Ďalekohľad SkyWatcher 200mm
Dobrý deň,
Chcel by som si vybrať svoj prvý ďalekohľad. S astronómiou už nejaké skúsenosti mám, začínal som s triédrom a už mám aj nejaké skúsenosti s narábaním s ďalekohľadom. Tak som si povedal, že je na čase si kúpiť vlastný ďalekohľad. Samozrejme, že nočnú oblohu poznám, chcel by som pozorovať všetko, hlavne teda deep sky a v budúcnosti aj by som chcel skúsiť aj astrofoto, keďže aj amatérska fotografia je mojím koníčkom. Lenže problémom sú peniaze, keďže som študent, teda by som chcel niečo, čo vydrží, teda výkonovo(teda niečo, čím aj DSO uvidím trošku lepšie) a kvalitovo trošku vyššie a bude sa s tým dať aj fotografovať. Na internete som si našiel reflektor:
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... kp2001eq5/
ktorý má prijateľnú cenu.
Samozrejme, viem, že ďalekohľad váži okolo 40kg a nie je príliš prenosný. Mám preštudovanú teóriu o astronomickej optike. Samozrejme, základy poznám, astronómii som sa venoval aj predtým a venujem sa stále, len je rozdiel, že predtým som pozeral na oblohu cez triéder, ako som už spomínal. V spojitosti s týmto ďalekohľadom som pozeral stránky a všimol som si aj stránku jedného pána, ktorý fotí astrofoto s týmto, ale, samozrejme, viem, že do fotiek kvality, ktorej mal je potreba trocha cviku a skúseností. S 200mm reflektorom som sa už na oblohu pozeral, takže viem, čo očakávať a aj ako ten pohľad na oblohu vyzerá. Chcel by som sa len spýtať na vaše skúsenosti s týmto ďalekohľadom, či je to dobrý výber?
Pokud to myslíš s astrofoto opravdu vážně, tak si k tomu dalekohledu kup minimálně montáž H-EQ5, nebo nejlépe EQ6. Na té EQ5-ce se to bude klepat při každém závanu větru, a navíc, pokud tam na to přidáš ještě pointační dalekohled a foťák, setrvačné momenty půjdou dost nahoru a celé to bude pružit a kmitat.
Xerxes napsal: Ďakujem za upozornenie, rozhodne sa teda popozerám po inej montáži ;)I já si asi k tomuto dalekohledu časem koupím EQ6.
Co se týče HEQ-5, snad výrobce dodává dalekohled i s touto montáží:
http://www.skywatchertelescope.net/swti ... class2=104
Chtělo by to poptat se prodejce. Nevím však, jaký máš limit, ale pokud můžeš platit ještě za silnější montáž a pak prodávat přebytečnou EQ-5, možná by mohlo stát za zvážení i tohle:
Otázkou je, zdali už zase není 250-ka na EQ-6 moc velká a těžká- povolanější určitě upřesní. Jako prodejce bych doporučil zkusit zkontaktovat i firmu ATC. Bude mít sky watcher levnější. Jinak Sky Watchery se obecně, i přes až neuvěřitelně nízké ceny, těší vysoké oblibě a dobré pověsti.
Přeju dobrý nákup.
Přeju dobrý nákup.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
250-ka je na EQ6 na focení nepoužitelná (navíc je to i na tom webu napsáno, že je to určeno na vizuální pozorování). A dokonce bych si troufl říct, že i při koukání to nebude ono a po dotyku s výtahem bude trvat než se tubus ustálí...
Bohužel neexistuje universální dalekohled, jak už se tu mockrát probíralo. Na focení něco středního na slušné montáži (jak psal MMys), na koukání dobson nebo refraktor - podle preferovaných objektů...
To dvader:
Obecně je 250/1200 mm Newton Sky Watcher moc velký dalekohled pro montáž EQ6.Ale neplatí to vždy.Zkoušeli jsme s Josef II ve Zhořci s touto soustavou fotografovat se ccd kamerou Stella Cam3 a problém nebyl ani při 30 sec exposici.Nic nekmitalo neboť bylo úplné bezvětří.V kopuli by tato soustava fungovala vždy bez problémů.
