NGC2024- Plamen
NGC2024- Plamen
NGC2024, emisní mlhovina Plamen:
Chvilku jsem s FX2 mezi mraky zahlídnul tuto krásnou mlhovinu. Je nádherná, velká, tvar jako na fotkách a rozhodně nevyžaduje umístění osvětlující hvězdy mimo zorné pole, jak se uvádí- stačí UHC filtr.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
NGC2024- Plamen
Tak to jsi mne potěšil.Teda pokud to zvládne ten filtřík za 800 koček
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
NGC2024- Plamen
Myslím si, že ten filtřík za 800 kocourů nebude úplně špatnej a ta mlhovina je hezká, tak jen do toho.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
- Miloš Hroch
NGC2024- Plamen
Speciálně na NGC2024 (Plamínek) filtry až zase tolik nepomáhají, vzhledem k tomu, že se jedná o plynoprachovou mlhovinu.
Ale jedná se určitě o vděčný objekt zejména pod tmavou oblohou, pozorovali jsme ho několikrát z různých míst a bezpečně nejlepší byl z Šumavy. Byla zcela zřetelná prachová struktura. Z našeho stanoviště v Bělečku mezi Hradcem a Pardubicemi byl také pozorovatelný, nicméně bez nějakých větších detailů (dobson 254/1200mm) a UHC filtr (Profi - Lumicon) tomu moc nepomohl.
NGC2024- Plamen
Popravdě, UHC mě ani nenapadlo si sundat... Příště to zkusím i bez něho. I když, on ten UHC každopádně utlumí tu dzétu, a ta ruší pořádně- možná to bude i tím, že máš dokonalejší okuláry...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
NGC2024- Plamen
V podstatě musím souhlasit s Hrochem, efekt UHCčka na této mlhovině není nijak markantní, raději jí pozoruji bez filtru. Blízkou dzetu Oriona je ale vhodné uklidit mimo zorné pole, přeci jenom ve větším dalekohledu poněkud oslňuje. Celkově to není tak těžký objekt jak mnozí uvádějí, spolehlivě ji vidím i za horších světelných podmínek včetně famózních tmavých pásů
Jakub Kristek
NGC2024- Plamen
Osobně jsem alnitak neuklízel, jednak kvůli rozptylu světla, jednak mám všechno rád uprostřed, už jen kvůli vinětaci... U dobsonistů bude asi zvyk trochu jinej... Ale nezkoušel jsem větší zvětšení- než by jsem vyměnil okulár, zaručeně by se přihnal mrak.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
- Honza Ebr (honza42)
NGC2024- Plamen
V noci z 28. na 29. 12. jsem na Jizerce na MaGův popud zamířil do Orionova pásu svůj 10x15 z Lídlu. I přes sporné kvality přístroje (obraz hvězd jeví nesrovnatelně větší halo než v jiných přístrojích, co byly okolo k dispozici) jsem Plamínek celkem hned viděl.
Nebylo by snadné vylovit "mlhu navíc" ze světla Alnitaku, ale tento problém řeší ten tmavý pás, co přes Plamínek jde - jeho ostré kontury jsou jasně rozlišitelné od neostrých věcí okolo jiných hvězd.
V MaGově 15x70 to pak už byla opravdu brnkačka. Podotýkám, že byly na můj vkus celkem dobré podmínky, ale nic výjimečného (SQM které zde někdo měl ukázovalo rozličně mezi 21.20 a 21.11).
V 10" Dobsonu vloni v zimě patřil plamínek k mým oblíbeným objektům, jde rozhodně o jednu z nejvýraznějších mlhovin vůbec, chválihodné je, že to není jen nějaký flek, ale je v ní spousta struktury. Jen je to v zimě díky Alnitaku extrémně citlivé na mlžení okuláru, takže je potřeba při pozorvání nedýchat:)
NGC2024- Plamen
Je to nádherný objekt pro binokulár 25x100. Temný pás jím zřetelně vidím i přes okno ložnice.
Předevčírem jsem se ale na tuto mlhovinu díval při focení venku. Na střechu auta jsem si dal složenou deku a na ni položil binokulár. Alnitak jsem nechal v zorném poli, pohled na Plamen byl úchvatný.
NGC2024- Plamen
S Plamínkem jsem se včera docela natrápil. Vlastně vůbec poprvé jsem jej pozoroval a čekal jsem snadnější cíl ......... k mému úžasu tam na první pohled nic nebylo . R102/1000mm, 31x. Podmínky byly celkově průměrné, chtělo by to průzračnou oblohu.
I přesto jsem začal danou oblast prozkoumávat s maximálním úsilím. Občas jsem si dával přestávky a sledoval jiné objekty a po chvíli se na Plamen vrátil. Po detailním studiu jsem měl pocit, že tam přeci jen něco je. Byla to ale taková duchařina, že se až bojím, jestli v mé mysli nevznikl onen Plamínek. Nicméně, zaujala mě právě tmavá hmota - tmavý pás. Na místo, kde se Plamínek nachází jsem se vrátil během pozorování 6x. 6x jsem tam něco zahlédl, něco mlhavého, ale tak strašně slabého ..... a občas tam problikl právě pás, ostrá kontura. Nevím jak to popsat.
No mám z toho smíšené pocity, ovšem nemůžu říct, že tam nic nebylo, na druhou stranu zase nemůžu křičet "byl tam!" . Budu se pokoušet i nadále. Těším se na průzračnou oblohu.
NGC2024- Plamen
Můj pocit z tohoto pozorování je jednak, že to asi chtělo větší zvětšení (nebyl to binokulár), aby byl alnitak od pozorované mlhoviny trochu dál a lepší podmínky- možná vadil i rozptyl světla hvězdy v oparu... Ale já jsem tam nebyl...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
NGC2024- Plamen
to SKLP: já jej taky zkoušel pozorovat v noci z 30./31.12. v 150mm Newtonu při 40x zvětšení. Rozhodně to nebyl nijak nápadný objekt. Přesně jak píšeš, něco tam asi bylo, ale byla to těžká duchařina.
NGC2024- Plamen
Ja Plaminek pozoroval i v lidlskopu a tam je to teprve ducharina! V lidlskopu jsem jej pouze detekoval, ovsem bez struktury.
V newtonu 150 musi byt videt, myslim, solidne!
Urcite to chce dobrou oblohu, to je zaklad, bez ktereho bude problem, nebot na Plaminek nepomaha ani UHC...
V 200mm je nadherny, doslova vidite vnitrek Plaminku s uzasnym kontrastem prechodu prachovych pasu a mlhoviny...
Ladislav Červinka
NGC2024- Plamen
Podle mě ta mlhovina je sama docela jasná a výrazná. Ale asi hodně záleží na pozorovateli a technice, jak se vyrovná s dzéta Ori... Možná by mohla být testem "čistoty optiky oka"...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
NGC2024- Plamen
U mě doma teda moc výrazná není, zkoušeli jsme ji 110 i 250 (Eastman - má určitě lepší oči než já).
zdar
Petr
zdar
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
