Vyclonění Newtona
- Honza Ebr (honza42)
Vyclonění Newtona
Že by zde??? ...........
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1243546951
Ne, to pořád není ono nebo si to blbě poamtuju ALe mám pocit, že tady někdo přišel s tím, že by nahradil průměr dalekohledu tim, že by měl víc dalekohledů a z nich se spojovalo světlo, pak se přešo na to, že je to vlastně ekvivalentní tomu, když se udělá taková clona s dírama a pak někdo ukazoval výsledky, jak je to celem k ničemu...
- Věk: 50
Vyclonění Newtona
Zkusil jsem to najít a povedlo se mi to na první pokus ;) Stačí pouze vhodně zvolit klíčové slovo v tomto případě jsem dal "interferometru" protože v mém příspěvku jsem tehdy psal o principu interferometru.
Určitě se jedná o tohle:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 49503518/0
Vyclonění Newtona
MMys: jo, to je to vlákno. Máš výhodu, že si pomatuješ, cos tam tehdy psal Dokonce je tam i ten obrázek, co jsem po něm toužil, od KpS.
Vyclonění Newtona
To lukemon:
Pro začátek stačí, pokud si kompletně vylepíš tubus černou sametkou. Než to uděláš, navlhči vodou čistý kartáček a sametku několikrát "přejeď" aby si z ní dostal jemné chloupky, které Ti jinak budou postupně padat na primár. Nech ji poté uschnout, zkontroluj zda-li nepouští a potom ji pečlivě vlep do tubusu. Jako krok číslo dvě, si vyrob clonku na vstupu (směrem od sekundáru) do okulárového výtahu. Takto jsem měl lehce upravený newton 200/1200mm (ale bez clon vyjma té výtahové) a byla to paráda. Nevím, jaký máš primár ale pokud chceš, můžeš jej přiclonit tak o 5mm po obvodu a obraz Ti to také vylepší - hvězdy nebudou takové "chlupatější" ale budou ostřejší. Důležité je samozřejmě aby i ta clona primáru byla černá - nejlépe použít trochu silnější papír a z obou stran olepit sametkou.
Tyto úpravy jsou dostačující pro rapidní zlepšení obrazu newtona + kolimace :) !
Další, vhodně rozmístěné clony do tubusu jen pomohou ale budeš-li mít stěny tubusu takto upravené sametkou, věřím, že budeš spokojen.
Dej potom vědět, jak se Ti s tím pozoruje !
S pozdravem mkcz
Ahoj mkcz, zkusím to vylepšit přesně jak píšeš.
Mohl bys poradit čím si tu sametku do tubusu přilepil ? Aby to vydrželo všechny ty změny teplot a vlhkosti. . .
díky, M.
S pozdravem mkcz
díky, M.
SkyWatcher 200/1000 EQ5 - SkyWatcher 114/500 EQ1 - Lidlskop 70/700
Vyclonění Newtona
Vetsinou se "sametka" prodava ve forme samolepici tapety, tj. prilepi se sama sebou . Ja jsem ji kupoval v OBI...
Pavel Vabrousek
Vyclonění Newtona
Aha, Ok, dík za tip.
Vyclonění Newtona
chystám se zakoupit Velur http://www.fototapety.cz/42817-velur/59 ... le-1-a-5m/ ,,, v šíři 90 cm a délce 5m, chci tím vyčernit pouze tubus NWT 150/750 a tak mi ho hromada zbude, když by se našel zájemce, tak zbytky za adekvátní cenu odprodám
Petr
Petr
Vyclonění Newtona
K čemu tak hrozný rozměr ? Kup to v metráži v šíři 45 cm, vlepíš 2 pásky 45 cm a je to.
Vyclonění Newtona
asi to tak udělám, nejdřív jsem to nechtěl dělit, ale ono je to konec konců jedno
- Martin Vyskočil
- Věk: 43
Vyclonění Newtona
Ono se to takhle bude i lip lepit.
Vyclonění Newtona
To lukemon:
Tyto úpravy jsou dostačující pro rapidní zlepšení obrazu newtona + kolimaceSmiley Smiley !
S pozdravem mkcz Tak se to dnes podařilo s menšíma úpravama.
Clony jsem udělal z 4mm tlustého tvrdého papíru,do výtahu se mě to podařilo tak že jsem ji tam jen zasunul a skvěle drží.Na objektiv 254mm jsem dal clonu 245mm,v tubusu jsem ji vypodložil a založil z obou stran aby se to nepohlo černým těsněním na okna nebo dveře.
Sametku jsem dal jen naproti okulárového výtahu,tento můj nápad jsem pak počase zjistil že to napadlo dříve i Elbiho:
http://www.elbioptics.com/images/hotove ... 000233.JPG
Před chvílí jsem to dal vše do kupy a temperuji,ale žene se sem nějaká oblačnost,pak dám vědět jak vypadal obraz.
PS: Tak jsem to ted prubl,nevím asi ty hvězdy opravdu nejsou tak "chlupatý",chtělo by to postavit vedle dalekohled bez clon,si tak přesně nepamatuju jak to bylo.Každopádně sametka funguje dost dobře,když jsem posvítil do dalekohledu je uplný žrout světla,možná jsem měl osametkovat i clonu primáru,zatím na ní je černé mat.
Vyclonění Newtona
To Lukemon:
Gratuluji k významnému kroku za kvalitním obrazem . Jestli můžeš, dej sem potom své dojmy, myslím, že to bude zajímat více lidí.
S pozdravem mkcz
S pozdravem mkcz
Vyclonění Newtona
PS: Tak jsem to ted prubl,nevím asi ty hvězdy opravdu nejsou tak "chlupatý",.Na chlupatost to vyčernění nemůže mít žádný vliv. ale na kontrast a rozptýlené světlo ano.
Vyclonění Newtona
Na chlupatost to vyčernění nemůže mít žádný vliv.Asi si nerozumíme,mám na mysli zacloněný okraj zrcadla které může být sleštěné,nic jsem krom těch clon nečernil.
Vyclonění Newtona
TAk jo, pokud jde o clonu, tam je to jasné, Pokud se chceš přesvědčit, jak účinkuje, zkus topozorovat na dost rozostřeném obrazu. Vnější okraj difrančních kroužků musí být při správné velikosti ostrý ( resp. musí být znát vliv clony.)