Pokud větší dalekohled tak raději krátký katadioptr 250/2250 mm OMC Klevtsov a redukovat ohnisko 0.5x a případně použít binning 2x2 u ccd kamery.
pro foceni deepsky (kde obvykle jedna expozice trva v rozmezi 5 az 20 minut) bys potreboval lepsi montaz a to nejlepe EQ-6, ktera vychazi pomerem cena/vykon snad uplne nejlepe - ale v tom pripade jsi uplne v jiny cenovy relaci, kterou si ted predpokladam nemuzes dovolit.
Pro foceni objektu slunecni soustavy (planety, mesic), coz se obvykle dela nejakou web-kamerou nebo lepsi (treba DMK), by uvedena montaz "mohla" vyhovovat.
Rovnez pro zacatek by vyhovovala, kdyz bys misto dalekohledu na ni dal fotak s "tele"objektivem (do cca 200mm).
Takze zacit s tim co jsi vybral LZE, jen je treba znat vsechna uskali a vedet co chci...
Konihlav napsal: Takze zacit s tim co jsi vybral LZE, jen je treba znat vsechna uskali a vedet co chci..A preto sa pýtam
Ináč, páni, ďakujem za odpovede, mám v banke niečo cez 23 000Sk a vybral som si v Sk e-obchode montáž EQ-6
http://www.astronyx.sk/index.php?page=s ... &Itemid=35
a k tomu by som chcel OTA 200mm:
Na fotenie mám Pentax K20D(po otcovi), poprípade tiež v mojej výbave je aj pár teleobjektívov, okrem iných aj jeden postarší 200mm.
S 250mm Nwt. fotografoval R. Kyml (Alien). Sám uváděl že 250mm na EQ6 je už opravdu moc. Nakonec skončil u 115mm TMB. ;). Můj osobní názor pokud chce někdo začít fotografovat tak něčím méně náročnějším jak po stránce velikosti tak finanční stránce. Názorným příkladem je honza.ho. Jen pro upřesnění jsem začínal úplně stejně SW80ED, Canon EOS 300D, 200mm Sonnar, EQ6 SS. Do roka a do dňa jsem si pořídil pointační dalekohled Borg 77ED, TVGuider a zmodifikoval 300D a vylepšil si SW80ED aby slušně kreslil. Následně za dva roky jsem vše prodal. Na tuto sestavu mám moc dobré vzpomínky. Výběr dalekohledu záleží na jednotlivci a nikomu nic konkrétního nechci nutit.
MartinV
Edit:
To Xerxes: koukám, že už i něco máš. S 200mm F4 fotografuje LadaS.
MartinV
Edit:
Xerxes napsal:
A preto sa pýtam
Trochu se mi nezdá ten popis montáže v odkazu. Vypadá to (i podle ceny), že se jedná o doprodej starší verze EQ6 s jednoduchým ovladačem. Tato verze ale nemá PEC! Je tam do toho zamotaná i EQ5 ??? Pokud je to starší verze o které píši, pak montáž nemá vstup pro autoguider - pointovat bude nutno pouze ručně. K tomu však nemusí při takto dlouhém ohnisku (1000mm) vyhovovat zabudované pohony. K montáži je ale možno zakoupit ovladač s GO-TO a novými lepšími pohony, je to však investice navíc.
A preto sa pýtam
Rozhodol som sa, že si peniažky ušetrím a chvíľku budem pracovať s touto montážou(EQ-5) a kúpim novšiu verziu EQ-6 až keď budem mať peniaze a budem pevne presvedčený, že s tým chcem fotiť seriózne astrofoto, keďže mi je tá montáž podozrivá, poprípade ešte zabehnem popýtať sa na ňu do Hlohovca, keďže to nemám ďaleko.
jinak starsi EQ6ky jsou tusim v cerne barve a nove jsou bile to jen takova mnemotechnicka pomucka ;D
Konihlav napsal: jinak starsi EQ6ky jsou tusim v cerne barve a nove jsou bile to jen takova mnemotechnicka pomucka ;D
Mám za to, že vers. Pro je pouze v bílé barvě. Ty nové (černé a bílé) jsou odlišné oproti starší EQ6, že jsou s ovladačem SkyScan. Pak už se liší verze. První verze EQ-6 Pro byla 2.04. To byla má první montáž než jsem si pořídil Losmandy G-11.
MartinV
MartinV
