Push -To (Navigator 1)
adis_benji
Příspěvek od adis_benji »
Tak som tu opat s otazkou pani,
chcel by som sa tento raz spytat na "projekt" Navigator 1.
Push-To : znamena ze ja si nastavim dalekohlad na urcite miesto a v pc mi zobrazi info o dannom objekte alebo je tonaopak? Ze ja si vyberiem v pc nejaky objekt a ked otacam dalekohladam tak mi ukazuje aktualnu polohu dalekohlada a nejakym sposobom mi odpocitava "posun" kolko mam este dalekohald posunut do finalnej polohy k objektu????
Videl som to tu uz na astro fore ale je tu toho prilis vela a stratil som sa tu.
Opat dakujem za vase odpovede
alien hunter :)&&Dobson 203/1200 - NAV 1, Plössl 20 mm, Plössl 10 mm,Barlow
Je to tak, že se Ti v PC ukazuje aktuální poloha dalekohledu. Pokud si zvolíš objekt, ukázuje se Ti opět aktuální poloha  a směr a vzdálenost k danému objektu. Tento způsob s PC / NB  není zrovna nejpraktičtějí, vhodnější je např s řešení s Psionem, Palmem. Nejpraktičtější v terénu jsou ale  tzv DSC ( "digitální kruhy")- jednoúčelová zařízení, bez potřeby počítačů a velkých svítivých displejů, pouze číslicově a směrem určující, kam  posouvat dalekohled. Bývají  umístěny přímo  na přístrojích, v dohledu  a dosahu od okuláru.
adis_benji
no ale da sa to skombinovat s donsonom???
a tie typy co si spomenul mi nevravia nic....
nasiel som stranky len na Navigator projekt
Dnes to je převážně pro Dobsony. Podívej se např. na stránky JMI :
http://www.jimsmobile.com/buy_ngc.htm
adis_benji
A co ostatny????
Ostatny su tiez toho nazoru ze nie je tento sposob moc vyhodny?
Ma niekto skusenostis Navigatorom 1?
Dívej se 2 minuty na monitor a potom se podívej na oblohu. To je nejlepší zkušenost. všechno ostatní jsou technické informace.
adis_benji
vsak existuju filtre na monitor.....
a tak isto ... uz vlastnim 12´´notas tak az tak "oslepeny by som nemal byt :)
Možná, že místo malování smajlíků by to stálo za to vyzkoušet ne ?Už jsi viděl někoho s NAVi 1 ?
Adaptace oka na tmu trvá minimálně 15 minut, zrušíš ji takřka okamžitě.
adis_benji
nevidel som a ani som sa nestretol s tymto systemom....
ano, adaptacia trva cas a staci malo a mozem cakat zas....
preto bol aj moj dotaz na dalsich tych ktory ho uz pouzivaju a ako....ci cez pc alebo maly notas alebo pda......
Mohu tě ujistit, že pokud chceš vizuálně pozorovat je vpodstatě jakýkoli velký notebook byť s červeným filtrem značně na obtíž.
Znám to moc dobře ze situace, kdy jezdíme s kolegou pozorovat a fotit. Když nastavuju něco ohledně focení, tak jsem pak aspoň 10 minut na pozorování slabších objektů nepoužitelný.
Dokonce i podsvícený displej u jiného navigátoru Intelliscope (z nepochopitelných důvodů zelený) jsem musel předělat výměnou LED podsvitu za červené a i tak ho používám na nejnižší stupeň jasu. Naplno je to moc.
adis_benji
Hmmm.....
tak to potom chcete povedat ze to ten pan Grecner
nedomyslel????
adis_benji
Pre MMysa:
A ked us si spomenul ten Intelliscope navigaciu neda mi sa spytat:
Ktory z nich je lepsi? Navigator 1 alebo Intelliscope.
Pravdaze odpoved : ja bych nebral uz ani jeden mi asi nepomoze.
Neboj, mám Intelliscope, viz:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 041;start=
Intelliscope bych viděl jako takové první rozumně funkční (a zároveň nejlevnější) řešení. Nevýhodou je, že se prodává jen s jedním senzorem polohy, protože ten druhý už je od výroby zabudovaný v dalekohledu, ke kterému je to jako doplněk.
Pokud je člověk ovšem schopný trošku stavět elektroniku a mechaniku, nechá se to druhé čidlo dodělat z malých magnetků. Viz fotky v tom odkazu na můj 400mm dalekohled.
Podrobněji o tom třeba tady:  http://maxwell.fief.org/intelliscope.html
včetně odkazu na výrobce.
Tento systém potřebuje navíc dalekohled pokudmožno bez mechanických chyb, s osami optiky, azimutu a výšky vzájemně kolmými, ustavuje se na dvě hvězdy a neumí korigovat "křivost dalekohledu". S koupeným dalekohledem nebo při pečlivé stavbě to není ale velký problém.
Pokročilejší systémy umí eliminovat i tuto chybu ustavením na více hvězd, ale také jsou dražší. Pokud si je můžeš dovolit, určitě neprohloupíš.
Pokud snad Navigátor1, tak jen ve spojení s něčím jako Psion, co prostě moc nesvítí a má maličkou spotřebu.
http://www.grecner.cz/astro/uranus_v13.htm
Všechny systémy prakticky vycházejí ze stejného algoritmu - není zde důvod, proč by se měly matematické vztahy i výsledky lišit. Problém je ve snímačích. Pokud koupíš inkreméntální čidla, dáš za ně skoro tolik, jako za celý systém Intelliscope.
Domnívám se , že se s funkčním Navigátorem už nikde nesetkáš ( ne kvůli tomu, že by nefungoval !)-a pokud bych chtěl být velký optimista - tak se 2 ks
Milane, já mám pocit, že se liší i ty algoritmy. V transformačních rovnicích u systémů ustavovaných na tři hvězdy figurují i proměnné popisující "výrobní chybu" montáže či dalekohledu a ty vztahy jsou trošku složitější.
Když to teď po sobě čtu, napsal jsem to jen trochu blbě, vyšší cena JMI či ArgoNavis není samozřejmě za ty algoritmy (jak to vyznívá) ale za ty enkodéry.
To ale nic nemění na tom, že Intelliscope neřeší skutečně nekolmosti os dalekohledu (dvě hvězdy jsou málo, na to je nutné ustavení minimálně na tři, v tom se snad shodneme). Nicméně mi to nijak nevadí, objekt obvykle vždy najdu.
