Přesný čas
Přesný čas
kde získáváte přesný čas? Já používám ve windows synchronizaci se serverem time.nist.gov , což je snad dostačující...
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná(Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit)
Přesný čas
Pokud Ti stačí přesnost +/- 1s, tak to lze akceptovat. Pokud požaduješ přesnější čas, je potřeba mít zařízení na příjem DCF signálu, resp. přímo DCF chronograf na záznam skutečného času daného děje. ( zákryty a pod.). Čas s přesností v sec lze záskat také z GPS.
milan1960
Přesný čas
Ahoj Já používám Atomic clock.
http://www.studna.cz/1652/pocitacove-si ... lock-sync/ Pro mé potřeby udržet reálný čas v počítači mi plně vyhovuje.Záleží na tom jak přesný čas potřebuješ.Měj se Milan
Přesný čas
Díky za odpovědi! Přesnost na celé sekundy mi zatím dostačuje. Chtěl jsem si jenom ověřit jaké jsou možnosti...
To milan1960: z tvého odkazu mi to stáhnout nešlo, zde je nový: http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... lock-sync/
To milan: DCF signál je vysínaný na radiových vlnách? Na jaké frekvenci?
- KpS
- Věk: 80
Přesný čas
Přesný čas ve windows je samo o sobě protimluv a s běžně používanými synchronizačními programy se můžete dostat tak na 0,2 sec. To ovšem většinou stačí a při této přesnosti je jedno, který server použijete. Přesnější je každý. Obecně však platí, že není dobré používat vzdálené servery. Než paket dorazí od Vás k time.nist.gov a zpět, oběhne půl zeměkoule. Po cestě si ho předává řada routerů a časové zpoždění bude skoro 0,2 sec.
Můžete použít "server" cz.pool.ntp.org. DNS náhodně vybere jeden z nyní 18-ti serverů v ČR. Jejich čas se od UTC liší nanejvýše v řádu milisekund.
Karel
Přesný čas
Přesný čas
Já používám DCF modul WT100 z www.conrad .cz za 299 Kč . Čas je na vteřiny , ideální třeba na Iridium .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Přesný čas
A nebo lze použít GPS.
Bud v terenu nebo jako synchronizacni zdroj pro PC.
"GPS tak nabízí čas s přesností na 150 miliardtin vteřiny"
zdroj:http://www.cestovatel.cz/clanky/typicke-typy-gps/
PS:Používám PDA se zabudovaným GPS.
TSC/GSO-200C DOBSON 8” 200/1200mm f/6 CRAYFORD
- KpS
- Věk: 80
Přesný čas
KEnik napsal: A nebo lze použít GPS. Bud v terenu nebo jako synchronizacni zdroj pro PC.
Je pravda, že hodiny na satelitech tohoto systému jsou udržovány řídícím centrem na přesnosti 10ns, ale to zdaleka neznamená, že tato přesnost je dostupná majiteli kdejaké GPS. Má-li přijímač sloužit též jako zdroj přesného času, musí tak být konstruován. Některé OEM moduly poskytují sekundový výstup s přesností 1us, speciální pak až oněch zmiňovaných 150ns. Abyste mohl využít aspoň tu mikrosekundu, musíte k tomu mít též odpovídající hodiny. Když se ve vašem zařízení krystalové rozejdou za den o sekundu (v běžném PC to je mnohem víc), pak za sekundu ujedou o 10us.
P.S. Provoz mobilní telefonní sítě vyžaduje velmi přesnou časovou synchronizaci a každá základnová stanice (BSS) má časoměrné GPS. V této souvislosti mi není jasné, proč nastavení přesného času na mobilu není zajištěno samotnou sítí.
Karel
wolfy
Přesný čas
Co se tyce synchronizace mobilnich telefonu tak to nektery typu podporuji ale zalezi samozrejme i na operatorovi
Přesný čas
Pro pozorování zákrytů hvězd Měsícem je dostačující přesnost +/- 0,1s. Rovněž tak pro planetkové zákryty. Nesmíme zapomínat že je potřebné stanovit tzv. osobní chybu pozorovatele nejlépe na umělé hvězdě. Ta i u zkušeného pozorovatele kolísá mezi + 0,20 až 0,35 s. Je způsobena pozdní reakcí pozorovatele na pozorovaný vjem a reakcí stisku stopek neb chronografu.Fotoelektrická registrace je přesnější.
Habl
Habl
Přesný čas
Neodpustim si drobnou poznamku pro vsechny, kteri se snazi zjiskat presny cas pres Internet (vc. moznosti se synchronizace s atomovymi hodinami). Ono to tak nejak jde - ntp protokol nejak funguje - ale ma to sva omezeni - proste ta sit neni nekonecne rychla a hlavne zpozdeni, ktere zpusobuje, je v case promenne (kdyby bylo konstantni, tak se da jednoduse odecist).
Pokud mate kvalitni sit, tak se da synchronizovat (dle meho odhadu) asi tak +- 2ms. Pokud mate mene kvalitni bezdrat nebo dokonce vytacene pripojeni, tak muze nepresnost narustat az tak k +-1s.
Dalsi vec je, s kym se synchronizujete - ntp servery jsou vetsinou urceny hlavne pro udrzovani presnyho casu na serverech - a tam se nejake pul vteriny zase tak neresi.
Dalsi problem je, jak si ten cas "odnest" na pozorovani (pokud neberete cely pocitac).
No a o potrebne presnosti pro ruzne typy pozorovani uz tady toho bylo napsano dost ...
Triedr 10x50, Skymaster 25x100
, Lidlskop
Přesný čas
Tak já to trochu shrnu, co vy na to?
1. pro většinu práce s počítačem stačí NTP servery
2. pro orientaci při pozorování seřízené hodinky, mobil či GPS přijímač
3. pro vážnou práci se zákryty se kupuje toto http://www.celestron.cz/hledej.html?co=chronograf
Vyjímky se povětšinou řeší přijímačem DCF signálu - pro počítače formou modulu ale kvalitní bývá dost drahý. Zajímavé moduly dělá tato firma:
http://www.vaelektronik.cz/dcf.htm
