R 150/750+měření a porovnávání bar. vady objektivů
Když už se tu v jednom z nových vláken zabýváme tím refraktorkem 80/400 s f5, jak je na tom ten velký refraktor podobných parametrů 150/750??
Uvádělo se, že tyhle krátké refraktory nesnesou větší zvětšení a velká barevná vada atd. Ten "prcek", mě ale docela překvapil, tak by mě zajímalo jestli má někdo praktické zkušenosti s tím "velkým bráchou". Vychází mi podle výpočtů co má uvedeno "g" na svých stránkách, že by se rovnal skoro 200 Newtonu.
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
Nedávno se objevil v prodeji vylepšený typ se 4 členým objektivem : http://www.moty.cz/index.php?show=zbozi ... dely_id=90
Povolanější se zde určitě vyjádří, vyšla už nějaká recenze tohoto refraktoru ?
Na tohoto krasavce jsem taky vždycky mlsně pokukoval. Poměr cena/průměr, na to, že je to refraktor, je překvapivá... Možná by se hodil citát, že jsou tyto achromaty od sw vhodné až do zvětšení asi 1D, no, a dále už to snad ani seeing (mimo speciální případy, jako třeba dvojhvězdy) nedovolí, aspoň u 150mm ne.
Nu, co. Nevím, jak ostatní, ale já asi na pár let zůstanu u 200mm newtonu- svoje služby odvede taky výdorně a nic nestojí, jelikož už byl jednou zaplacen... A občasné pokovení zrcadla nabízí prodejce ATC zdarma...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
- SIRIUS_758
To: Hamr
Nechci Ti kazit radost,ale průměr 150 bude mít mnohonásobně větší barevnou vadu,než 80mm stejného provedení a světelnosti.. Je to tím,že barevná vada roste s průměrem daleko rychleji,než lineárně >:( Kdysi jsem se o tento objektiv zajímal kvůli stavbě binaru,ale zavrl jsem to..Je to opravdu jen pro malé zvětšení,cca 30 až 40x,ale i tady je ta barva vidět. Pokukoval jsem pak po těch kapku delších - 750/900 či 990?,ale nakonec jsem to vzdal.. Takže já bych to viděl tak na přehledná pozorování - 30 x 150 za použití šú okuláru 25mm,čili pupila 5mm - maximum v naších končinách se znečištěnou oblohou.
Menší objektiv 120/600 na tom bude o třídu líp,ale už to není ten velký nárůst plochy,jako 150 vs.80mm
Radost si kazit nenechám , zatím nic nekupuju ;D.Ale zajímalo by mě jestli někdo přes něj "prakticky" koukal a co a jak viděl? A hlavně co to dovoluje za zvětšení. Jestli je to fakt jen těch 30-40x s rozumným obrazem, pak je to teda málo! :-/
- SIRIUS_758
Ten Bresser s přidaným dubletem vypadá zajímavě..Bude to stejný fígl jako u VIXENových NEOAchromátů. Kousek barvičky to ubere a současně dorovná pole. Donedávna byl,a možná stále je,v SUPRA k vidění ten největší Neoachromat VIXEN 140mm. Oproti klasickému achromátu 150mm barvil skutečně méně,ale k např.SW ED 120mm to bylo pořád hodně daleko..Kdyby to bylo u toho Bresseru jinak,tedy výrazně lépe,výrobce by si určitě dal záležet na patřičné reklamě a nabízel porovnání s konkurencí..Nebo by si toho už někdo všiml a jako dobrou láci by to na webu velebil.. 8)
hamr napsal: Když už se tu v jednom z nových vláken zabýváme tím refraktorkem 80/400 s f5, jak je na tom ten velký refraktor podobných parametrů 150/750??
