - altazimutálních. Stačí pouze zadat souřadnice hledaného objektu nebo vybrat objekt z příslušného katalogu a program zobrazí souřadnice, podle kterých nastavíme dalekohled.
Deník
Každý astronom potřebuje prostor pro svoje poznámky. Tento deník Vám umožní ke každému právě pointovanému objektu vytvořit záznam v datovém souboru, který bude automaticky vytvořen nebo otevřen po zvolení této funkce.
Pokud chcete soubor otevřít, aniž by jste provedli pointaci, objeví se po vybrání této funkce dialogové okno, kde si soubor vyberete v rozbalovacím okně.
Všechny soubory jsou uloženy v adresáři AstroDenik a lze je samozřejmě editovat i mimo program Uranus
Funkce Obrázek vyvolá k právě pointovanému objektu Messier nebo NGC obrázek, jak objekt skutečně vypadá v dalekohledu o průměru 200mm a popis objektu. Pokud nepointujete objekt, objeví se menu v kterém si vyberete objekt k zobrazení.
Další funkce
Pokud stisknete kdykoli tlačítko Esc, objeví se na obrazovce, datum, čas, místní hvězdný čas, azimut a elevaci právě vybraného objektu.
Kdykoli můžete stiskem Ctrl+c vyvolat katalogy objektů, které chcete pozorovat.
Stisknutím mezerníku se zobrazi obrázek právě pointovaného objektu Messier nebo NGC katalogu (viz menu Deník). Obrázky jsou v rozměrech 200x200 dpi formátu MBM s názvy Mxx nebo NGCxxxx a tak si můžete obrazky vytvořit i vlastní.
Databáze
V programu jsou uloženy databáze přibližně 4500 objektů v čtyřech databázích Messier, NGC, Star a User. Posledně jmenovaná je určená pro uživatele, kde si může vytvářet svůj vlastní pozorovací program.
Při vyhledávání v databázích lze používat na začátku či konci hvězdičku "*" pro vyhledání části řetězce. V katalozích Messier a NGC se vyhledává přednostně číslo katalogu. V databázi Star se vyhledává přednostně dle jména.
Výpočty
Program obsahuje celou řadu výpočtů z optiky a astrofotografie, které Vám usnadní zjištění informací o Vašem dalekohledu nebo správného nastavení fotoaparátu.
Pokud se někdo rozhodne pro nákup Psiona nebo by si rád postavil NAVIGATOR 1 pro PC rád mu poradím.
Program je ke stažení zde : http://download.psionfired.com/Uranus.zip
Program URANUS
- Věk: 63
Program URANUS
Provedl jsem update stránek a tak se můžete mrknout, jak vypadá kompletní systém pro pointaci i s dalekohledem a encodery.
http://astroview.psionfired.com/vybaveni.htm
Program URANUS
Z tematu Postribrovani
Psion napsal:
Encodery navrhnul a vyrobil Zdeněk... To je pravda, jen si nejak nemohu vysetrit cas, abych to sepsal a hodil na web. Je tam par zrad, ktere se musi oproti puvodnim odkazum z cizich webu udelat trosku jinak.
Je ale pravda, ze ve spojeni s Navi1 a Psionem mi bezi velmi hezky nehlede na minimalni porizovaci cenu takovehoto systemu.
Z.
Psion napsal:
Z.
- Věk: 63
Program URANUS
Otestoval jsem encodery, které vyrobil Zdeněk a musím říci, že jsou opravdu přesná. I při rychlém otáčení montáže dosahují po vystavení 10x 0-180° v Azimutu byla přesnost +/- 1 impuls, což je naprosto skvělé, neboť převedeno to je 7,5 úhlových minut!! U Elevace to bylo místy i po 5x 0-90 ° rozdíl nula. Po 10x 0-90° byla chyba +/- 1 impuls, což je 11 úhlových minut. Tyto výsledky mnohonásobně předčily testování optických čidel vyrobených z myší. Well done.