Uvádělo se, že tyhle krátké refraktory nesnesou větší zvětšení a velká barevná vada atd. Ten "prcek", mě ale docela překvapil, tak by mě zajímalo jestli má někdo praktické zkušenosti s tím "velkým bráchou". Vychází mi podle výpočtů co má uvedeno "g" na svých stránkách, že by se rovnal skoro 200 Newtonu. Nekolik noci jsem s nim odpozoroval, pokud te zajima neco konkretniho tak se ptej. Obecne bych rekl ze je to skvely dalekohled na deep-sky (samozrejme v ramci omezeni prumerem) pri mensim zvetseni (cca do 100x naprosto v pohode).
Nejvetsi sila tohoto dalekohledu je prave male zvetseni a obrovske zorne pole, takze pocitej s 2" zrcatkem, okularem a UHC/OIII filtrem, jinak zustane potencial toho pristroje nevyuzity.
Vzdycky kdyz se o tomhle stroji mluvi, tak si vzpomenu na pohled na Rasy s OIII filtrem, ktere byly videt cele najednou (oba oblouky) vcetne vlaknite struktury.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
No tuším, že na DSO to půjde, ale zajímalo by mě jak v něm vypadá Měsíc a planety? Kolik se dá ještě naložit, aby to bylo rozumné. Jestli na ten Měsíc třeba 200x?
Vím, že pro tyto účely nejvhodnější nebude, ale je to moje takové hledání "toho co neexistuje ;D", to jest takového univerzálu .
No a čočky se mi líbí a tenhle má velký průměr, není dlouhý a má rozumnou cenu. Ten Vixen 140 jsem viděl už dřív, ale ta cena :-[.
Ono je to trochu matoucí. Pokud tam dám OIII nebo UHC filtr, tak jsem ořezal celé spektrum a mluvit o barevné vadě nedává smysl. Tam nemůže být, takže si můžeš - vzhledem k barevné vadě ( ostatní aberace nechme stranou )- dovolit cokoliv.
hamr napsal: No tuším, že na DSO to půjde, ale zajímalo by mě jak v něm vypadá Měsíc a planety? Kolik se dá ještě naložit, aby to bylo rozumné. Jestli na ten Měsíc třeba 200x?
Mno, asi dost zalezi na tom, cemu rikas "jeste rozumne". Na Mesic a planety bych se urcite poohlednul po necem jinem - zvetseni 200x na to sice nalozit muzes, ale barevna vada je tam hodne vyrazna a rusiva. Jakykoliv jasny objekt ma fialove lemovani jiz pri malem zvetseni. Jestli hledas univerzalni dalekohled, tak tohle urcite neni vhodny kandidat - newton o stejnem prumeru vyhovi o dost lepe.
Světelné znečištění
Světelné znečištění
Tento dalekohled už se tu řešil :
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 542;start=
A jedna recenzička:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=947
200x na planety asi nehrozí, už u méně "obarveného" 120/600 bylo toto zvětšení použitelné jakštakš tak na Satrun, ale Měsíc, Jupiter, Venuše už dělaly velkou neplechu...
A jedna recenzička:
Tím 150/750 jsem se nedíval, ale TS 152/1200 na tom s barevnou vadou tak špatně nebyl. Dalo se dívat při 200 x na Měsíc a planety, aniž by barevná vada tloukla do očí. Samozřejmě zas bylo daleko menší zorné pole, než má 150/750. I tak ale na většinu DSO dostačující.
Asi tak kompromis, i když universální dalekohled neexistuje.
Kafka
Hmm..Závěr té recenze a zápory:
Barva, barva, barva a cena.. :-/
Holt větší refraktor bude asi furt dlouhá trubka..
stana napsal: Hmm..Závěr té recenze a zápory:
Holt větší refraktor bude asi furt dlouhá trubka..Anebo hodně drahá trubka ;D
Pokud někdo touží po "relativně" levném větším refraktoru na vizuální pozorování může být výše zmíněný Vixen 140/800 zajímavá volba, zkoušeli jsme ho někdy na jaře na planetách a porovnávali s 102/500 a Vixen byl výrazně lepší.
